Wer repariert AMIGA 2000 MAINBOARDS...
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.649 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. März 2016 um 00:32) ist von RakaShar.
  • Hallo zusammen,
    meine Freundin hat den Geist aufgegeben so scheint es.
    POWER LED wird noch rot - aber es bleibt beim schwarzen Bildschirm.
    Kickstarts wurden verschiedene eingesetzt und in einem A500 gegengecheckt.
    Das wars nicht.
    Beim Versuch FAT AGNUS zu tauschen... da habe ich dann feststellen dürfen, daß dessen Sockel
    inzwischen bröselig ist.
    Ich brauche also eine Lötkolbenritter, der
    - AGNUS Sockel austauschen kann
    - Amiga wieder Leben einhaucht
    Jemand damit bewandert?
    Michel
    Achso Revision 4.1
  • Ist der Akku ausgelaufen ???
    Mach doch mal Fotos die den Bereich um den Akku zeigen...CPU,Kickstart
    Wahrscheinlich ist der ausgelaufen, dann sollten auf jedenfall CPU- und Kickstartsockel getauscht werden.
    CU,
    AC
  • Wenn der Agnus Sockel schon spröde und rissig ist dann kann es daran jedenfalls schon mal liegen mit dem Blackscreen.
    Der Sockel kann die Chipkontakte nicht mehr richtig fest auf Spannung halten - Augenscheinlich noch ok, aber meist kommt es dann doch schnell zum Ausfall.
    Ich könnte es zwar machen, jedoch fehlt mir im Moment sehr oft echt die Zeit für´s Hobby - und ich will es nicht erst annehmen und dich dann evl. länger mit der Fertigstellung der Arbeit vertrösten müssen.
    Ist nicht meine Art.
    Aber wie Fulgore schon schrieb: Falls sich hier niemand mehr melden sollte versuch es im A1K - dort sind auf jeden Fall auch ein paar Fähige unterwegs.
