The C64/The C64 Mini - Nachbau mit Gehäuse
Es gibt 1.730 Antworten in diesem Thema, welches 332.594 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. August 2022 um 00:47) ist von Cpt.Hardy.
  • stückzahlen sind mir nicht bekannt aber kochmedia sagt das er auf grund der hohen nachfrage z.z. ausverkauft ist aber die nachproduktion schon läuft.
  • Analog wäre für mich : 0-500Ohm (Poti) , 0-10V (Analog Spannung) oder 4-20mA (Analog Strom) .. (als Beispiel....)
    Naja, letztlich sind da zwei Potis drin und da gibt es einen variablen Ohm Wert der zu einem variablen Spannungsabfall führt was wiederum eine Änderung des Stromes nach sich zieht ;)
    Dass das dann noch digital gewandelt wird und über irgendein Protokoll übertragen ändert erst mal nichts, der originale C64 macht das intern auch, nur lässt er das Protokoll weg und schreibt das gleich in ein Register. Digital ist es am Ende immer :D
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Dass das dann noch digital gewandelt wird und über irgendein Protokoll übertragen ändert erst mal nichts, der originale C64 macht das intern auch, nur lässt er das Protokoll weg und schreibt das gleich in ein Register. Digital ist es am Ende immer
    Nicht ganz. Die Analog zu Digital Wandlung ist mit Sicherheit eine andere und auch bei weitem genauer und schneller als beim SID. :D
  • hab meinen heute auch von der Insel bekommen, ebenfalls in einem Plastiksack. Sieht ja alles cool aus-aber der Joystick lag ist wirklich furchtbar-einige games sind absolut unspielbar dadurch, meiner Meinung nach. Ich habe aus Witz z.B. mal Aztec Challenge geladen-keine Chance zwischen den Pfeilen im ersten Level die Pyramide zu erreichen...echt schade
  • Ich habe gestern auch meinen Mini C64 bekommen...
    Die Quallität vom gehäuse hat mich positiv überrascht, viele kleine Details vom Original sind vorhanden, die Verarbeitung ist verzugsfrei und Gradfrei.
    Farblich ist der Kunstoff auch im "Commodore Toleranzbereich".
    Mal grob gemessen weil jemand mal hier gefragt hat.
    Stromaufname ca. 330mA bei 5,1V
    Joystick ca.20mA bei 5,1V
    Ein Samsung 1A Handynetzteil macht bis Dato ohne Probleme seinen Job...
    Bedienoberfläche:
    Läuft rund, einfach zu bedienen, keine Glitches oder verwirrende darstellungen gefunden, passt.
    Netter hintergrundtrack, passt mir.
    C64 Emulation:
    Je nach bildschirm habe ich gefühlte 100ms lag zwischen Bedienung und ausführung, oder nicht spürbar...
    Mit einem HDMI auf DVI Adapter hatte ich die gefühlte Schnellste Reaktion an einem Bildschirm.
  • Der Joystick ist wirklich übel. Ich hätte gern 20€ mehr bezahlt wenn der besser gewesen wäre. Die Haptik ist versaut mit dem Teil. Wenn ich jetzt einen anderen Controlle anschließe, dann stimmt da ja die Tastenbelegung nicht.
  • Kann bitte jemand so ein Ding mit in Leipzig LNC mir zeigen? Also sollte jemand zufällig so ein Ding da haben?
    Wenn ich es nach Leipzig schaffe dann kann ich den gerne mal mitbringen, so groß ist er ja nicht ;)
  • Oh ja ich würde mich ebenfalls sehr freuen.
    Meiner wird erst Mitte Mai kommen.
  • Naja, letztlich sind da zwei Potis drin und da gibt es einen variablen Ohm Wert....
    NEIN(!) wie kommst du da drauf ??! (Schalter=Taster),.. Fotos siehe oben !!
    Da sind keine Potis drin..
  • NEIN(!) wie kommst du da drauf ??! (Schalter=Taster),.. Fotos siehe oben !!
    ich rede immer noch von meinem Gamepad, da schaltet oder tastet nix beim Steuerkreuz
    wird aber dann doch langsam etwas zu viel OT
  • Naja...
    es geht hier um den THEC64 Mini... und wenn du ein Joypad hast,..
    was wirklich "Analog" arbeitet, dann aber trotzdem funktioniert
    solltest du vielleicht einmal Fotos reinmachen.. (mit genauer Bezeichnung)
    (denn Fotos sagen mehr als tausend Worte..)
    viele wünschen sich ja einen anderen Joystick
    mfG.
  • Hmm, 100ms empfinde ich als ziemlich viel. Ob das am Joystick, Hardware, Emulator, TV liegt mal dahingestellt. 5 Frames ist nicht wenig. Ton delay mag nerven, stört das Spiel selbst aber ja zumeist weniger.
  • dieses
    hatte ich sogar mal in 3D nachgemodelt...
  • hatte ich sogar mal in 3D nachgemodelt..
    Boah, der sieht ja schick aus, das Gehäuse hast Du nachgemodelt? :thumbsup:
    "Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, daß das, was wir Wirklichkeit getauft haben,
    eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes."
    Salvador Dali (1904-1989)
    Avatar: Copyright 2015 by Saiki
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
  • Was meinst du mit Analog Sticks ?? beim TheC64 werden DRINNEN nur "Klick-Klack" Signal erzeugt, keine Analogen Wege.Ich denke du meinst, Analog = einfache Schalter ,.. Digital = Controller im USB Stick ??
    was soll denn Mac-Mode sein ??
    mfG.
    Analoge Sticks = 0 - 255 Abstufungen zB für Autorennen damit Du das Gas halten kannst.
    Mac-Mode = Apple Controller für Mac bzw. iOS (Gamepad) wusste nicht das es bei Apple unterschiede geben soll, aber ich hab son Teil... Nur noch nie am Mac probiert mit ein Pad zu daddeln ?( demnächst mal austesten... Gamepad am Mac 8|
    Mit dem aktuellen heutigem 13.04.18 Update 1.07 welches zwei USB-Controller besser unterstützen soll gab es leider für mich keine Verbesserungen X/
  • hmm.. ich bin wohl schon zu alt,.. keine Ahnung von (Analogen) Pads .. bin wohl nur "0/1 digital " unterwegs...
    Also... habe daher auch etwas im Fundus gesucht..
    (bevor ich das neue Firmware installiere,..)
    Ich hatte noch folgenden Joystick (nix Analog ;) , aber USB ein CX40 Clone)
    und klappt wunderbar... (nicht viel gespielt,.. aber die Reaktionszeit ist schon nicht schlecht.. (finde ich..)
    das Vieh klackt nur total laut nervig... (ich weiss den Preis nicht mehr,.. vielleicht muss er seine USB Platine "opfern" :wink:
    Ich habe den Original TheC64 "parallel" an kleinen USB-Hub gehabt, damit ich die vier "Sondertasten" weiter nutzen konnte..
    Läuft.. so,.. jetzt kommt das neue Firmware Update... drauf...
    Einmal editiert, zuletzt von TurboMicha (14. April 2018 um 18:52)
