Kann ich dir nicht aus dem Kopf sagen. Müßte ich selber nochmal nachschauen. Mir war so, daß das WHDLoad Paket oder Spieleinstallationen mittendrin abgestürzt sind.
Hallo Besucher, der Thread wurde 12k mal aufgerufen und enthält 76 Antworten
letzter Beitrag von Retro-Nerd am
A600 PCMCIA CF-Karte Inhalt wird nicht angezeigt (WB 3.1)
- ralf02
- Erledigt
:Ironie an:
Spart euch doch diese Installiererei und geht direkt zu der allseits bekannten, beliebten (stimmt leider wirklich...) und SUPERLEGALEN Seite WHDownundsoweiter...
:Ironie aus:
MFG amimaster
Das behebt aber nicht das generelle Problem. Sicherlich werden einige Tools im Aminet auch Probleme mit dem alten Installer haben.
Von der allseits bekannten und beliebten WHDownundsoweiter habe ich ja das fertige Gunship2000 - Paket schon runtergeladen, da mein originaler Diskettensatz nicht mehr lesbar ist. Ich weiß jetzt nicht, wo bei mir das Problem liegt, aber wenn ich aus diesem heruntergeladenen Game-Paket die Datei GS2000 mit Doppelklick starten will, kommt eine Fehlermeldung, dass Speicher fehlt. Daher hatte ich mir 2MB Fastram als PCMCIA-Karte bestellt, ich hoffe das kommt bald nach Ostern.
Wenn da steht, dass Speicher fehlt, hast du den Fehler praktisch schon gefunden: Es fehlt Speicher
Lösung: Speicher nachrüsten, aber du sagtest ja schon, dass du pcmcia SRAM gekauft hast. Aber spätestens, wenn du noch mehr machen willst, kannst du dir bei Verfügbarkeit ne Vampire II holen, das ist ne mega geile fpga Turbo und ramkarte für den 600er.
MFG amimaster
Oder warten wie sich CD32load entwickelt. Das kommt bei WHDLoad Spielen komplett ohne Fastram aus. Ursprünglich nur für das CD32 gedacht laden die Spiele aber auf von einer IDE Festplatte. Keine Ahnung, wieviele Spiele am Ende damit laufen, eine menge bekannter Titel sind es bisher schon.
Heute sind die 2MB Fastram gekommen. Das Ram wird auch angezeigt, die Fehlermeldung, dass RAM fehlt, kommt nicht mehr.
Dafür kommt jetzt folgende neue Fehlermeldung: "invalid kickstart image ..../kick34005.a500"Ich hatte mir die Kickstart-Abbilder heruntergeladen und (am PC) so umbenannt, dass sie genau den entsprechenden RTB-Dateien (aus dem aminet) entsprechen, also hier in
kick34005.a500 für die RTB-Datei: kick34005.a500.RTB
Wo könnte hier der Fehler liegen ?
Hast du exakt das hier runtergeladen und umbenannt?
Kickstart v1.3 rev 34.5 (1987)(Commodore)(A500-A1000-A2000-CDTV)[!].rom
Hallo! Wo hast du denn die Dateien hinkopiert?
Damit es funktioniert, müssen die Dateien GENAU SO heissen:kick34005.A500 und kick34005.A500.RTB
Pass auf, dass du keine Tippfehler etc. machst.
Diese beiden ja dann korrekt benannten Dateien kopierst du genau hier hin:Devs:Kickstarts
(oder falls das nicht vorhanden ist auch DH0:Devs/Kickstarts)
Den Ordner Kickstarts musst du eventuell erstellen, da er (zumindest bei mir) standardmässig NICHT vorhanden war.
Ich hoffe das hilft!
