ECS Chipsatz
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 7.263 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. September 2009 um 22:34) ist von Wiesel.
  • moin, bestand der ecs chipsatz eigendlich nur aus dem denise chip ? Welche bezeichnung hatte er ?
    Danke
  • Die HiRes-Denise hat die Nummer 8373. FĂĽr 1MB Chipram brauchst Du aber noch einen Agnus 8372 oder besser.
    C64-Neuling und Amiga-Altling :D
    Amiga 2000, Blizzard 2060, 128 MB Ram, 2 MB Chip-Ram, CV 64/3D, Prelude, X-Surf, Algor Pro USB, Buddha Flash, Multivision 2000, OS 3.9
    Amiga 500T, Blizzard 2060, 96 MB Ram, 2 MB Chipram, OS 3.9
    Amiga 500T, Ematrix 530, 32 MB Ram, OS 3.1
    Micro AmigaOne, OS 4
  • also mit dem 8373 und dem 8272a hätte ich den ecs chipsatz ?
  • Jein ;) Also den Chipsatz hast Du schon, aber dann kommts drauf, welche Boardrevision Du hast; was fĂĽr ein Rechner ists ĂĽberhaupt, A500 oder A2000? Je nach Revision muĂź man noch verschiedene Jumper auf dem Board setzen bzw. Pins des Agnus hochbiegen.
  • Hier ein interessanter Link zum Thema:
    Unten rechts alle drei Chipsätze (OCS, ECS und AGA) beschrieben.
    CU
    Kratznagel
  • Es ist ein A500 Rev.6a oder A2000 Rev 6.1 bzw 4.1
  • Ok, dann mal los ;)
    Amiga 500 Rev. 6.:
    Hat normalerweise schon einen Agnus 8372A (sonst noch tauschen). Du mußt hier die Lötverbindung beim Jumper JP2 ändern von Unten/Mitte nach Mitte/Oben. (der ist zwischen CPU und Kickstart-ROM) Bei Jumper JP7A mußt Du die Verbindung Mitte/Unten auftrennen. (der ist in der Nähe der internen Speichererweiterung) Dann mußt Du die Verbindung von Jumper JP4 auftrennen, der ist zwischen Agnus und Kickstart-Rom. Fertig.
    Amiga 2000 Rev. 4.1:
    Den Jumper 101 (bei dem StromanschluĂź vom Mainboard) nach links umstecken und Jumper 102 durchtrennen (ist ca. 2 cm rechts von Jumper 101). Dann muĂźt Du noch den Jumper J500 durchtrennen, der ist ca. 10 cm weiter oben. Fertig.
    Amiga 2000 Rev. 6.1:
    Hier muĂźt Du nur den Jumper 101 umstecken.
    Und dann muĂźt Du natĂĽrlich noch ggf. die Chips tauschen.
    Einmal editiert, zuletzt von Maisi (16. Juni 2005 um 14:00)
  • Hey, super. Danke.............................
  • Aber nicht vergessen:
    Eine 512KB Speichererweiterung muĂź dann im Erweiterungsschacht sitzen !
    Die oben beschriebenen Modifikationen lassen nämlich den Agnus die 512KB auf der Erweiterung als Chipram statt als (Pseudo-) Fastram ansprechen, und für ECS Grafikmodi brauchst du 1MB Chipram !
    FĂĽr Spiele bringt das ganze aber nix - die laufen eigentlich alle auch auf OCS Chipsatz, ganz wenige wie z.b. Rise of the Robots, Hare raising Havoc und ich glaub Doman brauchen 1MB Chipram, aber keine ECS Denise...
  • Hallo
    Ich krame diesen alten (fast toten) Thread mal aus. Ich habe eine Frage zum Denise Chip. Ich habe einen Amiga2000 mit der BoardRev. 6.
    Ich habe bei mir OCS Denise Chips und ECS Denise Chips liegen. Wenn ich jetzt also den neueren Chip, sprich ECS verwende, kann das dann Nachteile haben? Ich denke da an Kompatiblitätsproblemen bezüglich älterer Software oder eventuell auch Kompatiblitätsproblemen bezüglich Hardware / Erweiterungen? Oder kann ich bedenkenlos einen ECS Denise Chip in einen Amiga 2000 Rev. 6. einbauen?
