Ich habe folgendes Problem, dass mein C64 Rauscht über das TV Kabel, ist der Ton vielleicht besser wenn ich ein Audio Kabel Kaufe?
Hallo Besucher, der Thread wurde 885 mal aufgerufen und enthält 2 Antworten
letzter Beitrag von Rabbit76 am
Das Rauschen könnte daran liegen, daß an Deinem Fernseher der Kanal nicht ganz exakt eingestellt ist, kannst mal versuchen, das mit der Feineinstellung etwas zu korrigieren. Es könnte aber auch ein Defekt am HF-Modulator Deines C64 sein. Wenn Du ein Kabel an der Audio/Video-Buchse des C64 anschließt, um den Ton zum Fernseher zu führen (an SCART- oder Cinch-Buchsen des Fernsehers), kannst Du auch gleich das Videosignal über dieses Kabel mit rüberschicken, dann hast Du auch eine bessere Bildqualität.
Jetzt ist das rauschen weg, doch der sound kommt leider sehr leise aus den Boxen, manchmal lauter und dann wieder leiser. Ist nicht immer gleich, könnte das am Sid Chip liegen?
