Um es auf den Punkt zu bringen, mann muss halt nur die Richtige heiraten
Genau so! (Bei dieser Gelegenheit nochmal Danke für die Genehmigung eine 1541U II kaufen zu dürfen...Danke Danke)
letzter Beitrag von DATA-LAND am
Superingo: Das, was fenris64 sagt. Ich würde auch die Anschaffung der Dockingstation zum TC64 erwägen. Der 4-Joysticks-Adapter macht SInn bei Multiplayer-Beamer-Aktionen, die durch den VGA-Ausgang des TC64 leicht zu realisieren sind. Das fetzt Wer braucht schon ´ne Playsi?
Ausserdem machen die anderen Cores ebenfalls viel Spaß. AMIGA anyone?
Da muss auch die Cheffin anerkennen, dass diese Investition eine Langfristige und Sinvolle ist
Viel schwieriger ist die zu leistende Überzeugungsarbeit, die (Wieder-)Anschaffung einer alten 4:3 TV-Röhre zu rechtfertigen, um den Originalen-Brotkasten stilecht zu geniessen. Mit Farbe und Ton! Das hatte ich früher(tm) alles nicht. Damals war alles monochrom-Grün und MOS (mitohnesound, also stumm). Der SID ist schon ein fähiges kleines Soundteilchen
Just my 2cents.
Just my 2cents.
Ich werfe noch 98 Cent dazu
Die Ultimate durfte ich ja erst vor kurzem kaufen,,,danach kam der Beamer und jetzt hatte ich angekündigt erstmal Ruhe zu geben
Leider ist Commodore nur ein Hobby von vielen Ich hab da unter anderm noch ne kleine Auto Macke....
Ich habe es grade nochmals getestet. Das Ding macht ja ohne Turbo sehr wenig Laune. Kann das Spiel mit TC64 empfehlen. Steuerung funktioniert einfach flüssig und man hat mehr Bilder pro Sekunde im Bildaufbau was Lenken erst dann sinnvoll erscheinen lässt
Was hast du da eingestellt, weil bei mir ändert sich nix wenn ich in den Turbomodus wechsle.
Wenn man das Chameleon auf Turbo und das d030-bit ausschaltet, dann gibt es dort auch Artefakte. Es ist also wohl eher ein Timingproblem als ein Opcode-Problem.
Mit aktiviertem d030-Bit sind die Artefakte weg, und es ist trotzdem praktisch kein Geschwindigkeitsunterschied zum Dauerturbo bemerkbar. Chameleon läuft in diesem Modus bei ca. 600%.
Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden. Wie hängt das C128-Register $d030 mit dem Chameleon zusammen? Im Netz fand ich nur eine Auflistung der TC64-Register ab $d040. Des weiteren: Was bedeutet "Wenn man das d030-bit ausschaltet". Hast Du dafür das Programm gepatcht (s. u.) oder gibt es beim Chameleon eine andere Möglichkeit, das Register zu handhaben?
Evtl. funktioniert das auch mit der SCPU, wenn man alle Stellen, wo d030 beschrieben wird, durch die entsprechenden Turboregister der SCPU ersetzt.
Ich habe mal zu Beginn der Demo das Programm mit dem VICE-Monitor an den folgenden Stellen gepatcht:
Zur Aktivierung bzw. Deaktivierung der Turbokarte braucht man lediglich die $30 von $d030 auszutauschen gegen $7a bzw. $7b, also:
Jetzt befindet sich das Programm nur im Turbomodus, wenn sich der Rasterstrahl außerhalb des darstellbaren Bereichs befindet. Dies beseitigt das Flimmern und auch die Artefakte, ist aber zumindest in der VICE-Emulation noch schnell genug, um eine flüssige Animation zu erhalten. ABER: Wie vorher geschrieben, reicht es nicht aus, allein diese Stellen zu patchen. Wenn man genau hinsieht, erkennt man, daß die Kakteen und auch die Tankstelle nicht korrekt gezeichnet werden. Es ist wohl leider mehr als nur ein Timingproblem.
