Fangen wir als erstes mit der zur Verfügung stehenden Hardware an:
ZoomFloppy, 1571, Kryoflux mit Diskettenlaufwerk. Alles funktioniert bestens.
Aber trotzdem bekomme ich vom Spiel "Frankie crashed on jupiter" kein lauffähiges p64 hin.
1. Versuch: Per Kryoflux die Disk zu lesen. Ergibt raw flux stream files und ein g64. Letzteres funktioniert im Emulator einwandfrei.
1a. Das g64 nach p64 zu konvertieren. Gelingt nicht. Auch nicht mit meinem g64conv, p64conv unter Anpassung der Speed von Track 1 Sektor 20. Immer erkennt die Kopierschutzabfrage das als Kopie.
1b. micro64disktool zum Konvertieren der raw stream files nach p64 nehmen. Das resultierende p64 hängt schon beim Laden des Spiels (genauer: der emulierte C64 hängt scheinbar, es wird gar nicht erst zu Ende geladen).
2. Versuch: ZoomFloppy + 1571.
Scheitert daran, dass der Kopierschutz nicht korrekt eingelesen wird.
zukünftiger 3. Versuch:
Die Mastering-Informationen des g64 aus (1) auswerten. Leider hat die SPS noch keine Spec veröffentlicht. Das geht also im Moment nicht.
Woran liegt es?
