Gehäuse mit Sprühdose lackieren
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 5.503 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. April 2016 um 16:01) ist von awsm.
  • Ich würde gerne ein C64c Gehäuse, welches auch mit Domolbad nicht mehr zu retten ist, neu lackieren.
    Youtube hat dazu unter anderem diese Anleitung:
    Jedoch scheint mir das ein wenig Overkill zu sein: Schleifen, Grundierung, Spachtel, Schleifen, 2x Farblack, 2x Klarlack.
    Ich bin mir auch nicht sicher, ob das Gehäuse überhaupt angeschliffen werden muss.
    Hat jemand gute Erfahrungen gemacht und kann sie hier teilen?
  • Ich bin mir auch nicht sicher, ob das Gehäuse überhaupt angeschliffen werden muss.
    Würde ich auf jeden Fall empfehlen, denn Du hast das Gehäuse schon chemisch (Domolbad) behandelt. Wer weiß wie gut dann der Lack haften kann.
  • Hi,
    muss nur leicht nass angeschliffen werden mit 1000er schleifpapier. Damit der Lack auf Kunstoff besser hält das Gehäuse mit Haftvermittler grundieren. Bei Youtube muss es auch dafür eine Anleitung geben.
    Einen anderen Weg ist der Wassertransferdruck : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Viele Grüße
    Thomas
  • Moin,
    ich habe sehr gute Ergebnisse mit Sprühlacken erzielt. Wichtig ist tatsächlich, auch den Haftgrund vorher aufzusprühen und trocknen zu lassen. Das Gehäuse hatte ich vorher in der Spülmaschine im Schnellprogramm, geringste Hitze.
    Du dürftest das Gehäuse auf der BCC übrigens gesehen haben. ;) Foto von Brainstorm:
    Tipp: Beim Einsprühen lieber etwas mehr Abstand halten, mir ist ein großer Tropfen Lack, der sich beim Sprühen an der Düse gesammelt hat, auf das Gehäuse getropft und ich habe es nicht gesehen. Dort habe ich jetzt einen leicht erhabene Stelle von 5 cm Durchmesser. (Nur im direkten Licht sichtbar)
    c0z
  • Hey cOzmo, hatte gehofft, daß Du Dich auf den Thread meldest ;) Erinnere mich noch gut an Deinen Mod, wusste aber nicht mehr recht, wie Du vorgegangen bist (außer Sprühlack aufzutragen).
    Hat jemand Erfahrungen, wie man das Plastik C64c Label sauber entfernt? Habe gelesen man soll es langsam mit heißer Luft aus dem Fön abheben (nicht zu lange, nicht zu heiß usw.).
  • Hat jemand Erfahrungen, wie man das Plastik C64c Label sauber entfernt? Habe gelesen man soll es langsam mit heißer Luft aus dem Fön abheben (nicht zu lange, nicht zu heiß usw.).
    Genauso ! Und die Reste dann mit Silikonentferner weg machen.
  • Ich habe mit Lackieren auch schon Erfahrungen gemacht.
    Gehäuse reinigen,klar,grob anschleifen,Haftgrund wieder Schleifen und Lackieren.mehrere schichten
    und dann Klarlack mehrere Schichten.Dabei viel Zeit lassen und alles schön trocknen Lassen
    Gaaaaanz wichtig,der Haftgrund und der Lack solten vom gleichen Hersteller,sonst hält der Lack nicht.
    Ich habe den etwas "Teueren" Lack gekauft und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
    Auf den Bildern ist dasselbe Gehäuse ich habe nur die Tastatur gewechselt,da ich sehen wolte was besser aussieht.
  • Nach der spühlmaschine:
    nach retr0brite:
    nach toom baumarkt 'universal' spruhfarbe:
    24 stunden warten, schnell mit 3000er schleifpapier drüber und den zweites schicht. fertig.
    nächstes mal mit
  • Hier wird gerne mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
    Wofür man mehrfach Schleifen müsste erschließt sich mir nicht.
    Es sei denn man möchte die Oberflächen Struktur verschwinden lassen.
    Problem beim 1 Komponenten Lack aus der Sprühdose ist eher die geringe Kratzfestigkeit weil dieser Lack nie komplett durchhärtet.
    Es gobt aber auch 2 K Klarlack Spraydosen wo der Lack richtig hart wird.
    Die kann man aber nur einmal benutzen der Lack härtet in der Dose aus...
    Haftvermittler kann nicht schaden nur Hauchdünn.
    Und dann der farbige Lack immer hauchdünn so das keine Nasen enstehen.
    Wird der Lack zu dick enstehen Rundungen an den Eckigen Teilen wie den Luftschlitzen das schaut dann aus wie gewollt und nicht gekonnt.
