Ur-C64 mit KU-Platine hat merkwürdige Fehler
Es gibt 46 Antworten in diesem Thema, welches 8.337 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. März 2016 um 18:42) ist von ralf02.
  • Der 74LS629 ist der VCO für die Takterzeugung. Wenn der nicht tut was er soll hast du zumindest ein SEHR unruhiges Bild (Pixel zittern hin und her) oder die Kiste läuft gar nicht erst.
  • Naja... wiederspricht ja nicht dem Fehler, oder doch?
  • Der LS629 gehört ja zur PLL-Schaltung. Den hatte ich schon vor längerer Zeit ausgetauscht. Heute habe ich dann den 74LS03 und den CD4066 (U16) gesockelt und ausgetauscht. Leider waren die nicht die Ursache, der Fehler besteht weiterhin.
  • Wie sieht es aus wenn du im Betrieb auf verschiedene ICs drückst? Wird es schlimmer oder besser? Manchmal hat man nur ein Kontaktproblem.
    Ich hoffe du hast den 74LS08 gewechselt... Einen 74LS03 hat der C64 nicht. :)
  • Ich meinte natürlich den 74LS08. Habe auch nochmal alle gesockelten ICs fest in die Sockel gedrückt und einen Kondensator ausgetauscht, leider alles ohne Änderung des Problems. Der Kondensator (waren 100pF drin, ich hbe 220pF eingeetzt) geht von Pin 19 des VIC (CAS-Leitung) an die Masse des VIC-PLL-Abschirmgehäuses. Laut Schaltplan gehören dort 220pF beim 6569 und 50pF beim 6567 hin.
    Grüße,
    Ralf
  • Der Kondensator verschiebt das Timing von CAS und ist deshalb auch noch abhängig von der verwendeten PLA.
    Dein Problem wird er aber nicht verursachen, zu schnelles oder zu langsames CAS würden sich eher mit Crashes statt Bildstörungen äussern.
  • Naja die Lösung des Problems dürfte wohl der "Suche nach der Nadel im Heuhafen" ähneln .... Der Ur-C64 soll ja nicht im dauerhaften Alltagseinsatz laufen sondern nur alle paar Jahre mal eingeschaltet werden. Da fällt der kleine Fehler dann nicht ins Gewicht.
