Commodore REU 1764 testen / wie ?? mit C64 oder besser nur C128
Es gibt 25 Antworten in diesem Thema, welches 9.131 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Oktober 2016 um 21:42) ist von C=Mac.
  • Hallo Micha,
    das oben 8 Bänke angezeigt werden (fälschlicherweise) lag daran, dass ich "aus Spass" auch einmal
    "2" für einen 1750 Test gemacht habe...
    Das ist mir auf den Bildern aufgefallen. :wink:
    Aber ein vernüftiges Testprogramm sollte dann bei den Bänken 4-7 nicht "OK" anzeigen sondern einen Fehler. Da ist ja theoretisch kein RAM vorhanden.
    Deshalb bin ich mir nicht so sicher, dass da nur 256 kB drin sind ... :wink:
    Das Testprogramm von der 1764-Demo-Disk z.B. zeigt immer nur 256 kB an, da es so programmiert ist. Wenn die RAM größer ist, wird dieser RAM ignoriert.
    Werner
  • Gibt es kein quelloffenes Testprogramm?
    Doch, z.B. hier:
    (hier ein wenig nach oben scrollen zum Download-Link)
    Soweit ich das testen konnte funktioniert das auch korrekt.
    Werner
  • Hallo TurboMicha,
    ich habe jetzt mal das von Dir benutzte Programm zum RAM-Test von "Watchman" (heruntergeladen vom Link hier in Post: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) in WinVICE probiert und eine 256 kB CBM-REU eingerichtet. Da habe ich dann wie Du im 2. Test die Option 2 gewählt.
    Das Ergebnis: Wie ich erwartet hatte, wird bei den Bänken 4-7 ein Fehler angezeigt.
    Also ist es doch sehr wahrscheinlich, dass das Programm richtig funktioniert und Deine 1764 mehr RAM hat...
    Das Bild ist etwas klein, aber der Unterschied zu Deinem Bild (vom 2. Test) sollte ersichtlich sein.
    Werner
    PS: Jetzt ist Feierabend ... :wink:
  • Hallo Micha,
    habe den 17XX memtester von Watchmann jetzt auch an meinem C128 im C64-Modus getestet. Leider habe ich nur eine CBM-REU mit 512 kB und eine mit 1024 kB.
    Läuft alles wie ich es erwarten würde.
    Bei beiden REUs:
    Test 1 4 Bänke werden getestet, egal ob da mehr drin ist oder nicht
    Test 2 8 Bänke werden getestet, egal ob da mehr drin ist oder nicht.
    Der Test gestern unter VICE hat gezeigt, dass bei einer 256 kB REU im Test 2 die Bänke 0-3 OK sind, die Bänke 4-7 einen Fehler bringen.
    Bei Deiner REU hat das Programm 8 Bänke mit OK getestet, sie hat also in Deiner REU mindestens 512 kB RAM gefunden. Es könnte sogar noch mehr sein...
    17XX memtester testet also mit Option 1 immer 256 kB mit Option 2 immer 512 kB. Wenn die nicht da sind, wird ein Fehler angezeigt. Das Programm arbeitet also in soweit korrekt.
    Wenn Du nun herausfinden willst, wieviel RAM Deine REU wirklich hat, dann lade Dir das D64 aus dem Anhang von PostBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. herunter und teste mal mit den beiden enthaltenen RAM-Testprogrammen. Diese beiden sind speziell für aufgerüstete CBM-REUs bis 2 MB geschrieben.
    Der Link in Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. führt auf eine Seite, wo ein weiteres REU-Testprogramm angeboten wird. Dieses ist für CBM-REUs und auch die REUs von VICE oder Turbo Chameleon gedacht. Deshalb testet es bis 16 MB. Das sollte auch für Dein 1541-U-II geeignet sein. Aber, ich habe den Text auf der Seite mal kurz durchgelesen. Da steht, dass die REU-Größe immer verdoppelt wird, also 128KB, 256KB, 512KB, 1MB, 2MB, 4MB, 8MB und 16MB. Das ist soweit OK, aber ich weiss definitiv, dass es auch REUs mit 1,5 MB gab. Soeine wurde mir damals angeboten, als ich meine CBM-REU aufrüsten ließ. War mir aber zu teuer und ich konnte mir damals noch nicht vorstellen, dass ich soeine REU-Größe mal brauchen könnte (war so irgendwann um 1993-94) :sad: ...
    Ob es noch andere "Zwischengrößen" gab, weiss ich nicht.
    Werner
  • Häng mich hier mal an.
    Besitze noch einen PC64-Tower, dort ist eine REU verbaut.
    Wahrscheinlich handelt es sich um eine aufgebohrte 1764, mit einem Schalter kann ich wählen ob ich 512 KB oder 1024 KB will.
    Aus Neugier wollte ich mal MP3 testen, dies brach aber den Ladevorgang mit der Fehlermeldung: "Speichererweiterung fehlerhaft" ab.
    Zitat von Meldung von MP3
    MP3 -Kernal *1 Laden ……….. : OK
    MP3 -Kernal *1 Installieren…… : Error
    Kernal konnte nicht in der REU gespeichert werden!
    Speichererweiterung fehlerhaft!
    Wheels dagegen zeigt keine Probleme.
    Also flux die Testprogramme von hier geladen und testen.
    17xx Ram Expansion Testprogramm 1 zeigt keinen Fehler.
    17xx Ram Expansion Testprogramm 2 zeigte beim ersten Start sofort einen Fehler an.
    Leider habe ich diesen nicht aufgeschrieben, er lautete etwa sinngemäss: "Adresse ist xx, sollte xy sein"
    Jetzt kann ich testen was und wie ich will, es ist immer alles OK.
    Das CMD-Testprogramm kann mit der 1024 KB nicht umgehen (es erwartet 2 MB) und bricht mit einer Fehlermeldung ab.
    Schalte ich die REU auf 512 KB, wird sie vom CMD-Programm korrekt erkannt und der Test kann durchgeführt werden.
    Alle Test's sind OK ausser: Testing $FF00 Option = Error
    MP3 lässt sich jetzt auch laden ohne das eine fehlerhafte REU gemeldet wird.
    Nach dem Laden und Installieren von Kernal 2 ist aber fertig, es bleibt beim grauen Bildschirm hängen.
    Frage:
    Ist die REU doch fehlerhaft oder hat MP3 ein anderes Problem?
    Disk ist Startfähig.
    Gruss C=Mac.
  • Nachtrag, hab die Fehlermeldung des Testprogramm 2 wieder erhalten:
    Fehler: Adresse 000a72 soll 00 ist 01
    Drückt man die Spacetaste geht es zur nächsten Adresse, hier lautet die Fehlermeldung:
    Fehler: Adresse 000a73 soll 01 ist 00
    So geht's eine unendliche Liste weiter.
    Starte ich mit "n" nächster Test, werden mehrere Test durchgeführt, mit dem Endergebnis: Ram-Erweiterung defekt.
    Wird der Test wiederholt ist alles OK.
    Ich geh mal davon aus das die REU einen Schuss hat.
    Gruss C=Mac.
