neues DualSID Projekt: http://sidfx.kick-ass.dk/
Es gibt 222 Antworten in diesem Thema, welches 48.053 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. März 2019 um 12:28) ist von ius.
  • weil der lauscht im Stereo-Mode gleichzeitig auf $D420 UND $D500
    Ich hoffe ja, dass das evtl. über ein evtl. Firmware-Update mit dem SIDFx auch möglich ist...
    Aber der MIXSID von Henning kommt ja mit dem Keyman usw. in meinen UR-64´er. Da freue ich mich schon drauf :)
    Allerdings dachte ich das SW2 nur fĂĽr das Konfigurationstool eine Funktion hat.
    Ist ja auch so. Die grundsätzliche Funktion des SW1 (output) ist immer gleich. Es kommt aber auch halt drauf an, wie das Profil (SW2) eingestellt ist. ;)
  • wenn der eine voll ist wird im anderen weitergebastelt
    genau, und der nächste C64 hat nun auch schon einen MixSID, KeyMan und RePROM bekommen :)
    Viele GrĂĽĂźe,
    GI-Joe
  • genau, und der nächste C64 hat nun auch schon einen MixSID, KeyMan und RePROM bekommen :)
    So musset sein. :)
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Jo die 3 werde ich auch irgendwann zusammen in nen brotkastenn bauen, den keyman wahrscheinlich auch direkt auf den mainboard connector weil mir das so gefallen hat als ich das bild gesehen hatte :)
  • Ein bissl "offtopic" aber kann mir jemand erklären wo genau die Unterschiede zwischen dem MixSID und dem SIDFx liegen und welches der beiden letztlich flexibler in der Handhabung ist?
    READY Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
    *** Magisthan´s Spielekiste auf Youtube unter: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    die Spieledatenbank findet ihr unter: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Update 20.3.2023) ***
    Projektseite: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Preis: Der SIDFx kostet ca. 80€ während der MixSID nur ca. ein Viertel davon kostet.
    Handhabung: Beide Boards nehmen beide Arten von SID (6581 & 8580) während beim SIDFx die Spannung automatisch
    eingestellt wird, muss dies beim MixSID manuell vorgenommen werden.
    Basteln: Der MixSID kommt als Bausatz und muss selber zusammengelötet werden, SIDFx kommt fix und fertig (Nur die
    SIDs mĂĽssen noch draufgesteckt werden).
    Flexibilität: Der SIDFx kann über max. 3 "Profile" die mit dem Konfigurator erstellt werden vorgeladen werden,
    dermentsprechend haben die Schalter die dabei sind, verschiedene Funktionen. ABER: Um Profile zu wechseln
    muss der C64 aus- und wieder eingeschaltet werden. In der Grundkonfiguration ist es also z.B. nicht möglich,
    SID1 und SID2 zu vertauschen. (Schalterstellung: prime SID1 only, SID1 prime & SID2 (Stereo), SID2 only).
    Nicht möglich: SID2 prime & SID1 (Stereo).
    Der MixSID in Verbindung mit dem Keyman64 ist einfach nur genial. Die oben genannte Beispieleinschränkung
    ist beim MixSID dann nicht vorhanden, da du ihn ĂĽber den Keyman direkt adressieren kannst.
    Ansonsten muss man bein MixSID Schalter anlöten. Dort ist aber alles On-the-fly umschaltbar.
    Ext. Sound Ausgang: Bei beiden Boards kann das Ausgangssignal direkt abgegriffen werden und z.B an eine,
    am C64 angebrachte 3,5mm Stereo Klinken Buchse (wie beim Streifenfix) eingespeist werden.
    Fazit/Meine Meinung: Während man beim MixSID, gerade beim installieren der SIDs, wissen muss was man macht, ist der SIDFx diesbezüglich "für Doofe".
    Was aber die Möglichkeiten betrifft, gerade in Verbindung mit dem Keyman, schlägt der MixSID den
    SIDFx.
    Da ich bisher nur den SIDFx habe, (habe mich schon auf die Vorbesteller liste bei Henning fĂĽr den MixSID eintragen lassen) besteht mein Vergleich auch nur aus meinen bisherigen Recherchen. Falls ich Fehler im oben genannten haben sollte, verbessert mich bitte.
    Auf die Adressierung der SIDs bin ich jetzt nicht weiter eingegangen. Dazu kann vielleicht jemand anderes noch einen Vergleich schreiben.
    Ich habe versucht, beide Projekte objektiv zu vergleichen und sage beide Projekte haben ihre daseins Berechtigung.
    Ich habe warscheinlich auch noch nicht alle Feinheiten und Besonderheiten beide Projekte dargelegt aber fĂĽr einen groben Vergleich, sollte das genĂĽgen.
    Ansonsten könnt ihr gerne noch weiter darauf eingehen.
    Vielleicht wird dies dann ein wenig zu OFF-Topic, in diesem Fall bitte ich einen Mod darum, diesen Post in einen eigenen
    Thread umzuwandeln, vielleicht so etwas wie: MixSID und SIDFx im Vergleich.
    (Solange es wirklich beim objektiven Vergleichen bleibt und nicht in Preisgejammere und Projektbashing ausartet)
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- here you can find all MEGA65 related files, games, etc.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- MEGA65 main Homepage. links to all important MEGA65 sites (links on top of the page to Files, Forum, GitHub, Manual,etc.)
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <-Pauls Blog - constant updates about current tasks, project status, etc.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- All Open-Source information regarding MEGA65. Found Bugs ? create an issue there please!
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- Join for live chat support and more --- The Future is 8-bit !!!
  • @Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    von mir auf jeden Fall ein groĂźes DANKE! :thumbup:
  • FĂĽr alle die noch eine SIDFX-Platine haben wollen, habe gerade mal angefragt und es gibt noch welche.
    Morgen soll schon verschickt werden :)
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Wie hast Du denn bzgl. Kauf angefragt, dass Du noch einen bekommen hast?
    Laut Website ist ja ausverkauft, und ich musste mich auf eine Wishlist eintragen...
    Wahrscheinlich bin ich wohl schon zu spät... Hat jemand gute Kontakte zum Dev-Team und eine Insiderinfo, ob eine Batch 2 überhaupt wahrscheinlich ist?
    GruĂź, Goethe.
    _______________
    C64, C128DCR, SX64, C16, plus/4, A1200+Blizzard1230/IV, A600HD+Vampire600V2, A300+ACA620, MEGA65, Atari 800+810
    Vectrex, Game Boy, NDSi, GameCube, Game Gear, Mega Drive, Mega CD, 32X, Multimega, Nomad, Saturn, Dreamcast, XBox, PS2, PSP, PS3, PS Vita, Ouya, PS4, PS5
  • Hatte mich auch auf die Liste setzen lassen und am selben Tag kam die Bestätigung das ich eine bekomme.
    Kann natĂĽrlich sein das jetzt alle weg sind, ob noch was kommt kann ich nicht sagen.
    Bin mir aber sicher das die sich bei dir melden.
  • Na dann schauen wir mal. Aus BequemlichkeitsgrĂĽnden (es gibt tausend andere Dinge die ich noch basteln "muss") wĂĽrde ich natĂĽrlich lieber ein SidFX als den MixSID bestellen.
    GruĂź, Goethe.
    _______________
  • Die SIDFX Platine ist klasse, kaum mehr Störgeräusche und super in der Handhabung.
    Die Qualität meiner Aufnahmen für die SID Sound Collection ist deutlich besser geworden.
    Kann ich bestätigen. Ich habe mich vor ca. 2Wochen auf die Warteliste setzten lassen. Am Tag darauf kam die Bestätigung, dass ich eine bekomme.
    Die dänische Post hat mir gestern die Tracking-Nr. gemailt.
  • Tja, da habe ich wohl Pech - seit Tagen nichts gehört. Wahrscheinlich ist nun echt alles ausverkauft.
    Erklärt wohl, warum bei eBay schon Höchstpreise genommen werden (für 97€ Startgebot ist gerade ein SidFX Board drin).
    Da werde ich wohl doch in den sauren Apfel beiĂźen und Hennings Bausatz bestellen.
    GruĂź, Goethe.
    _______________
  • Erklärt wohl, warum bei eBay schon Höchstpreise genommen werden (fĂĽr 97€ Startgebot ist gerade ein SidFX Board drin).
    Rechne mal die 10% Verkaufsprovision sowie PayPal-GebĂĽhren ab, dann hast du in etwa den Originalpreis.
  • Sollte der FPGA SID fertig werden wirst du sicher viele SIdFX bekommen können :)
    Ich habe leider nur einen vielleicht hat hier ja jemand mehrere und verkauft dir einen.
    :zustimm: If Its Nice ..... Play It Twice :zustimm:
    Es fehlt hier definitiv an Zockenden Smileys
    Amiga 1200, Amiga 500, C=128 und man(n) ist glĂĽcklich :)
  • Das ist mir nun egal, denn ich habe Hennings Bausatz bestellt.
    Der "saure Apfel" ist in dem Fall also nur die zusätzliche Bastelzeit, die ich investieren muss - qualitativ werde ich sicher nicht enttäuscht werden.
    GruĂź, Goethe.
    _______________
