Programming D2764A/27C64 Eproms
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 1.217 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. April 2016 um 18:38) ist von shift-lock.
  • Hallo !
    Woran kann es liegen, dass ich extreme Schwierigkeiten habe, die im Titel genannten
    Epromtypen zu brennen ? Ausschlisslich bei diesen (meist Typ NEC oder Intel) habe ich
    Probleme. Alle anderen Typen 128er,256er oder 512er brenne ich problemlos. Sogar 32er
    mit 25V...
    Wer hat ähnliche Erfahrungen und kann mir sagen, warum dies so ist ?
    Gruss Shift.
  • Definier mal "Probleme". ;)
    Habe schon zig 64er programmiert. Nie Probleme gehabt.
  • Moin... lassen sich nicht programmieren.
    Bit kann nicht gesetzt oder gelöscht werden.
    Habe ich immer.
  • klappt auch mit anderen Brennern nicht und die Eproms sind gut 1Stunde uv gelöscht...Aber nur bei den 2764...alles andere geht... Können die so schlecht/alt sein??
    Einmal editiert, zuletzt von shift-lock (3. April 2016 um 14:56)
    nach 1 Stunde im UV-Löschgerät kannste das EPROM in die Tonne hauen - dürfte irreparable Schäden haben.
    Mit einem EPROM-Programmer können nur Bits gelöscht werden, gesetzt werden die Bits mit UV-Licht ;)
    mit welchem Programmer ? Datenblatt gecheckt ? (da stehen z.B auch max.UV-Löschzeiten drin)
    Was sagt der Leertest ?
    Ich habe auch ab und zu mal einen defekten EPROM zu fassen . Die lassen sich dann auch nicht mehr sauber proggen oder löschen.
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • Howdy!
    Seltsam, dann müssten die anderen e-proms ja ebenfalls kaputt sein. Sind die aber alle nicht! Ist kein Profilöschgerät. Ist so ein günstiges! Die 27 64er sind alles 12,5 Volt Typen! Angefangen habe ich bei allen mit einer Viertelstunde löschzeit. Da war dann aber beim leer Test nicht alles leer! Nach ca einer halben Stunde war dann überall FF im Monitor nach auslesen zu sehen. Auf einem Baum steht sogar drauf "UV erase 30 Min". Brenner sind einmal der tiny Reloaded, eigentlich zweimal, einmal intern, einmal zum anstecken. Und einen datel eprommer 64.
    Ist jetzt nicht so schlimm, da ich noch EEPROMs habe, die sich seltsamerweise mit dem Datel programmieren lassen. Aber ich würde schon gerne wissen, warum das bei den 27 64ern so ist.
    Einmal editiert, zuletzt von shift-lock (3. April 2016 um 16:40)
  • Angefangen habe ich bei allen mit einer Viertelstunde löschzeit.
    laut Datenblätter sind 5-6 Minuten Löschzeit ausreichend und sollten nicht gravierend überschritten werden.
    Auf wat fürn Baum ?
    Auf einem Apfel- oder Birnbaum ?
    Ich kann gerad nicht folgen.
    Checke mal die zum EPROM exakt passenden Datenblätter, da stehen die korrekten Löschzeiten bei der entspr. Wellenlänge. DIE wiederum erfahrst Du im Manual Deines Löschgerätes.
    Wenn Du es weiterhin mit try & ERROR machst, wirst Du wohl mit mehr oder weiniger Ausschuß leben müssen.
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • sorry!
    Ich habe das vom Handy aus geschrieben, und die Rechtschreibprüfung macht manchmal komische Wörter
    aus den diktierten Wörtern... der Baum sollte eprom heißen. Auf dem eprom steht drauf "erase 30 min".
    Und wie gesagt, bei selbst einer Viertelstunde, hatte ich nicht alles nach dem Auslesen auf FF stehen.
    Ich denke einfach mal, die Dinger sind einfach zu alt und hinüber. Ich habe die alle gebraucht bekommen.
    Mit allen anderen geht es ja. Hätte ja jetzt sein können, dass jemand sagt "hey, ja, das ist bei 2764 immer so... Oder bei bestimmten Herstellern..."
    Wiederbeleben, oder wieder fit machen, kann man ja so ein eprom nicht?!
    Einmal editiert, zuletzt von shift-lock (3. April 2016 um 18:18)
  • Hätte ja jetzt sein können, dass jemand sagt " hey, ja, das ist bei 2764 immer so... Oder bei bestimmten Herstellern..."
    ja es ist so, Details stehen wie erwähnt in den Datenblättern - jeder Hersteller hat seine eigenen Richtlinien, könnte sein, daß es beim einen oder anderen Mal zufällig gleiche angegebene Werte gibt, das heißt aber nicht, daß es für alle EPROMs eines Herstellers immer die gleichen Löschdaten gibt.
    Just always :rtfm:
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • Ich meinte damit, dass man mit denen immer Schwierigkeiten hat...
    Aber ist ja auch egal. Ich nehme die CSI 2864 EEPROMs,
    Dann klappt es...
    Trotzdem danke.
