1541 Ultimate II+
Es gibt 346 Antworten in diesem Thema, welches 79.898 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. April 2022 um 00:23) ist von Wizard of Wor.
  • Dank dir. Das ist schonmal gut für das Hintergrundwissen. Ich glaube ich hatte für früher bei meinem alten C64 Jiffy Dos Hardwareseitig verbaut.
    Das heisst aber für die UII+ gabs ja glaube ich Final Cartridge u.o. Action Replay zur Auswahl.... Das muss ich irgendwie starten und dann damit das Spiel starten?
    Wie mache ich das genau?
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Du kannst auch Jiffy-Dos mit der U II+ nutzen, das kann man auch so konfigurieren, dass es immer “an“ bleibt. Du brauchst nur die Roms für Floppy und C64 (gibt es bei Bobbel im Shop).
    Wie man das konfiguriert ist etwas schwer zu erklären, vor allem wenn man grad, so wie ich im Urlaub ist, und nicht vor der Kiste sitzt. Aber im Grunde wählst du das Rom mit dem Filebrowser aus und die Ultimate fragt dich dann, was du damit machen willst, dann z.B. als alternative Kernal flashen. Im Menu der Ultimate muss man dann noch auswählen, dass man jetzt dieses alternative Kernal benutzen will.
    Wie gesagt, ist etwas schwer aus dem Kopf raus zu erklären. Du könntest auch mal auf einem Treffen vorbei schauen, und es dir erklären lassen.
    Ansonsten, wenn es ohne Schnellader etwas schneller gehen soll, dann mit den Cursor-Tasten in das D64 hineingehen, dort das zu ladende File wählen, Return drücken und “Mount & Run“ benutzen. Dann wird das erste File direkt in den C64 Speicher gestartet.
    Oder halt die CRT Versionen (EasyFlash) benutzen, die gibt es mittlerweile von jedem guten Spiel.
  • Und die Epyx Fastloader Cartridge ist doch eh schon in die UII+ integriert.
    Der ist zwar nicht ganz so schnell, wie Jiffy/Dolphin, aber das wäre ohne Zusatzaufwand möglich.
    n paar Cevies, n PET 2001, n paar Amigas, n U64, n MiSTer, n paar andere FPGAs, n paar Minis, n Maxi, n Haufen Zubehör und viel zu wenig Zeit...
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. erstmal vielen lieben Dank für deine ausführliche Antwort trotz Urlaub.
    CRT Versionen von vielen Spielen die ich habe, hatte ich bisher nicht gefunden. Da muss ich wohl mal genauer suchen... Und die beste Quelle finden.
    Das mit einem Treffen besuchen, ist eine gute Idee. Hat ich ohnehin schon vor.
    Das hört sich ja genau danach an was ich brauche. Ohne zusaztaufwand was eh schon integriert ist. Könntest du mir sagen, wie ich das genau machen muss?
  • Hm, habe ich nicht mehr genau im Kopf, aber sowas wie Menütaste drücken und dann irgendwo in C64 and Cartridge Settings oder so...
  • Hm ich versuch es nochmal heute Abend... Befürchte aber ohne genau "Anleitung" (mache folgende Schritte) bekomme ich das wahrscheinlich nicht hin. (dafür bin ich zulange raus aus dem Thema)
  • CRT Versionen von vielen Spielen die ich habe, hatte ich bisher nicht gefunden. Da muss ich wohl mal genauer suchen... Und die beste Quelle finden.
    Ein paar findet man in der CSDB wenn man nach “easyflash“ suchen lässt.
    Oder halt in der Forum64-Wolke oder in diesen Threads:
  • Befürchte aber ohne genau "Anleitung" (mache folgende Schritte) bekomme ich das wahrscheinlich nicht hin
    Ich verlinke gerade mal die Anleittung, die ich schon mal geschrieben habe - Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - das entwickelt sich nämlich zur FAQ (Frequently asked question).
    Vorher ist natürlich das ROM zum Download bei Bobbel zu kaufen.
    Sowas hier:
  • Er braucht zunächst mal nur die Anleitung, wie man den eingebaute Epyx Fastloader zum laufen bringt.
