C64 ASSY 250425 gibt kein Bild aus
Es gibt 20 Antworten in diesem Thema, welches 5.421 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. April 2016 um 16:04) ist von SamW.
  • Hi !
    Ich habe meine c64 aus meinem Elternhaus geholt und wollte den mal wieder aktivieren. Ich denke der war vor knapp 5 Jahren zuletzt angeschlossen worden.
    Für meinen LED TV ( Philips 32pfl5806k/02) habe ich mir extra von Retrokabel.de ein Kabel für den Anschluss Scart besorgt.
    Das Bild was erscheint ist w/s gestreift. Bild ist unten.
    Der Support meine evtl ist es der Video Chip oder Totalschaden. Ich komme wahrscheinlich günstigerweg, wenn ich einen c64 von eBay kaufe. Mein Ding ist das allerdings nicht. Ich möchte gerne meinen benutzen und den nicht gegen einfachen Ersatz tauschen.
    Spannungs-LED leuchtet. Kommen wir zu den Acht Punkten:
    1.) Die Platinenversion ist ASSY 250425.
    2.) Komplett original von meinem Vater.
    3.) Netzteil ist original.
    4.) Angeschlossen ist am TV nur c64 mit Floppy Laufwerk. Hab sonst nichts anderes z.Z. , der Rest ist noch bei meinen Eltern.
    5.) Problem ist dauerhaft. Ebenfalls, wenn ich mit Antenne verbinden möchte.
    6.) Nee, hätte gerne ein Foto mit ne IR-Kamera von der Arbeit gemacht. Aber wärmer als 30/35°C wird da schätzungsweise nix.
    7.) Ja. Hole ich morgen aus Werkstatt meines Vaters oder von der Arbeit.
    8.) Wie bei 7.
    Hier die Bilder. Ich werde morgen einmal alles durchmessen, aber evtl kann ja jetzt schon einer eine Diagnose stellen.
    Danke schonmal!
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    das sind doch ganz gute Vorrausetzungen, wenn ich mir das Board so ansehe (fast alles gesockelt, keine MT-Rams, usw...)
    Als erstes würde ich mal checken, ob das Netzteil die nötigen Spannungen noch sauber produziert (Das Multimeter ist dein Freund). Wenn ja, dann als nächstes vllt. den Kernal mal gegen einen tauschen, der 100% i.O. ist (nicht dass das Eprom an Alzheimer leidet)
    Gruß, Gerd
  • Kannst Du im Blindflug von Floppy laden?
    Sprich: Wenn Du load"$",8 eingibst, läuft das Laufwerk an?
  • Ich sehe da einen 6510 in Keramik... Gut festhalten, Androsid würde den sicher gerne haben...
    Ansonsten mal alle ICs nachdrücken, das EPROM mit dem KERNAL verifizieren, Spannungen messen
  • Ja den Blindflug hab ich schon versucht. Passiert allerdings nichts, also ich denke da sollte dann die LED am Floppy leuchten. ..dem ist nicht so.
    Ja wollte morgen messen, wenn ich das Messgerät habe.
    Nachgedrückt habe ich alles. Eprom verifizieren? Kann ich gerne machen, weiß nur so aus dem Stand gerade nicht wie.
  • In nen EEPROM-Brenner stecken auslesen und mit den entsprechenden ROM-Files vergleichen. ;)
  • Idealerweise ersetzt man das EPROM incl. Adapter erstmal durch ein Original-ROM und schaut was dann geht.
    Die Platine ist komplett gesockelt und damit, wenn man ein komplettes Set Ersatzteile hat, in Nullkommanix repariert.
  • Aber wärmer als 30/35°C wird da schätzungsweise nix.
    @Elektronikfraktion: Ist das realistisch für ein funktionierendes Netzteil? Oder deutet das nicht sehr stark auf fehlende/niedrige Spannung(en) hin?
  • VIC, SID und PLA sollten eigentlich deutlich heisser werden. Mein IR-Thermometer gibt bei einem ungekühlten VIC um die 60 Grad aus.
  • Habe jetzt die Spannungen an den 3 punkten aus dem Bild gemessen. 12V sind da und die zweimal erforderten 5V sind auch dran.
    Kann ich noch an anderen Stellen die Spannungen vergleichen, damit ich es eingrenzen könnte? Damit ich nicht blind drauflos messe.
    Ein Bild mit den Punkten wäre gut.
  • Mir wurde jetzt geraten einen neuen VIC einzubauen. Würde ich auch machen, aber sollte ich vorher noch etwas machen?
  • Den vermeintlich defekten VIC in einem anderen Board testen. Wenn er da funktioniert, brauchst Du keinen neuen.
  • Eigentlich solltest du wohl besser den vermeintlich defekten VIC in einem nachweislich funktionierenden Board testen (falls vorhanden).
    Ist immer sicherer als neue Chips in defekte Boards zu packen...
  • Also erstmal weiter durchmessen das Board? Hab keinen anderen c64 zur Verfügung.
    Gibt es( hier im Forum )eine Vorlage mit Richtwerten?
  • Habe nun andere Fälle im Forum durchgelesen und meine Werte gemessen, und mit den SOLL Werten verglichen... habe kaum Differenz. Dann habe ich noch folgendes gefunden:
    Da soll am VIC Pin 15 Highlight Pegel anliegen. Da habe ich aber gerade mal 1,89V.
  • Pin 15 ist der Luma-Ausgang, den kann man nicht mit einem Multimeter messen. Um entscheiden zu können ob der OK ist oder nicht braucht man ein Oszi.
  • Hab mir einen Vic ausgeliehen und getestet, der Arbeitskollege von meinem Vater sammelt allen Kram. Mit dem VIC gibt's nur ein schwarzes Bild. Danach habe ich beim Messen einmal geschaut was die Temperatur sagt. Also VIC, SID und PLA werden heiß; deutlich heißer als 35°C. Allerdings bleibt das Bild komplett schwarz.
    Wohnt sonst einer von den Experten in Hamburg oder Lübeck oder da in der Nähe?
  • Oder mit auf ein Treffen in deiner Nähe bringen. ;)
    Wo finde ich denn die Termine für die Treffen?
