Und mal direkt auf der Kommandozeile versuchen?
Wie lautet der Pfad zu den nibtools?
Mal wieder Nibtools .....
- Tyrious64
Hallo,
eins gleich vorweg: Grundsätzlich geht es. Ich habe hier eine alte 1541 (lang) mit Speeddos 2.7. Das Parallel-Kabel (an Zoomfloppy angeschlossen, kommt hinten aus der 1541 raus, da wo die Sicherung ist) ist ein normales Flachband-Kabel ca. 1 m lang. Die Floppy ist auf Geräte-Adresse 11 eingestellt. Zusätzlich muß zwischen Zoomfloppy und 1541 das serielle Kabel angeschlossen sein.
Habe gerade 2x eine originale Geos 64 Bootdisk (System) mit:nibread -D11 geos64.nib
und
nibread -D11 geos64_2.nib
in der Eingabeaufforderung von WindowsXP (32Bit) eingelesen und anschließend mit
nibwrite -D11 geos64.nib
und
nibwrite -D11 geos64_2.nib
auf 2 neue Disketten mit der 1541 geschrieben. Beide lassen sich problemlos an meinem C128DB (im C64-Modus) booten.
Was hast Du für ein Windows Vista 32- oder 64 Bit?
Wie alt ist Deine Zoomfloppy bzw. welche Firmware ist da drauf?Laß CBMXfer erstmal weg. Und versuche zunächst die Eingabeaufforderung. Wenn es Fehler gegeben hat, hilft auch meist: alles abklemmen, Windows neu starten und Zoomfloppy und Floppy neu anklemmen und einschalten.
Möglicherweise löst cbmxfer das das Problem aus. Ich habe mal kurz die Anleitung dazu überflogen. Da steht folgendes:
"NibTools:
Enable NibTools........... You will need a parallel cable for these options
Ist diese Option bei Dir an oder aus? Ich vermute, die muß aus sein und hier ist die direkte Verbindung zwischen Floppy und PC gemeint. Du hast aber das Zoomfloppy dazwischen.Außerdem habe ich hier im Einsatz:
das zur Zoomfloppy gehörende 32 Bit-Paket von http://root.org/~nate/c64/xum1541/index.html
anschließend wurde alles von opencbm und nibtools entfernt und folgendes installiert:
opencbm neueste Beta von http://spiro.trikaliotis.net/opencbm-alpha
nibtools (neueste Version r634) von http://c64preservation.com/files/nibtools/
Hinweis: die xum1541cfg.exe vom Zoomfloppy-Paket nicht von dem aus opencbm überschreiben lassen. das ist in opencbm ur- uralt.
Werner -
Hilft zwar keinem, aber um mal in die gleiche Kerbe zu hauen: ich verwende seit Jahren erfolgreich eine 1541 mit nibtools und XAP1541-Kabel und habe schon alles was nicht niet- und nagelfest ist ohne Probleme gelesen und geschrieben.
Falls "meine Disks sichern" heisst, dass es die eigenen selbstbeschriebenen von früher sind, ist nibtools natürlich irgendwo Overkill. nibtools ist angeraten bei (kopiergeschützten) Originalen, sonst eher weniger. Ansonsten ist man mit d64copy (unter CBMXFer oder per Hand) eventuell besser bedient.
Sorry ,
konnte gestern leider nicht weiter testen ( meine Regierung rief zum Osteressen und spontanen Osterspaziergang ) .
Werde heute abend aber mal die Tips von wweicht testen und berichten .Bis denne und danke für Eure Hilfe .
Hallo Werner ,
so habe nun noch einmal im Eingabemodus alles getestet .
Fehlermeldung : Failed Parralel Port Transfer Test . Check cabling .
Floppy Drive initialization failed .Liegt wohl doch am Kabel ? Obwohl es mit CBMxfer und Parallelkabel läuft .
Werde also erstmal meine selbstbeschriebenen Disk rüberretten und dann mit den Originalen mal sehen .
Oder gibt es für Originale noch andere Möglichkeiten ?Gruß Tobi
Genau die gleiche Meldung, die ich habe, wenn ich es mit der alten 1541 probiere.
Wobei: Das Kabel funktioniert mit dem Burstnibbler auf einen echten C64...
Womit wir gleich wieder bei meiner ersten Diagnosevermutung wären.
Nachtrag: Ich habe aber extra eine 1571 geholt - bei mir muss sich keiner drum kümmern... Außerdem weiß ich, dass ich ein eher "billig", "einfach", "schlecht geschirmt" aussehendes Kabel habe.
..... bei mir muß sich keiner drum kümmern ....... ?
Bei Dir schon...
Aber bei mir nicht. Ich werde weder andere Kabel versuchen, noch an der Hardware basteln. Habe ja dafür meine 1571. Wobei die es lesend besser mit einer alten Softwareversion tut, und schreibend besser mit der neuen... Aber damit kann man sich arrangieren.
Entschuldigung .
Habe doch nur mein Problem geschildert . Und wie es aussieht haben auch andere damit zu kämpfen .
Ich sehe hier beim Kabel nicht auf den ersten Blick billig , einfach und schlecht geschirmt .Sieht alles sauber gemacht aus .
Bin ja auch kein Profi und habe ich auch nie behauptet.
Warum dieser Unterton
. Dies ist genau der Grund warum ich ganz lange Zeit nur gelesen habe und nicht die Gemeinschaft im Forum gefragt habe weil immer irgendjemand meint er muß einen rauslassen .