MFG amimaster
Retro-Nerd: Die heruntergeladene Datei sah fast genauso aus wie Du oben angegeben hast, das Ausrufungszeichen in den eckigen klammern hatte meine Datei nicht, sie sah so aus:
Kickstart v1.3 rev 34.5 (1987)(Commodore)(A500-A1000-A2000-CDTV).rom
Die habe ich dann am PC umbenannt und mit den anderen Images via CF-Karte auf den A600 kopiert.
amimaster: Ich habe am Amiga im Verzeichnes Devs den Ordner "Kickstarts" erzeugt und dort die Rom-Images und RTB Dateien hineinkopiert.
Ich werde alles nochmal auf Tippfehler überprüfen. Wenn das okay ist, vielleicht stimmt ja auch irgendwas mit meiner Rom-Datei nicht, dann werde ich sie nochmal von anderswo runterladen.
Grüße,
Ralf -
Vielleicht mal die Checksumme vergleichen, ob du wirklich die richtige Datei hast.
Kickstart v1.3 rev 34.5 (1987)(Commodore)(A500-A1000-A2000-CDTV)[!].rom = md5 Checksumme: 82a21c1890cae844b3df741f2762d48d
Hier die MD-5 checksumme meiner Datei: 82a21c1890cae844b3df741f2762d48d
ist wohl gleich.
Ich werde nachher nochmal genau prüfen, ob ich alle Dateinamen richtig geschrieben habe.
Grüße,
Ralf -
So jetzt habe ich die Schreibweise der Dateien nochmals überprüft und keine Fehler feststellen können. Hier nochmal ein Bildschirmfoto:
und hier nochmal die genaue Fehlermeldung:
error during 'resload_LoadKick'
invalid kickstart image 'devs:Kickstarts/kick34005.a500'Auffällig ist, dass das a in ....a500 in der Fehlermeldung klein geschrieben ist obwohl es im Kickstart image Groß geschrieben ist und sein soll ......A500
Hast du bei deiner internen IDE-CF Karte auch den richtigen MaxTransfer Wert in den HDToolBoox gesetzt? (Partition Drive -> Haken bei "Advanced Options" -> Change). Der muß zwingend 1fe00 sein. Ansonsten werden die Daten beim kopieren auf die Karte korrumpiert und WHDLoad meckert eventuell deswegen.
Der Wert von MaxTransfer war mit "0xffffff" gesetzt. Ich habe ihn auf "0x1fe00" gesetzt und die Änderung gespeichert. Bevor ich die Files neu kopiere, ist die Eingabe so okay mit dem "0x" davor ?
Ja, das ist richtig. Ich würde jetzt alles komplett neu auf die Karte kopieren. Auf jeden Fall sicher gehen, das der Wert auch wirklich übernommmen wird. Nach der Eingabe mußt du die Return/Enter Taste drücken und dann speichern.
So jetzt habe ich die fraglichen Dateien am Amiga zunächst gelöscht. Dann habe ich den Installer wieder nach C kopiert, neu gebootet und geprüft, ob die WHD-Load Installation mit dem Installer jetzt funktioniert. Das tut es nicht, jetzt kommt die Fehlermeldung:
Installer
Programmfehler (Fehlernr. 80000003)
Warten Sie auf das Ende der DiskaktivitätSpäter neustarten Gleich neustarten
Wenn ich gleich neustarten wähle, kommt eine Guru-Meditation.
Naja ich werd die Daten erstmal von Hand kopieren und prüfen, ob GS2000 dann läuft.
Grüße,
Ralf -
Wie gesagt, ich würde komplett die ganze Workbench und alle Spiele nochmal auf die Karte kopieren, jetzt wo du den richtigen MaxTransfer Wert eingestellt hast.
bin ich auch. Ich würde die Karte auch neu formatieren und dann alles wieder neu drauf machen.
Das Spiel startet jetzt, allerdings läuft bei der Intro senkrecht über das Bild ein Streifen mit "Grafikmüll". Danach kommt folgende Fehlermeldung:
Error while loading frontend !
Error # : 121
