C64 seltsame Tastaturplatine - funktioniert nicht
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 2.135 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. April 2016 um 23:16) ist von CommieSurfer.
    ich bin gerade dabei einen Cevie zu reparieren.
    Die Diagnose Cartridge läuft ohne Fehler durch.
    Eine andere Tastatur funktioniert auch.
    Nur die Tastatur, die bei dem Ceviw dabei war funktioniert nicht.
    Mit angesteckter 1541UII startet mir die Ultimate in den Action Replay (Normalerweise habe ich RR drin)
    und die Tasten gehen nicht.
    Nach dem aufschrauben sah ich dann die hier abgebildete Platine.
    Bisher hatte ich immer die Tastaturplatinen mit den Graphitkontakten.
    Hat jemand einen Tip für mich ?
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- here you can find all MEGA65 related files, games, etc.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- MEGA65 main Homepage. links to all important MEGA65 sites (links on top of the page to Files, Forum, GitHub, Manual,etc.)
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <-Pauls Blog - constant updates about current tasks, project status, etc.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- All Open-Source information regarding MEGA65. Found Bugs ? create an issue there please!
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- Join for live chat support and more --- The Future is 8-bit !!!
  • Hab ich auch in fast allen meinen Cevis....find ich sogar besser, weil langlebiger. Da beschränkt sich ein Tastenausfall wenigstens nur auf die Stempel.
    Du meinst also, die Stempel mit Graphitspray bearbeiten ?
    Woher kommt aber dann der Fehler das die Ultimate mit dem "falschen" Rom startet ?
    Mit einer anderen Tastatur startet sie normal mit dem eingestellten "RR"
  • Ich hab die immer einfach getauscht. Solange ich da noch Ersatz in form anderer Tastaturen für habe, fange ich nicht an irgendwelche Sprays zu nutzen.
    Man kann die Stempel auf temporär mit Bleistift fit bekommen, hält aber meist nicht so lange.
  • In ein kl. Gefäß das Graphitspray einsprühen und von dort aus mit einem Wattestäbchen das flüssige Graphit aufnehmen und anschliessend auf die Tastenstempel tupfen.
    Bloß nicht auf irgendwas rumsprühen damit natürlich (gäbe Kurzschlüsse und Sauerei), nur so wie beschrieben. :)
    Naja, wenn die Tastaturen mit Graphitkontakten 'mal nicht mehr wollen, kann man die wahrscheinlich jedoch genauso gut nachbearbeiten. Die Kontakte darunter sind ja sicherlich auch noch immer aus Metall, oder ?
    Stempel und Kontakte auf der Platine betupfen.
  • Habe die Stempel jetzt alle mit Graphitspray bearbeitet aber der Fehler besteht immer noch.
    Entweder es stimmt was mit der Matrix nicht. Ich habe keine Ahnung mehr.
    Wenn ich ohne Ultimate einschalte, erscheint sofort "Press Play on Tape".
    Ich habe es mal geschafft, mit Run/Stop & Restore raus zu kommen, manche Tasten funktionieren dann
    andere machen wüste Cursor bewegungen und ähnliches.
    Wie gesagt, mit einer anderen Tastatur funkltioniert der Cevie Einwandfrei und auch der Diagnose test mit Harness
    ist 100% OK. Am Cevie liegt es also nicht.
    Hat noch irgendjemand eine Idee oder einen Tip ?
    Ich habe inzwischen schon die Kabelanschlüße der funktionierenden Tastatur mit dem Sorgenkind verglichen
    auch die sind identisch...
  • Was ist an der Platine eigentlich anders? Für mich wirkt die völlig normal.
  • Was für ein Käse !!!
    Hab' den Fehler gefunden.
    Jedesmal, wenn ich die Tastatur in den Cevie eingebaut habe, hat die Shift-lock Taste anscheinend sich mit dem Tastaturhalter verbunden und nen kurzen produziert...ARRGGGHHHH.
    Stück Isolierband von unten über die Shiftlocktaste und Ruhe ist !!!
    Nun ja, wenigstens ist sie jetzt grundgereinigt...
  • Ja sehr gut :) , auch komplett unkontaktfreudige Stempel wären im übrigen noch immer gegangen, grundsätzlich. Nur halt mit mehr Druck beim Drücken.
