Da issser:
Komplettrestauration Commodore CBM 3032 (2001-32B C)
- csdragon
Hab den Widerstand an einer Seite raus gelötet (BOA IS DAS GEIL MIT DEM NEUEN ENTLÖTGERÄT!
Der Widerstand war sofort komplett frei. Die 80€ waren definitv mit die beste Investition, die ich in der letzten Zeit gemacht habe!)...
Messgerät zeigt mir 2,8Ohm an... wobei 0,5 - 0,6 Ohm von meinem Billig-Aldi-Multimeter schon angezeigt werden, wenn ich die beiden Spitzen zusammen bringeSollte also passen -> Und auch schon wieder rein gelötet...
Soo... bin NICHT an einem Hochvolt-Schlag gestorben...
Habe den Monitor damals nach Vorschrift entladen, allerdings habe ich jetzt noch etwas auf meinen GM328A LCD Bauteile-Tester gewartet...
(By the way: ich liebe meine Entlötstation! Ich kann das gar nicht oft genug sagen! Das geht soooo geil von der Hand)Und siehe da... der mittlere Transistor hat das Zeitliche gesegnet...
Bauteil Q7 = 2N3904
Wie bekomme ich jetzt raus welche Teile können dadurch auch noch in Mitleidenschaft gezogen worden sein?
(Hab leider jetzt nicht das rießen Bauteilesortiment daheim und muss das Zeug immer einzeln bestellen...) -
Sind die beiden anderen auch 3904 (Feld/Wald/Wieden-Transe, bestell gleich ein paar mehr, damit kannst du z.b. auch Atari7800er Modden)? Dann die gleich auch neu machen..
Gruß, Gerd
Dann hätte ich die gar nicht erst wieder rein löten brauchen...
Egal...Muss ich bei der Bestellung irgendwas beachten?
Bzw. wo kauft ihr eure Bauteile? Hab keine Lust nach 2 Monaten die wieder auszuwechselnBy the way: wie ist der beste Weg um zu lernen, o eine Schaltung zu verstehen?
Habe heute alle 3 mittleren 3904 getauscht...
Das Bild hat sich jetzt dadurch tatsächlich geändert...Jetzt habe ich 2 saubere Linien in der Mitte des Bildschirms... Die obere ist etwas dünner und die untere etwas dicker...
Sch... Hatte mir mehr erhofft. .
Wie soll ich weiter machen?
Bauteile testen?
Oder kennt jemand nen Adapter, mit dem ich das Videosignal des Mainboards testen könnte?
Habe nur den hier gefunden:http://www.dasarodesigns.com/p…ommodore-pet-video-mixer/
Aber den müsste ich erst mal fertigen lassen...
Gibt's so was nicht als Fertigteil -
Hnmm... Also diese nicht sauberen Zeilen kann man durch ein bisschen hin und her schieben des Mainboards beeinflussen...
Oder mit anderen Worten: n kleiner Wackler ist definitiv aufm Board...
Es hieß ich soll mal nach den Kondensatoren auf der Vertikalstufe sehen...Sprich C9-C15?
http://www.zimmers.net/anonftp…ters/pet/2001/video-1.gif
http://www.zimmers.net/anonftp…pet/2001/video-layout.gif
