Seh grad Du nutzt keinen der USB Hubs... Absicht?
Hallo Besucher, der Thread wurde 269k mal aufgerufen und enthält 1730 Antworten
letzter Beitrag von Cpt.Hardy am
The C64/The C64 Mini - Nachbau mit Gehäuse
- SID Spieler
- Erledigt
... und wenn... kann man da wirklich (da hinter) den TheC64mini Joystick anschliessen... ?
Doch, kann man.
Ich hatte da den Stick schon wieder abgestöpselt.HarryPotthead hatte das ja weiter oben auch schon geschrieben, deswegen habe ich mir diese Lösung auch geholt.
Der USB-Stick steckt im 64M, der Stick dann an einem der zwei USB-Hubs an der Tastatur. Funzt prima!Wenn man den Stick während eines Spiels ausstöpselt geht der Mini wieder ins Hauptmenü. Ob das an den Haupt-USB-Anschlüssen auch so ist weiß ich nicht.
Doch, kann man.
Ja cool.. Mich nervt das immer zum Mini/Hub zu gehen... Und die riesen USB Tastatur iss auch andauernd im Weg...
Muss mir wohl doch so ne kleine mal holen...
Doch, kann man.
Ist bei den Haupt-USB Anschlüssen ebenfalls der Fall. Sobald man den Joystick abzieht landet man im Hauptmenü. Bin mit der Lösung sehr zufrieden, funktioniert einwandfrei.
Das war doch aber vorher nicht so?!?
Kann mich nicht entsinnen, dass der ins Menu zurück ging....
Hab mich immer nur geärgert, dass er danach wie sau gelaggt hat wenn man was aus/eingestöpselt hatMan musste sogar selbst ins Menu gehen, damit er überhaupt einen wechsel erkannt hat
Hallo,
wie startet man Games wie z.B. Zak Mc Kracken die über 2 Disketten gehen?
Da gibt es ja diverse Seiten wo man sich die Disketten/Files downloaden kann, aber einfach durch starten der Disk 1 oder Bootdisk funktioniert das bei mir nicht.
Gibt es dazu einen Trick oder ein Programm mit dem man die Files zusammenfügen kann?Grüße
Teasy -
Hallo,
TeasyGenerell nach einer CRT oder D81 Version suchen und diese nutzen.. zumindest im oberen Fall
Grüße,
A. -
Wäre wohl die einfachste Methode. Welche Seiten kannst du empfehlen?
Schwierig zu finden
Danke! -
Ich bin mal gespannt, ob die das noch irgendwie implementieren, dass man mehrseitige Disks nutzen kann.
Man könnte z.B. den Power-Knopf doppelt belegen, so wie beim U64. Kurz gedrückt: Diskwechsel, lang: ausschalten. -
Schwierig zu finden
Danke!Vielleicht sowas hier?
Schwierig zu finden
Danke!Bitte sehr, da hast du beide Spiele auf einmal:
Schwierig zu finden
Danke!siehe hier
Überlege auch, mit mal den Mini zuzulegen. Der beiliegende Joystick soll ja nicht so dolle sein. Wie sieht es mit alternativen Joysticks per Adapter aus? Habe momentan einen alten Joystick mit dem aJoy-Adapter im Einsatz, was unter Vice am Laptop sehr gut und ohne Verzögerungen funktioniert (im Gegensatz zum Competition Pro USB, der hängt ziemlich hinterher). Weiss jemand, ob der aJoy auch am Mini funktionieren würde?
aJoy Adapter funktioniert nicht (selber getestet).
schon hier The C64/The C64 Mini - Nachbau mit Gehäuse erwähnt
Ah, ok, Schade aber Danke für den Hinweis mrr19121970, Du schreibst ja, dass Du mit dem Speedlink gut zufrieden bist. Hängt der bei Dir denn nicht hinterher (oder muss man damit bei Mini generell leben)?
Da nebenan beim Thema Kompatibilität des U64 die Illegal Opcodes Thema waren: Wie sieht es diesbezgl. mit dem Mini aus? Würde bspw. Donkey Kong 2016 auf dem Mini laufen? Hat so was schon jemand ausprobiert? Oder die Test-Suite von Vice?
Da da Vice als Emulator drauf läuft, zwar eine etwas ältere Version (2.4) wegen der Performance, wird das mit Sicherheit funktionieren.