    Ich bin gerade nicht an meiner U2+ bzw. am U64 und aus dem Kopf weiss ich es nicht genau.
  • Wenn mich nicht alles taeuscht, ist im Default ein Freezer (RetroReplay?) mit integriertem schnellen seriellen Fastloader im U2+ aktiviert, da muss man ausschlieslich eine "F" Taste druecken um den zu starten.
    Stimmt genau. Und es ist wirklich Retro Replay in der PAL-Version.
  • Das hört sich ja genau danach an was ich brauche. Ohne zusaztaufwand was eh schon integriert ist. Könntest du mir sagen, wie ich das genau machen muss?
    Ohne jetzt den Rechner einzuschalten, aus dem Kopf heraus.
    - Mittlere Taste drücken
    - F2
    - Beim Menüpunkt "Cartridge" Return drücken
    - Gewünschtes Modul auswählen, z.B AR, FC, Super Snapshot etc.
    - Modul einschalten "Disable"
    - Reset ausführen
    Der Rechner verhält sich jetzt so als ob das gewählte Modul im Expansionsport stecken würde.
    Gruss C=Mac.
  • Ich nehme mal an das du nachlade Spiele meinst?
    Ansonsten wenn es um One Filer geht, einfach in die D64 Datei hineingehen und mit der Enter Taste Run auswählen.
    Ist dann direkt geladen.
  • Ein paar findet man in der CSDB wenn man nach “easyflash“ suchen lässt.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Danke Cap. Da gibt es einige, klingt gut!
    Ich verlinke gerade mal die Anleittung, die ich schon mal geschrieben habe - Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - das entwickelt sich nämlich zur FAQ (Frequently asked question).Vorher ist natürlich das ROM zum Download bei Bobbel zu kaufen.
    Ich möchte nichts kaufen sondern eine "out of the box" Lösung für schnelleres Laden der Spiele über die UII+ - was ja anscheinend möglich ist Action Replay oder Retro Replay etc. Und da wollte ich nur wissen ob mir jemand sagen kann was ich genau machen muss. Da ich es intuitiv selbst nicht geschafft hatte....
    Korrekt. Welchen Fastloader auch immer...
    DANKE! Das versuche ich jetzt die Tage, wenn mal 5 min. Zeit ist
  • Ich erwecke diesen Thread mal wieder, weil ich eine Frage zum 1541Ultimate, beziehungsweise zu dessen altem Forum habe.
    Vorhin wollte ich, nach längerer Zeit mal wieder, in einem bestimmten Thread des 1541-Ultimate Forums etwas nachlesen. Aber diese Seite gibt's ja scheinbar nicht mehr, wie ich feststellte. Gideon hat ja seit einiger Zeit eine neue Seite (ultimate64.com), die ich bislang aber nur ein einziges Mal kurz überflogen hatte, und dort habe ich nun soeben nach einem Link zum alten 1541U Forum gesucht, jedoch erfolglos.
    Dann versuchte ich, mich mit meinen alten 1541U-Forum Zugangsdaten auf dieser neuen Seite einzuloggen, um eventuell dann die Links zum alten Forum dort sehen zu können, was aber auch nicht funktioniert. Scheinbar gelten die alten Zugangsdaten nicht für die neue Seite und man muss sich neu registrieren.
    Bevor ich mich dort jetzt vielleicht unnötigerweise anmelde - weiß jemand, was aus dem alten 1541-Ultimate Forum geworden ist? Muss man sich auf ultimate64.com neu anmelden, um dann dort auf der neuen Seite auch das alte Forum wieder betreten zu können, oder ist das Forum komplett vom Netz genommen worden und dort nirgends mehr verlinkt? Was schade wäre, da waren einige interessante Threads dabei.
  • Facebook ist das neue "Forum". Das alte gibt es nicht mehr, auch nicht auf Ultimate64.com
    Alles klar, danke. Schon bisschen schade um das alte Forum, auch dass es nichtmal einen Mirror davon gibt. Waren einige gute Threads zu den verschiedensten Themen rund um's 1541U dabei.
