ASSY 250407 defekt, kein Bild
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 3.133 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. März 2016 um 13:02) ist von DOC64.
  • Hi !
    Habe hier ein ASSY 250407 das leider nicht mehr viel macht.
    Es lief ca 20 Minuten ohne Probleme und dann nur noch schwarzes Bild und kein Ton.
    Die beiden CIA, VIC, CPU, SID, PLA und CPU habe ich überprüft und die sind alle in Ordnung.
    Alle Spannungen sind da, beim Einschalten kommt aber nur ein kleines Ping vom Nano SwinSID und das wars.
    Verschiedene Module nutzen nichts, Blindeingabe geht auch nicht.
    Auf der Rückseite wurde was überbrückt, habe das mal entfernt aber keine Änderung.
    Jemand eine Idee ?
    Oszi hab ich keins, Löten kann ich.
  • Auf der Rückseite wurde was überbrückt, habe das mal entfernt aber keine Änderung.
    Die Verbindung zwischen den beiden Lötpunkten muss aber sein. Falls da jetzt keine mehr ist (wovon ich ausgehe), ist die Leiterbahn unterbrochen und durch die Brücke wieder hergestellt worden.
  • Ja, den hatte ich vergessen in der Liste.
    PLA ist auch in Ordnung
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hat wohl schon jemand Repariert das Board wenn ich mir das so ansehe.
    Leider sind kleinen Chips nicht gesockelt, also RAM und das Timing gedöns neben dem VIC.
    Warum da was überbrückt wurde kann ich auch nicht erkennen, scheint alles OK zu sein mit dem Board.
  • Ein defektes Kernel-ROM könnte es sein. Ich hatte mal so einen Fall.
    Vielleicht ist ein RAM defekt.
  • Kernal, Basic und Charset getestet, alles in Ordnung.
  • Wenn alle gesockelten ICs noch immer ok sind, bleibt ja fast nur noch der Logikbaustein 'Krams'. 7406 / 74xxx, wie und was auch immer. Das kriegen dann aber fast nur die Profis mit ihren Lo/Hi Messgeräten heraus.
    Bei allen meinen Platinen (407, 425, 466, also drei Stück waren das) ganz ohne Bild war es jeweils ein defekter Logikbaustein, der dazu führte.
  • Sieht fast so aus, dann werde ich das Board wohl nicht selber wieder hin bekommen.
    Mal auf ein Treffen mit bringen, 3-Tages DoReCo oder so ;)
  • Wenn er mitten im Betrieb kaputt gegangen ist, kann es ja schon mal keine defekte Leiterbahn sein. Die Brücke wirst Du bestimmt wieder angelötet haben. MOS-TTLs hast Du auch nicht auf dem Board. 1.) Ändert sich was ohne SwinSID? 2.) Ist einer von den 8 RAM-Bausteinen nach ca. 3 Minuten richtig heiß? 3.) "Alle Spannungen" heißt 5V und 12V und Sicherung ist nicht durch?
  • Ohne SID ändert sich nichts, auch nicht mit anderem original SID.
    Es wird nichts extrem heiß, alles im normalen Bereich würd ich sagen.
    5 und 12 Volt sind alle da, die Brücke löte ich dann wieder ein.
    Mach ich aber erst Sonntag oder Montag, genug gebastelt heute.
    Ich werde berichten, danke für die Hilfe bis jetzt.
    Die Sockel sind auch noch ok? Am besten die ROM's mal gegenseitig durchklingeln, sowie die _CS-Leitungen zur PLA.
    Ansonsten sind bei schwarzem Bild die Multiplexer 74LS257 immer sehr verdächtig.
  • Muss erst mal die kleinen Sockel organisieren für die RAMs usw,
    falls da jemand welche über hat oder was bestellen will wäre das gut.
    Sonst zahle ich für den Versand wieder mehr als für die Teile.
    Dafür würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Die Leiterbahnbrücke deutet daraufhin, dass beim entlöten schlecht gearbeitet wurde. Nach 20 Minuten dürfte der Rechner die max. Betriebstemperatur erreicht haben.
    Ich würde nicht ausschließen, dass unter einem Sockel eine Verbindung endgültig defekt gegangen ist.Bevor ich entwas anderes Auslöte würde ich die Leitbahnen der nachträglich eingebauten Sockel durchklingen.
  • ... hmmm; ich habe mal nachgemessen. Bei gesockelten ICs (Anm.: da ist ja dann noch ein bisschen mehr Luft zur Platine als wenn die ohne Sockel wären), kann ich keinen nennenswerten Temperaturunterschied feststellen, d.h. gemessen mit einer Nachkommastelle. Aber sei's drum.
    Klar, die Leiterbahnbrücke ist ein Ergebnis des "Brutschelns". :schreck!:
