Ein paar Informationen:
Wir haben heute einen weiteren Schwung SIDFx auf die Reise geschickt. Der nächste Batch ist grob für mitte Dezember geplant.
Das positive Feedback hier im Thread habe ich mal persönlich an Lotus weitergegeben, da er hier nicht mitliest
Anregungen und Verbesserungsvorschläge leite ich auch gerne weiter falls gewünscht.
GruĂź
neues DualSID Projekt: http://sidfx.kick-ass.dk/
marty -
22. März 2016 um 11:47 -
Erledigt
Es gibt 222 Antworten in diesem Thema, welches 48.054 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
HeiĂźt das, es wird doch noch eine weitere Auflage geben?
Nicht, dass ich wüsste. Derzeit werden die restlichen Platinen und Zubehör (Kabel) bestückt und konfektioniert.
Meine "Nachlieferung" ist fĂĽr heute angekĂĽndigt. Also sozusagen der zweite Rutsch. Ich habe das auch so verstanden: wenn weg, dann weg. Eine explizite Nachfrage nach einem zweiten Batch wurde von offizielle Stelle klar verneint.
Ja, genau so war das auch von mir gemeint, hatte mich nur etwas unglĂĽcklich ausgedrĂĽckt
Kann mir jemand sagen was genau STEREO=Y bzw. STEREO=N im Konfigurationstool bedeutet?
Ich bin gerade mit Henrik vom SIDFX-Team in Kontakt wegen eines "Problemes".
Und er meinte "A mono tune will only play on SID1 when SIDFX is configured for stereo mode"HeiĂźt das, das ich nicht zwischen zwei SID's umschalten kann sobald ich eine der Kippschalter mit STEREO konfiguriert habe oder sich zwei SID's auf der Platine befinden?
Ich bekomme nämlich auf SID 2 kein Signal heraus wenn ich das ganze so wie im Anhang konfiguriert habe. -
Messerjocke: Ich hätte da auch noch eine Frage. Ich habe mir die Extender-platine vom Reloaded Board geholt.
Gibt es einen Grund, warum der SIDFX dann nach unten (Kopfüber) auf dem Board hängt ? zum Wechseln der SIDs muss ich dann immer das komplette Board rausholen...Hintergrund: Ich habe ein Assy 250466 und habe mir auf alle (wichtigen) ICs Kühler draufmontiert.
So passt der SIDFX nicht mehr in den SID-Sockel, da er mit dem 6510 kollidiert.
Die extender Platine verschiebt mir den SIDFX jetzt zwar dahin, wo ich Platz habe, weiter nach rechts unten, aber leider hängt er dann, wie gesagt, Kopfüber.Ich habe mir jetzt mit Eagle, selber eine Platine gebastelt, die mir den SID weiter nach rechts unten schiebt, aber immer noch von oben aufgesteckt wird. (Da ich Lichtmichels C64 Gehäuse verwende, habe ich nach oben genügend Platz)
Also wenn jemand den SIDFX Extender fĂĽrs Reloaded board gebrauchen kann, PN an mich, gegen PortogebĂĽhren gebe ich ihn ab.
Der Grund ist der weil die Platine in einem C64-II Gehäuse sonst keinen Platz dafür hätte, wenn sie auf den Null-Kraftsockel gesteckt wird.
Die Tastatur liegt ja genau darĂĽber. -
- Offizieller Beitrag
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.:
Wenn der SIDFx auf Stereo konfiguriert ist kann ein Mono-StĂĽck nur auf dem SID angespielt werden, der auf $D400 liegt. Deswegen kannst du das nicht umschalten, da das MusikstĂĽck ja nicht die Adresse des 2. SID anspricht.Du kannst ja 3 Profile anlegen. Bei mir hab ich auf
Profil 1 Stereo D400/D420
Profil 2 Stereo D400/D500
Profil 3 Mono SID1/SID2Mit Profil 3 kann ich dann ein MonostĂĽck entweder ĂĽber beide SISs gleichzeitig oder ĂĽber einen bestimmten SID abspielen.
