Hallo,
Dank Heiko , fuinktioniert nun auch in meinem A3010 eine 512MB CF von SanDisk.
Nun frage ich mich, wo man dieses Maxtransfer (0x1fe00) eintragen kann/ muss?
Beim Amiga 1200 ist es mir bekannt, aber bei Archimedes?
MiC
letzter Beitrag von MiCv2 am
Hallo,
MiC
Warum sollte man das müssen? Wenn Du die Karte via IDE-Adapter eingebaut hast, hält der A3010 sie für ein IDE-Laufwerk und spricht sie auch so an.
Ok Danke.. wenn es bei Archimedes nicht weiter wichtig ist..
Bei A1200 ist es wohl, daher dachte ich es wäre bei A3010 ebenfalls angebracht.
Was kann es sein, wenn ich den Spieleordner öffne so kommt der Error "Drive Empty".
Drücke ich dann auf "Cancel", so wird der Inhalt des Ordners trotzden einwandfrei angezeigt.
Mit anderen Ordnern (z.B Demo´s) passiert das nicht. Nur direkt nacht dem Kaltstart und nur
1x mit dem Ordner, wo sich die Spiele drin befinden. Danach kann ich den Spieleordner
beliebig oft öffnen ohne diesen o.g Error.
MiC
Beim ersten Öffnen eines Verzeichnisses werden die "!Boot"-Files der darin enthaltenen Applikationen ausgeführt (kann per CTRL unterbunden werden), um z.B. die Icons zu laden und ggfs. Pfade zu setzen. Eine dieser Dateien scheint Blödsinn zu machen, z.B. auf das Diskettenlaufwerk zuzugreifen. Um die Datei herauszufinden, kannst Du sie per Klick manuell starten, oder sieh sie Dir in einem Editor an.
Danke für den Tipp
Der Fehler ist behoben
...ein Spiel wollte wohl auf die Diskette zugreifen...
Somit arbeitet der BeeBug- Controller einwandfrei- puhh
MiC
