Meine sind auch angekommen, sehen gut aus!
Hallo Besucher, der Thread wurde 5,5k mal aufgerufen und enthält 29 Antworten
letzter Beitrag von CapFuture1975 am
Ausmistung SD2IEC Platinen CBM CREW HW Version 1.5
- AuSPuFF²
- Erledigt
ist jemand abgesprungen? oder sind alle weg?
Hallo,
sind leider alle weg - tut mir Leid, Ronny!
LG
Meine Platinen sind auch sicher angekommen. Danke !!!
Ich lege jeder Platine den passenden SD-Kartenhalter bei, Bestückungsplan, Schaltplan und eine
Stückliste inkl. Reichelt-BestellnummernIch habe laut Bestellliste bei Reice.lt bestellt und stelle jetzt fest, dass drei Metallwiderstände a 330 Ohm übrig bleiben. Im Schaltplan sind sie nicht aufgeführt. Sind das korrigierte Werte für die Vorwiderstände der LEDs oder müssen die Widerstände laut Schaltplan rein (R1 = 6,8 kOhm, R2 = 820 Ohm, R10 = 270 Ohm)?
Ne kurze Info oder ein Bild von einer fertigen Platine wäre super. Danke. -
Hallo,
ich hatte kurz auf die LEDs und deren Vorwiderstände hingewiesen.
Je nach Helligkeit bzw. Stromaufnahme ändern sich die ja massiv.
Bei Standard-LEDs ( nur für die Power-LED gelb zu empfehlen ) ist
das in der Tat 270R oder 330R.
Es kommt also wirklich darauf an, was Ihr da nehmen wollt und wie hell
die sein sollen ... deswegen waren die 330R in der Stückliste sowas wie
ein Platzhalter.Sorry, wenn das unklar war
LG
Ich hab doch nochmal ne Frage zur Programmierung des AVR (ist mein erster):
Hab mich da an der Step-by-Step-Anleitung von Bubsy orientiert und über den Fuse-Calculator für den 1284P die Werte : Low=0x42,High=0x99 und Extended=0xFF bekommen.
Stimmt das soweit?
Stimmt das soweit?
Sorry, aber deine Werte stimmen gar nicht: Du hast mit diesen Werten u.a. den Internen Oszillator aktiviert, diesen dann auf 1 MHz gestellt (divide by usw.
Also ich benutze diese hier:
Ohne Bootloader:
Low-Byte = EF
High-Byte = 91
Extended-Byte = FDMit Bootloader:
Low-Byte = EF
High-Byte = 92 <--
Extended-Byte = FD -
Danke dir, CapFuture
Jetzt läuft das SD2IEC..
Darf ich noch fragen, wie ich auf die Werte komme, oder führt das jetzt hier zuweit?
P.S.: Hab ich schon danke gesagt?
Man kann ganz einfach die Werte vom 644p übernehmen, der ist kompatibel zum 1284p.
Aber wenn du es genau wissen willst, dann muss man bei dem Fuse-Calculator alle Werte passend
zur Firmware einstellen, z.B. wie schnell der Prozessor arbeiten soll. Der User Anta-Baka hat das auf seiner Hompage erklärt, welche Werte man beim SD2IEC einstellen sollte.