Hier mal eine Frage an die Chameleon-Besitzer: Was genau wird beim Chameleon beschleunigt? Nur der Prozessor, oder auch gleichzeitig die VIC-Ausgabe, der Timer, die Laufwerke? Leider ist (soweit ich sehen konnte) beim VICE die Prozessoremulation im Programmcode sehr eng verzahnt mit der restlichen Hardware, sprich: der ganze Takt wird vom Prozessorcode aus gesteuert, so daß eine unabhängige vom restlichen System entkoppelte Beschleunigung des Prozessors nicht so einfach möglich ist. (Es gibt wohl nicht ohne Grund extra ein VICE-Programm für die SuperCPU.) Wenn man nun die Geschwindigkeit heraufsetzt, bedeutet dies automatisch, daß auch Timer, VIC etc schneller laufen. Dabei wäre es auch interessant, nur die CPU zu beschleunigen auf 2Mhz etc, ohne daß z. B. die Soundausgabe darunter leiden muß.
Nach ca. 7...8 Sek. im Intro hört die Musik von alleine auf und es erfolgt ein kurzer Diskettenzugriff. Danach wechselt der Rahmen immer zwischen Hell- und Dunkelblau. Wenn man nun die Tastatur oder den Feuerknopf betätigt, erfolgt ein weiterer kurzer Diskettenzufgriff, danach kommt es zum Crash!
Der Fehler tritt ein, wenn die Introschrift "Accolade" mit der bereits genannten Routine gelöscht werden soll. Da der Befehl "SAX" als "STA abs.l" (4-Byte-Befehl mit 3-Byte-Adresse) interpretiert wird, findet der Prozessor hinter diesen Befehl fälschlicherweise den Befehl "BRA.W" (relativer 16-Bit-Sprung), worauf das Programm ins Nirvana springt. Der Diskettenzugriff resultiert daraus, daß der Stack mit Werten aus $03 etc gefüllt wird und bei einem RTS der Prozessor dadurch in die im Bereich $300..$7ff angesiedelten Laderoutinen springt. Wahrscheinlich wird versucht, irgendeine Datei mit nicht initialisiertem Müllnamen zu laden, die nicht gefunden werden kann, worauf das Blinken ausgelöst wird. Der eigentliche Absturz erfolgte jedoch viel früher.
Dürckt man stattdessen im Intro frühzeitig den Knopf, wird ca. 7...8 Sekunden eine Datei geladen, die geringfügig länger zu sein schient, als die allererste von N0S - könnte "SL" sein!? Nach Ende des Ladevorgangs kommt nun auch der Crash!
Korrekt. Es wird zunächst die Datei "SL" (Select) geladen, die jedoch den gleichen SAX-Bug aufweist wie das Intro und dadurch zu Beginn schon crasht.
ist die Originalversion als Vorlage besser
Nein, denn dann müßte man die zuerst wieder cracken und die Module entpacken, was der Neuerfindung des Rads entspräche. Mit bereits entpackten Spielmodulen hat man schon ein Drittel der Arbeit erledigt.
würde es deine Arbeit erleichtern, während dem Patchen eine reale SuperCPU zu haben?
Bedaure nein. Ich besitze nur einen C128. (Und ob der noch läuft... )
Wärst du offen für eine Zusammenarbeit mit NOSTALGIA
Die von Nostalgia sind echte Cracks mit langjähriger Erfahrung. Die brauchen mich nicht.
Nun ein paar Worte zu dem Vorhaben, Programme für die SuperCPU und andere moderne Hardware verwendbar zu machen. Vorab: Das soll jetzt keine Kritik sein, sondern nur ein paar Überlegungen meinerseits, was auch wieder bedeutet, den advocatus diaboli zu spielen.
Schauen wir einmal, welche Anforderungen an das Spiel "Test Drive II" gestellt werden müssen, damit es wie verlangt auf allen C64-Rechnern mit allen möglichen Erweiterungen funktioniert:
1.) Es soll die Turbofunktion der SuperCPU unterstützen.
Das Spiel unterstützt bereits die Turbofunktion des C128, indem es $d030 im Bildschirmrahmen einschaltet. Ein Patch müßte also a) zu Beginn erkennen, welcher Rechnertyp vorliegt (C128, C64 mit SuperCPU, eventuell TC64) und die Stellen entsprechend anpassen, da den Besitzern eines C128 ihre bereits eingebaute Turbofunktion nicht genommen werden sollte. Das ist aufwendig, aber vielleicht machbar.
2.) Es soll über Kernal-Load geladen werden, damit das Spiel von allen Geräten aus startet. Alternativ man fragt vorher ab, ob ein Schnelllader verwendet werden soll, oder aber der Lader erkennt, welcher Laufwerkstyp vorliegt und stellt sich darauf ein. Klingt gut, ist aber tatsächlich alles ein schlechter Kompromiss.
Dummerweise ist der beste Schnelllader der, der ohne den Kernal und ohne das übliche Dateisystem (mitsamt Sektorlink in den ersten beiden Sektorenbytes) die Daten direkt aus den Sektoren lädt. So könnte das Programm "Test Drive II" nochmals mit vierfacher Beschleunigung laden, doch leider ist das Verfahren inkompatibel mit moderner Hardware. In der Praxis heißt das, man kann entweder
a) einen Lader einbauen, der auf einer Standard 1541 superschnell lädt, dafür aber bei anderen Medien entweder nicht anwendbar oder aber extrem langsam ist (Block-Read über Kernal. Brrr..)
b) einen Lader einbauen, der mit moderner Hardware zusammenarbeitet, aber dafür die Fähigkeiten des C64 grob vernachlässigt.
Ein Kernal-Load bedeutet immer die Amputation des C64, sei es das Abschalten von Graphik mit Splitscreens oder das Aussetzen von SID-Musik, also genau die Fähigkeiten, die den C64 ansonsten aus der Menge der Rechner herausheben, von nervenden Wartezeiten auf Standard-Rechnern gar nicht zu sprechen. Das Festhalten am Kernal ist so eine Sache, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Mit Neid schaue ich da auf die AppleII-User, für die es kein Hindernis darstellte, mindestens drei verschiedene Betriebssysteme auf ihren Disketten zu haben: DOS 3.3, ProDos und das UCSD-System. Keiner hat da erwartet, daß unbedingt irgendwelche veraltete Routinen verwendet werden müssen.
Kurz gesagt: Würde ich Programme anpassen an eine Turbokarte oder das Chameleon? Möglich, tut ja nicht weh. Würde ich die Spiele dann so umschreiben, daß sie mit Kernal-Load laden? Nein, im Gegenteil. Ich würde sie so schreiben, daß sie die Fähigkeiten des C64 in Verbindung mit der 1541 genauso voll ausreizen wie in allen anderen Fällen auch (VIC, SID...), und das bedeutet "Ade Kernal" und her mit einem vernünftigen Lader, der auch gleichzeitig IRQs erlaubt.
Neuste Firmware drauf?
Dann im Menu Trubo. Den Turbo einschalten und bei d030 auch auf enable stellen. Das wars schon.
Ja ich gehe mit dem Thema TC64 schwanger...
Bin nur noch am ùberlegen wie ich der mitspracheberechtigten Person im Haushalt die Nötigkeit einer solche Anschaffung erläuterte.
Arme Socke sag ich da nur. Verkauf doch deine 1541 U.Das Teil ist dann eh überflüssig
@Superingo, Fenris64, Fulgore, Lysosom, MickyP und Thunder.Bird:
Ach, was habt ihr aus diesem schööönen Thread gemacht! Ihr seid ja voll gemein!
M.J. war auf besten Weg aus diesem Projekt einen Jahrhundertcrack zu machen...
Aber wenn wir schon beim Thema sind: Behalte bitte auch das Jocopod mit Lenkrad und Gaspedal im Hinterkopf! Sähe dann also so aus: Mach doch einen Rundumschlag und sag du brauchst 300,- € oder lass dich zum Haushaltsvorstand wählen!
Wahr ist aber, dass Hardware für den CeVi Investitionen für's Leben sind. Microsoft-Jünger hingegen sind, bzw. waren es gewohnt, ständig aufzurüsten. Um dann wenige Jahre später wieder alles neu kaufen zu müssen, da Windows zu sich selber mal wieder ganz zufällig inkompatibel wurde.
Ich denke da gibt es noch einige Perlen die vom Turbo deutlich profitieren sollten.
Ich denke da an Grand Prix Circuit oder REVS+....