In der Hoffnung nur Deine Antwort in den falschen Hals bekommen zu haben .
Tobi
Als unbeteiligter Leser sage ich: ja, hast Du. Ich habe markusC64 so verstanden, dass er sich hier einfach nicht einmischen wird, weil er das Problem für sich umgehen konnte.
OK .
Daher auch die Smileys .
Aber Sorry wenn es von mir falsch interpretiert worden ist .
Markus .......... tut mir dann leid .
Sorry, war echt nicht so gemeint.
Ich seh den Kabeln leider das auch nicht so recht an. Aber wenn es schon ein sehr dünnes Flachbandkabel ist, denke ich mal, dass für die Schirmung entsprechend wenig Platz ist. Dazu eben das Rechercheergebnis, dass solche Sachen eben am Kabel lägen.
Und wenn ich bei mir daran rumbastel, geht nachher weniger als vorher. Ich habe Talent dazu, die Sachen zu verschlimmbessern.
Nur ist zu erwarten, dass wir eben nicht das gleiche Kabel und eventuell auch nicht das gleiche 1541 Modell haben (da gibt es ja mehrere Versionen von (1541, 1541C, 1541-II; verschiedene Platinenversioenn etc.).
Es ist wirklich nicht zangsweise so, dass die Ergebnisse 1:1 übernehmbar sind von einem User auf einen anderen. Und da wollte ich eigentlich nur aussagen, dass dadurch, dass für mich das Problem durch Verwendung anderer Hardware gelöst ist, ich an einer Lösung durch Hardwaretausch (Kabel ist Hardware) kein Interesse habe. Selbstredend hat eine Softwarelösung (sofern möglich, ich denke eher nicht) auch nicht so hohe Prio.
Die Rechnung ist für mich nämlich einfach gewesen: Ein Ersatzkabel kostet eben so um die 15 bis 20 EUR. Da ich beim Einbau das Talent habe, die Sachen kapuuzubekommen, müsste ich dazu noch etwas für einen Einbau drauflegen. Da erschien mir eine 1571 preislich sinnvoller zu sein (die bekommt man hin und wieder so um die 30 EUR bei Ebay, wenn man mal die Mondpreisangebote außen vor lässt).
M. a. W.: Es ist für mich unrentabel, in die 1541 Hardware zu investieren - zumal keiner wirklich versprechen kann, dass es dann geht. Wäre doch auch nicht fair, wenn sich andere dann bemühen, mein Problem parallel mitzulösen, obwohl ggf. Details abweichen und so die Lösung doch nicht die gleiche ist wie bei Dir.Klar ist: Das obige kann man nicht verallgemeiern. Es gibt recht viele, die den Einbau eines anderen Kabels problemlos hinbekommen.
Meine Absicht war, dass es so beim Leser ankomme, wie Du, Claus, geschrieben hast.
Wobei ich, wenn sich herausstellt, dass Softwareanpassungen helfen könnten, durchaus einen Test machen würde - mit angemessener Priorität.
Nehm ich Dir auch nicht übel .
Bin zwar auch kein Löter vorm Herren ..... aber ich versuche mal ein IDE Kabel umzulöten . Immer schön einen Leiter freilassen .
Stecker und Sockel von meinem Urc64 sind ja noch vorhanden .Aber wenn Du eine 1571 für 30,- hast oder bekommst ..................... ich würde mich freuen
Ansonsten : die ersten 40 Disk sind "normal" gesichert .... und ohne Fehler
Tobi
Ich weiß, es hilft nur bedingt weiter, aber schau in der Bucht mal bei den verkauften 1571. Da sind nicht selten die Preise zwischen 30 und 40 EUR (meine Angabe war selbstredend als ungefährer Wert gemeint und nicht als exakter Preis). Darunter auch welche, wo der Verkäufer meint, dass die Floppy noch funktioniert.
Hoffe einfach mal, dass das für aktuelle Bieter repräsentativ ist und biete bei welchen, die einen Startpreis unter 10 EUR haben, mit. Chancen sind brauchbar, dass es klappt. Und wenn es nicht klappt, kostet es ja nichts und die nächste Floppy kommt hoffentlich auch.
Alles Gut .
Mal sehen was kommt in Sachen Floppy kommt .
Mal alles sichern was geht ( viel Arbeit ..... geschätze 350 - 500 Stück ) .
Danke für eure Hilfe und Unterstützung .
Gerne.
Solltest Du das mit dem IDE-Kabel umlöten hinbekommen, kannst Du hier ja über das Ergebnis berichten. Wobei ich bei den Preisen für eine 1571 [*] auch verstehen kann, wenn man die Ausweichlösung nimmt - habe ich ja schießlich selbst auch so gemacht.
[*] Realistischerweise betrachtet man die verkauften Exemplare und nicht die Angebote. Verlangen kann ja jeder, was er will. Ob er es dann auch bekommt, ist ene ganz andere Frage. Und da sind es dann auf einmal oft keine Mondpreise mehr.
Probier doch bitte nibtools nochmal aus der Kommandozeile heraus aus. Und dann kopiere deine vollständige Eingabe und die vollständige Ausgabe hier rein. Falls das Kabel die Fehlerursache ist, sollte eigentlich eine andere Fehlermeldung erscheinen.
Das muss prinzipiell funktionieren.
Zugegen, die Angaben in Post 26 sind nicht vollständig, aber warum soll das nicht auf das Kabel hindeuten?
Was würde Deiner Meinung nach beim Kabelproblem erscheinen?