Leider musst du nach dem umschalten auf ein anderes Profil entweder den Rechner neu starten oder resetten.
Dann verstehe ich die Einstellung SID1 only/bzw. SID2 only nicht. Wozu dient die dann?
Ich hätte mir das so vorgestellt das ich damit frei wählen kann und das MONO SID das gerade gespielt wird zwischen SID1 (6581) oder SID2 (8580) umschalten kann.
Geht das nicht im Betrieb? -
Mit Mono/SID1 oder Mono/SID2 sollte das auch gehen. Soweit ich das verstanden habe, liegt der Unterschied darin, dann in der Centerposition von Switch 1 nur der jeweilig gewählt SID auf beiden Kanälen spielt.
Und die Register werden von dem gewählten SID gelesen.
Bei Mono SID1/SID2 werden in der Centerposition von Switch 1 wird links SID1 und rechts SID2 gespielt.
Mit Switch 1 auf Position links wird bei allen Monovarianten SID1 und Position rechts SID2 genutzt.Das ganze ist in der Anleitung zum config Tool beschrieben:
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. -
Dann ist das Teil nicht wirklich frei konfigurierbar.
Ich kann also nur STEREO oder auf SID 1 was ausgeben. Mistding.
Wie gesagt wenn das Stereo Profil aktiv ist, dann ist das so.
Aber es gibt ja die Möglichkeit 3 Profile einzurichten... -
Ich hätte es gerne so. Wie muß ich das dann konfigurieren?
Schalter Links:
MONO SID wird auf SID1 (6581) ausgegebenSchalter Mitte:
STEREO SID wird auf beiden SID ausgegebenSchalter Rechts:
MONO SID wird auf SID2 (8580) ausgegebenOb jetzt nur auf einem Kanal oder auf beide ist mir vorerst egal.
The Real Wanderer hat jetzt schon mehrfach geschrieben, dass dies ueber die verschiedenen Profile eingerichtet werden kann! Davon sind 3 zur Auswahl.
Wenn Du Stereo willst musst Du dann auf ein Profil mit dieser Einstellung umschalten, wenn Du Mono pro SID willst, nimmst Du ein entsprechendes Profil.
Dafuer gibt es die Profile doch, oder? -
DafĂĽr brauchst du 2 Profile, die du mit dem config Tool einstellen kannst:
1. Profil: Stereo
2. Profil: Mono SID1/SID2
(evtl. noch ein 3. Profil: ? Vielleicht Stereo mit anderer Adresse (z.B. D500))Mit Schalter 2 kannst du ja zwischen den 3 Profilen wechseln (nach Betätigung des Schalters entweder Reset oder Gerät aus und einschalten).
Mit Schalter 1 schaltest du die Output Varianten (bei Profil1: SID1/Stereo/Still, bei Profil2: SID1/SID1 links und SID2 rechts/SID2). Das umschalten klappt im laufenden Betrieb.
Das mit den Profilen war mir schon bewusst. Allerdings dachte ich das SW2 nur fĂĽr das Konfigurationstool eine Funktion hat.
Und das man eine Reset durchführen muß wenn man die Profile wechseln will, wußte ich auch nicht.Zwischen MONO und STEREO im Betrieb zu schalten ist also nicht möglich?
Ist weg ! -
und genau aus diesem Grunde bevorzuge ICH den Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., weil der lauscht im Stereo-Mode gleichzeitig auf $D420 UND $D500 und ich kann über die Control-Pins Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. während die SID-Files abgespielt werden.
Für jemanden, der (stereo)SID-Musik macht ein nicht zu unterschätzender Vorteil !
Und in Verbinung mit dem Keyman ist das Umschalten einfach nur ein GenuĂź.
btw: sorry for offtopic - sollte auch ein SID-FX-bashing sein - hab ja selbst einen SID-FX gekauft, weils einfach ne geile Hardware ist !
Nur eingebaut hab ich ihn noch nicht, weil ich meinen MixSID nicht ausbauen will
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Geht eben nichts über deutsche Qualitätsware.