Jep - Grand Prix Circuit kommt zwar schon im Original flüssiger rüber, trotzdem täte ihm wohl ein Turbo gut. Bitte freu dich auf REVS nicht zu früh - hier muss außer Joystick/Paddles/Lenkrad/Gaspedal auch noch die Tastatur bedient werden, was den Fahrer evtl. überfordert!?,
Hmm, komisch habe jetzt die gleiche Einstellungen , aber bemerke kein Unterschied zw. turbo und normal.
Die aktuelle Firmware ist schon 9e?
Ja. Beim ersten Testen habe ich es auch nicht bemerkt. Beim Kurven fahren merkt man, dass die Karre deutlich feiner anspricht mit Turbo. Ohne ist der zurückgelegte Weg der gleiche, also Geschwindigkeit ist gleich, aber eben nicht so flüssig, mit deutlich weniger Frames pro Sekunde. Deswegen fällt es nicht direkt auf. Es läuft mit Turbo ja zum Glück nicht schneller nur eben flüssiger
Den C128 kann man damit in den 2-Mhz-Modus schalten. Manche Spiele und Packer nutzen das aus. Da der VIC im C128 im 2-Mhz-Modus nur Müll anzeigt, wird diese Beschleunigung auf den Rahmen beschränkt. Das Chameleon beherrscht diese Beschleunigung mit dem selben Bit, so daß Software, die da am C128 nutzt, ohne Änderungen auch am Chameleon kann.
Das kann man beim Chameleon im Setup-Menü ausschalten. Diese Einstellmöglichkeit ist wohl da, weil es einige unsauber programmierte Titel gibt, die deswegen nicht am C128 laufen, und auch am Chameleon Probleme machen würden.
Es ist ein reiner CPU-Turbo. Alles andere läuft mit normaler Geschwindigkeit. Im Cartrige-Mode würde das auch gar nicht anders gehen, weil sich das Modul mit den echten C64-Chips synchronisiert.
2 Mhz geht auch am Chameleon. Das kann man als Geschwindigkeitsbegrenzung einstellen.
Soundprobleme habe ich keine, auch nicht wenn ich das Menü mit vollem Turbo laufen lasse. Es ist dann lediglich viel zu schnell animiert.
Während der Fahrt schaltet das Spiel von selbst in den Turbomodus während der VIC den Rahmen darstellt. Manuelles umschaltet hat mit aktivierten d030-Bit deshalb keine Auswirkung.
aber währen der Fahrt schalte ich mit den linken Knopf auf Turbo/Normal, da merke ich kein Unteschied.
Ist ja auch schon spät
Hab ich ja gerade erklärt, warum das so ist. Schalte mal das d030-Bit aus. Dann kannst Du auch während der Fahrt umschalten, Grafikfehler inklusive.
Hab ich doch!
Jetzt hab ichs !!
Also ob D030 on oder off ist, ist egal.Nur Turbo IEC sesitive muss ausgeschaltet sein.
Kann es sein, daß Du Test Drive 1 spielst?
Ich mach jetzt am besten mal 'ne Zusammenfassung von den letzten Tagen:
- Wir sind uns glaube ich alle einig, dass "Test Drive II - The Duel" ein tolles Spiel ist und vom Turbomodus sehr profitieren würde - sich eine vernünftige Anpassung also lohnt
- Wahrscheinlich ist die Lage aber so, dass es schon jetzt mehr TC64- als SuperCPU-Besitzer gibt
- Das wäre aber egal, denn eine etwaige kompatiblere Software könnte ja dann von ALLEN benutzt werden, ohne wenn und aber
- Tommes hatte aber in meinen Augen recht weise argumentiert, dass es beim 65816 Professor der SCPU eher Inkompatiblitäten gäbe, als beim emulierten und getunten 6510 im TC64
- Hinzu kommen noch Eigenheiten wie bspw. das korrekte Rechnen des 65816 im Dezimalmodus (der 6510 hingegen löscht nicht das N-Flag, wenn zu #$99 1 dazuaddiert wird!)
