sx64 eingebauter Monitor funktioniert nicht - wer kann helfen?
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 5.321 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Juli 2016 um 14:38) ist von Zaphod.
  • Ich habe hier einen SX64 der funktioniert nur am Externen Monitor - der eingebaute funktioniert nicht
    die 12 Volt vom netzteil zum Monitor bekommt er.......
    wer weiß da was? ach ja der eingebaute Lautsprecher funktioniert auch nicht
    sonst funktioniert der SX64 einwandfrei
    Retro liegt voll im Trend
  • Wenn Audio auch schon nicht geht, dürfte es an der internen 12V-Versorgung liegen.
    Check mal die Sicherung F03 neben den beiden dicken Elkos.
  • danke - ja die sicherung was durchgedrannt - warum auch immer
    so der eingebaute bildschirm funktioniert - knistert ganz schön komisch im betrieb
    nur der bildschirm hat auf der oberseite eine Violette verfärbung - was ist das?
  • Sieht nach magnetisierter Lochmaske aus da die Bildgeometrie ansonsten korrekt ist.
    Könnte es sein, daß die Entmagnetisierung beim Einschalten nicht passiert? Oder hat der Monitor des SX-64 keine?
    Im Normalfall passiert sowas mit einem PTC in Reihe zur Spule, der könnte hochohmig geworden oder ist anderweitig defekt (Kurzschluss und hat dabei die Sicherung mitgenommen?).
  • nur der bildschirm hat auf der oberseite eine Violette verfärbung - was ist das?
    Das sind Farbflecken durch magnetisieren der Lochmaske in der Bildröhre. Entweder stand da ein Lautsprecher zu nahe, oder die Entmagnetisieren des SX ist defekt.
    Wenn es komisch knistert, könnte der PTC vor sich hinbruzzeln - hat der SX überhaupt eine Entmagnetisierungsschaltung??
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
    Das sind Farbflecken durch magnetisieren der Lochmaske in der Bildröhre. Entweder stand da ein Lautsprecher zu nahe, oder die Entmagnetisieren des SX ist defekt.Wenn es komisch knistert, könnte der PTC vor sich hinbruzzeln - hat der SX überhaupt eine Entmagnetisierungsschaltung??
    und was kann man da machen?
  • Das entsprechende Bauteil finden und wechseln. Was da für ein PTC reingehört und wo der zu finden ist sollte dir jemand sagen können der einen SX-64 hat und den schonmal soweit zerlegt hat. Gibts hier im Forum sicher.
  • und was kann man da machen?
    Geh mit dem ganzen SX-64 zu einem alten Radio und Fernsehtechnik-Betrieb, so es die noch gibt in Deiner Umgebung.
    Zeig ihm den "Schaden".
    Mit einer Entmagnetisierdrossel (größe beinahe Huula-Hoop-Reifen) kann er die Magnetisierung entfernen.
    Prinzip: Wechselndes Magnetfeld und größer werdende Entfernung - Drossel wird eingeschaltet und langsam immer weiter von der Bildröhre entfernt.
    Danach gilt: Abstand der Lochmaske zu starken Magneten.
    Supermagnet: größer halber Meter
    Basslautsprecher Kofferaum: 30cm
    Kann mir nicht vorstellen das der SX-64 Monitor eine eigene Entmagnetisierschaltung hätte.
    1. Habe noch nie ein "Wackeln" des Bildes beim Einschalten beobachtet. Das tun Entmagnetiserschaltungen aber.
    2. ist 5cm daneben eine Floppy - die würde sich über Wechselmagnetfelder nur bedingt freuen.
    8-Bit enthalten circa 150g reinen Alkohol und sind bei regelmäßigem Konsum nicht unbedenklich :drunk:
  • Diese Magnetisierung verschwindet auf längere Zeit auch von alleine. Zumindest eine Erfahrung von mir. Allerdings wirklich "auf längere Zeit", also wenn das Gerät Wochen an ist.
    Hatte das mal bei einem 1702. Hatte da mal einen 30'' Basslautsprecher draufgestellt.
    Neues rund um klassische Computersysteme
  • Hatte das mal bei einem 1702.
    Der hat auch eine sehr gute Entmagnetisierschaltung. Meiner knallt da soviel Strom in die Spule, dass man das beim Einschalten deutlich hört :)
    RUN
  • Über die Verfärbung würde ich mir keine Gedanken machen. Aus Erfahrung kann ich mich meinem Vorredner anschließen, dass sich die Verfärbung nach längerer Betriebsdauer von selbst erledigt. Gedanken mache ich mir aber über das "Knistern" während des Betriebs. Der Zeilentrafo könnte defekt sein!
