Moin zusammen,
kann mir jemand sagen, ob sowas noch irgendwo Verwendung findet bzw. ob das noch was wert ist ?
Hab einen ungebrauchten Controller nebst Karten und Kabeln gefunden....
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.062 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Moin zusammen,
Wird wahrscheinlich ein 2940 sein. Gibt leider sehr viele unterschiedliche Modelle.
Wert je nach Modell, aber nicht besonders hoch, da noch viele auf dem Markt sind.
Mach am Besten ein Bild von dem SCSi-Controller.
Verwendung am Besten in einem alten PC, da er wenig Ressourcen gegenĂĽber IDE hat.
FrĂĽher wurde damit Festplatten, Datenlaufwerke, CDROM, CD-Brenner, Scanner betrieben.
Das ist ein SCSI-Controller. SCSI war mal eine (bessere) Alternative zu IDE. Man konnte, neben Festplatten, viele weitere Geräte anschliessen: Bandlaufwerke, Scanner, Drucker, ...
Eventuell könnte man heute noch einen SCSi-Controller gebrauchen, um alte Mac- oder Amigaplatten oder Platten aus älteren Unix-Workstations auszulesen. Sonst dürfte das Teil wohl eher obsolet sein. Für jemand, der es gebrauchen kann, ist es vielleicht noch etwas wert, sonst eher nicht.
Die Adaptec SCSI-Controller hat so ziemlich jeder damals gehabt, der irgend etwas mit SCSI gemacht hat. Die hatten einen sehr guten Ruf und waren i.d.R. sehr zuverlässig. Sie wurden auch sehr häufig in Ton-Studios eingesetzt, da die meisten Sampler oder Harddisc-Recorder seinerzeit mit SCSI arbeiteten. Bei mir im Studio ist auch noch eine Windows-XP-Maschine mit einem Adaptec verbaut, der über SCSI regen Austausch mit den Samplern pflegt. ![]()
Wert ist eher gering, da in sehr hohen StĂĽckzahlen verkauft und heute so gut wie nicht mehr notwendig.
Okay, danke fĂĽr die Info.