- DJ SID hatte bemerkt, dass im Turbo Modus des TC 64 2, 3, 4, 5 oder 6 MHz gewählt werden kann, die SCPU aber 20 MHz hat, wobei sie bei Zugriffen auf den VIC auf etwa 10 MHz gedrosselt wird
- Manche TC 64 Besitzer sagen, sie würden keinen Turboeffekt merken oder hätten auch Artefakte
- Immerhin wurde bestätigt, dass auch das D64 Image des N0S Cracks mit dem Turbomodus des TC 64 läuft, sodass tatsächlich eine echte Diskettenversion verfügbar ist
- M.J. befürchtet, dass der illegale Ocode im ACCOLADE Intro wohl nicht der letzte ist und mit weiterem Ärger gerechnet werden muss
- Einen optionalen KERNAL LOADER hatte ich ins Gespräch gebracht um auf Nr. Sicher zu gehen, für diejenigen, die andere Laufwerke als die 1541 benutzen wollen
- Tom-Cat von N0S hat mir heute mitgeteilt, dass sie sich nicht an einer Kooperation beteiligen möchten, da sie einfach zuviele andere Projekte in der Pipeline haben
- Einen Zeitaufwand von 5...10 Stunden für den gewünschten Turbo-Crack empfand ich anfangs als zumutbar, nach Lage der Dinge wird dieser Aufwand wohl aber um einiges größer
- Ich könnte noch versuchen Malte Mundt "Mac Gyver" mit ins Boot zu holen - er hatte für die GO64 in den ersten 8 Ausgaben einen SuperCPU Kurs geschrieben und wäre hier bestimmt ein guter Ratgeber in Fragen des 65816
- Alles in allem spricht überhaupt nichts gegen eine überarbeitete Software, die von allen Usern genutzt werden könnte. Gemessen am Aufwand, da es ja eben nicht nur eine einzige Kleinigkeit ist, und der Anzahl der SuperCPU Nutzer, überlasse ich M.J. die Entscheidung das Projekt abzubrechen oder es bei Bedarf auch mit Mac Gyver fortzuführen
- Wichtig ist aber, dass das Spiel (insbesondere auch das D64 Image) auf jedem TC64 im Turbomodus OHNE zusätzliche Probleme läuft!
Wie gesagt, die Software ist offensichtlich NICHT 100%ig und der Turbomodus eher ein Glücksfall. Noch sind die Rückmeldungen des TC64 User aber nicht einheitlich positiv. Wenn das Projekt nun gecancelt werden sollte, müssen künftige Probleme unbedingt ausgeschlossen werden
Also bitte nicht zu früh und aus Euphorie urteilen, nur weil sich das Spiel die ersten paar "Meter" korrekt verhält! Wir hätten evtl. dank M.J. die Chance auf ein professionelles Update für ALLE!
Nachtrag:
Im Spielmodul findet sich eine Routine zum Zeichnen der Kakteen etc ab Adresse $7a87:
Blöderweise handelt es sich hierbei um eine unrolled Loop, d. h. die gleiche Anweisungsfolge folgt zigmal nacheinander. Das zu patchen, dürfte nicht so einfach werden. Da müßte man genau gucken, wieviel freie Bytes irgendwo dahinter frei sind. Schlimmstenfalls müßte man große Teile des Codes disassemblieren, mit Labels versehen und damit relokatibel machen und anschließend neu assemblieren. Keine Sache, die man mal eben so zwischendurch erledigt.
Das ist nur der gedrosselte Modus des TC64. Ungedrosselt ist die Geschwindigkeit mit der SCPU vergleichbar und in machen Fällen sogar überlegen, wie Benchmarks ergeben haben.
Das liegt aber daran, daß sie die Einstellungen nicht richtig vorgenommen haben. Ein Universalcrack würde das Chameleon erkennen und die nötigen Einstellungen automatisch vornehmen, sodaß sich der Anwender nicht mehr darum kümmern muß. Diese Fehlerquelle würde also entfallen.
Ein IRQ-Loader sollte es natürlich bleiben. Man könnte ja Dreamload verwenden, da es auf einer Vielzahl von Laufwerken funktioniert, SD2IEC inklusive. Da es auch das erkannte Laufwerk rückmeldet, läßt sich auch ein Kernalroutinen-Fallback automatisieren, so daß sich auch hier der Anwender um nichts mehr kümmern muß, außer dafür zu sorgen daß nur ein Laufwerk am Bus betrieben wird.
Könnte man ja in einen normalen Loop patchen, wenn eine SCPU erkannt wird, und andernfalls weiterhin die Originalroutine laden. Genauso könnte man auch alle d030-Zugriffe nur bei Bedarf patchen. Die sollten natürlich auch für Nicht-SCPU-Hardware bestehen bleiben.