    TORFROCK
  • Tolle Tipps von Euch, vielen Dank schonmal!
    * Klarlack, Haftvermittler (wieder verkneife ich mir jegliche Wortspiele) und Lack sind besorgt, dazu 1200er Schleifpapier (feiner ging's nicht im Baumarkt).
    * Diode vom Case entfernt.
    * Label mittels Fön (Top Tipp: erstmal von unten anheizen, das greift die Oberfläche nicht an) und Cuttermesser laaaaangsam entfernt.
    Als nächstes
    * ekligen Uraltkleber (der noch immer klebt wie Sau - Respekt!) von Case und Typenschild entfernen mit Haushaltsmitteln
    * Case in die Spülmaschine (meine Frau meint "Das olle Ding kommt mir nicht da rein!" -> den Satz kenn ich schon...)
    * Lackspaß
    Wenn ich fertig bin poste ich ein Foto als Beweis meines Scheiterns.
  • Der "eklige Uraltkleber" ist Pattex, der über die Jahrzehnte seinen Weichmacher einbüßte.
    Waschbenzin macht ihn wieder so weich, das man ihn mit der Pinzette runterpopeln kann.
    Zuviel Hitze verbiegt das Logo!
    Vom Farbdruck würde ich das Benzin aber fernhalten (Vorher mit Tesafilm abkleben), dem Kunststoff kann Waschbenzin nichts anhaben.
    Finger weg von Aceton zum Reinigen!
    Das verflüssigt ABS regelrecht.
    Dafür aber gut zum Verschweißen von Gehäuserissen oder Ankleben von Gehäusenasen.
    Sparsamst verwenden.
    8-Bit enthalten circa 150g reinen Alkohol und sind bei regelmäßigem Konsum nicht unbedenklich :drunk:
  • Vom Farbdruck würde ich das Benzin aber fernhalten (Vorher mit Tesafilm abkleben), dem Kunststoff kann Waschbenzin nichts anhaben.
    Ich verwende regelmässig (Toom baumarkt) waschbenzin, und keine negative nebenwirkung am gehäuse gespurrt haben. Inzwischen trage ich einweghandschuhe wegen raue haut, mehr nicht.
  • War unter den Logos nicht ein Loch um es wieder raus zu stossen?
    Zumindest beim A1200 und A600 hab ich das so gesehen.
    Mit einem passenden Durchtreiber und natürlich Wärme, kommts so ohne Knicke raus.
    C64 II ASSY-250469Rev.B, SD2IEC 1.2sw
    A600 030@40MHz, 32Mb RAM, OS3.9
    A4000T 060/PPC CVisionPPC OS3.9/OS4.0
    Mac-mini G4@1,5GHz MacOSX/MorphOS
  • Case in die Spülmaschine (meine Frau meint "Das olle Ding kommt mir nicht da rein!" -> den Satz kenn ich schon...)
    Achtung! Ich habe das gerade hinter mir, wobei meine Frau da nichts gegen hatte. Leider hat sie das falsche Programm eingestellt und mir so eine Amiga 1200 Tastatur verhunzt. Die Tasten sind alle krumm und schief geworden. Die Space-Taste sieht geradezu wie eine Banane aus. War wohl zu heiß. Also wichtig nur bei niedriger Temperatur waschen.
    Kann ich ein Lied von singen. Zu Hause ist mir das zum Glück noch nicht passiert, in der Firma sehr wohl.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Achtung! Ich habe das gerade hinter mir, wobei meine Frau da nichts gegen hatte. Leider hat sie das falsche Programm eingestellt und mir so eine Amiga 1200 Tastatur verhunzt. Die Tasten sind alle krumm und schief geworden. Die Space-Taste sieht geradezu wie eine Banane aus. War wohl zu heiß. Also wichtig nur bei niedriger Temperatur waschen.
    Mein Geheimtipp zum reinigen von Gehäusen und Tastenkappen ist Backofenspray. Einfach einsprühen, 10 Minuten wirken lassen (da läuft die Dreckbrühe deutlich sichtbar ab ),abspülen und trocknen.
    Wirkt perfekt gegen Zigarettenrauch, Ölfilm, Fett und Eddingspuren. Was Backofenspray nicht wegbekommt ist Gilb, der ja keine Verunreinigung ist sondern eine chemische Reaktion des Gehäusematerials.
    Achtung: Backofenspray ist leicht ätzend !!!!!
    CU,
    AC
  • Hier einige Fotos vom Resultat.
    Auf den Fotos habe ich noch keinen Lack verwendet. Insgesamt ist es recht gleichmässig, wenn auch viele kleine Verunreinigungne (ich habe draussen gesprüht, da war wohl zuviel in der Luft) zu sehen sind. Beim nächsten Mal sicherlich im geschützen Raum.