    MfG
    Dirk
  • Zitat
    Danke fĂĽr die Antwort. Was hat es mit diesen Jumper dann auf sich (siehe Zitat). Muss ich, wenn ich den OCS gegen ECS austausche einen Jumper umstecken?
    MfG
    Dirk
  • Ja toll. Kann mir das nicht jemand in unserer Deutschen Sprache in zwei, drei Sätzen kurz erklären. Wäre ich sehr dankbar fĂĽr. Versteh nur Bahnhof.
    MfG
    Dirk
  • Der Jumper J101 ist soweit ich weiĂź nur fĂĽr den Agnus notwendig. Da du ja schon 2MB Chipram in deinem A2000 hast, wird der Jumper wohl auch schon richtig gesetzt sein.
    FĂĽr den Austausch von Denise brauchst du meines wissens keinen Jumper umsetzen. OCS Denise raus, ECS Denise rein und freuen :D
  • Bedenkenslos einbauen, mir ist keine Software bekannt, die auf OCS läuft jedoch bei ECS ihren Dienst verweigert...
    Oh doch, nämlich eine Menge alter Demos.
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • Demos sind eine Sache fĂĽr sich, reguläre Software wird sich an der ECS-Denise in keinster Weise stören.
    Demos sind ja teilweise auf spezielle Hardware hin optimiert was Prozessor,Ram etc. angeht.
    Also: alte Denise raus und neue rein und gut ist,keine Jumper umstecken...nichts !!!!
    CU,
    AC
  • Zitat
    Ui... da muss ich mich leider outen. Ich habe die 2MB Chipramerweiterung eingesetzt, aber den Jumper nicht umgesteckt. Muss ich das also noch machen? In welcher Position muss er dann stehen?
    Zum Topic: Also einfach alte Denise raus und neue rein. Hab i verstanden danke.
    MfG
    Dirk
  • Zum Topic: Also einfach alte Denise raus und neue rein. Hab i verstanden danke.
    Naja, bevor Du jetzt Geld für eine Hires-Denise (=ECS-Denise) ausgibst, wäre ein bischen Geduld ne gute Idee. Wir haben da was in Arbeit... Wichtig ist, dass Du einen ECS-Agnus hast, denn der bringt Dich in den Genuss längerer Zeilen (länger als 1008 Pixel) und sogenannter "Longblits", also einem erweiterten Blitter-Aktionsbereich innerhalb eines Blit-Vorganges.
    Die ECS-Denise ist fĂĽr diese zwei (meiner Meinung nach lebenswichtigen) Dinge nicht notwendig. Sie fĂĽgt lediglich die Productivity- und SHires-Modes hinzu, die jedoch aufgrund der geringen Speicherbandbreite des ECS-Chipsets nicht gerade farbenfroh sind.
    Die ECS-Funktionen, die von dem HighGFX-Paket (siehe Aminet) gefordert werden, werden alle von einem ECS-Agnus allein zur VerfĂĽgung gestellt. Die OCS-Denise stellt also im Alltag meiner Meinung nach keinen spĂĽrbaren Nachteil dar.
    Jens
  • Naja, bevor Du jetzt Geld fĂĽr eine Hires-Denise (=ECS-Denise) ausgibst, wäre ein bischen Geduld ne gute Idee. Wir haben da was in Arbeit... Wichtig ist, dass Du einen ECS-Agnus hast, denn der bringt Dich in den Genuss längerer Zeilen (länger als 1008 Pixel) und sogenannter "Longblits", also einem erweiterten Blitter-Aktionsbereich innerhalb eines Blit-Vorganges.
    Mir ist keine Software bekannt, die diese Features jemals verwendet hätte. Dafür sind mir aber etliche Programme bekannt, die nur mit dem alten Agnus funktionieren.
    Das Bild der ECS-Denise fand ich auch irgendwie unangenehmer, als das OCS-Bild. Weiss aber nicht mehr genau was es war, jedoch hab ich damals irgendwann die ECS-Denise wieder ausgebaut.