  • 2. ist 5cm daneben eine Floppy - die würde sich über Wechselmagnetfelder nur bedingt freuen.
    Naja, zumindest würde nur im Moment des Einschalten entmagnetisiert - da ist meist keine Diskette im Laufwerk. Außerdem lässt Du die Magnetfelder der Ablenkspulen irgendwie außer acht. Die sind auch nur einige cm von der Floppy entfernt. So wie die Schaltungsunterlagen aussehen, hat der SX keine Vorrichtung zur Entmagnetisieren.
    Das erklärt aber immer noch nicht das knistern im Betrieb. Scheint ein Fehler im Netzteil zu sein, vielleicht eine Lötstelle, die langsam vor sich hinkokelt.
  • Im Normalfall passiert sowas mit einem PTC in Reihe zur Spule, der könnte hochohmig geworden oder ist anderweitig defekt (Kurzschluss und hat dabei die Sicherung mitgenommen?).
    Das funktioniert aber nur, wenn die Schaltung mit Wechselspannung versorgt wird (normalerweise 230V Netzspannung). Der SX64 Monitor bekommt aber direkt 12V DC. Das abfallende magnetische Wechselfeld müsste also anders erzeugt werden. Auf die Schnelle konnte ich im Schaltplan nichts derartiges finden.
    RUN
  • Auf die Schnelle konnte ich im Schaltplan nichts derartiges finden.
    Funktioniert Entmagnetisieren über die Ablenkspulen? Wäre ja bei einer derart kleinen Röhre mal eine Platzsparende Lösung.
  • Funktioniert Entmagnetisieren über die Ablenkspulen? Wäre ja bei einer derart kleinen Röhre mal eine Platzsparende Lösung.
    Nein, das wäre mir jetzt neu. Die Ablenkspulen sitzen am Röhrenhals, die Lochmaske aber nahe der Front. Deswegen ist die Entmagnetisierspule auch weit nahe der Front verbaut.
    RUN
  • Neu wäre mir das auch. Beim entmagnetisieren mittels Spule von außen, bist Du ja auch ein mächtiges Stück von der Lockmaske entfernt.
    War aber nur eine Idee von mir. Wie geschrieben, in den Unterlagen auf zimmers.net ist kein Hinweis (Deg. Coil) zu finden.
    Ja - das ist mir aufgefallen - der sx ist jetzt 5 stunden durchgelaufen und es ist weniger und eine spur leichter geworden - schau ma mal wie lange es zeitlich dauert bis weg ist
    das knistern was nur am anfang - der sx war 15 jahre stromlos , eben bis heute - das was am anfang als der Strom durchgeschossen ist und die bauteile versorgt hat - und da er jetzt 5 stunden am stück ohne Probleme durchgelaufen ist - sehe ich da kein Problem mehr - aber bei der alten Hardware ist noch alles Möglich
    ich sag mal Danke an alle Helfer :winke:
  • Ich drück' die Daumen, dass er jetzt durchhält und nichts weiteres noch kaputt geht.
    Gesendet von meinem CBM 3032 mit gemischten Gefühlen.
  • Laut Schaltbild hat der Monitor keine Entmagnetzisierungsschaltung.
    Ich würde auch mal abwarten, das sollte sich von alleine beheben.
    Ansonsten Entmagnetisierungsdrossel benutzen. Evtl. könnte man auch einen kleine Trafo, der in Betrieb ist, ganz in die Nähe halten und langsam entfernen.
    Das Knistern sollte von der hohen Anodenspannung kommen und wird wahrscheinlich durch Verschmutzung um die Bildröhre und dem Anodenanschluß verursacht.
    Wenn man da rummacht ist äußerste Vorsicht geboten. Auch im ausgeschaltetem Zustand sind dort mehre 1000 Volt vorhanden.
    Die müsste durch gut isolierte Drahtbrücke erst gegen Masse kurzgeschlossen werden. Aber alles auf eigene Gefahr!!!
  • so bei dem Monitor sind die Verfärbungen alle weg :applaus::applaus:
    ich habe es mit einer kleinen dvbt antenne weggebracht - die hat einen magnetfuß - habe den Magnet ganz vorsichtig zum Bildschirm gehalten und wieder entfernt - und nun ist es weg
