Beste Kombi: SD2IEC/1541 + Dracopy - fertig!
1581 Floppy, D81 ?? D64?? kopieren mit U1541II ,.. oder anders..
- TurboMicha
es geht hier ja nicht um .d64 kopieren,..
sondern wie man .d81 Images auf eine 1581 bekommt,..es gibt ja einzelne Datein, die sind größer als eine komplette 1541 Floppy..
mfG. Micha
Ist ok, Ace liest oft die Fragen nur diagonal.
Dass kein "Kauf Dir ein Cham64, das kann eh alles besser, schneller und ist sexier" gekommen ist, grenzt an ein Wunder... -
Mir ist eingefallen,..
dass ich ja auch noch eine ICOMP RR-Net MK3 letztes Jahr gekauft habe...
(bisher ehrlich gesagt noch nicht richtig benutzt),..dann ist mir eingefallen, dass damit ja auch das Warpcopy funktionieret (funktionieren soll)
In der Beschreibung vom Programm steht, dass man damit auch .D81 von und auf 1581 kopieren kann...
Ich habe es ausprobiert,.. (ausser das die Ethernetverbindung nicht stabil lief)
hat es nicht geklappt, da man garkeine .d81 Datein beim Hochladen auswählen kann,..nur .d64 Datein,..
(schon jemand mal Warpcopy benutzt ?? oder eine .d81 trotz der größeren Größe einfach auf .d64 umbenennen)..
danke, mfG. Micha
ja ich, regelmäßig. Aber WC unterstützt imho nur D64 - also nix mit 1581.
auch das funzt nicht, weil WC nur die Trackbelegung von 1541-Disketten kennt. Schon D64 mit Extra-Tracks (36-41) sind mit WC ein Problem.
Dafür ist die Transfer-Geschwindigkeit von Warpcopy bei Standard-D64 ungeschlagen.D81 kannste komplett vergessen weil Alles anders ist als bei der 1541. Also nimm eine von den schon erwähnten Methoden und gut is.
danke,.. aber schade,..
denn das wäre ja eine schöne schnelle Methode..
Aber warum wird dann die 1581 für Warpcopy beschrieben ?? => http://www.oxyron.de/html/wc64.html
Zitat:
Read Image: Read a disk image from a 1541 or 1581 compatible drive.
Write Image: Write a disk image to a 1541 or 1581 compatible drive.
-> seit. Version 0.3: - Images from 1581 disks(meine Ethernet-Abbrüche kommen ggf. über eine Verkabelung über DLAN Devolo Verbindung..)
muss mir mal ein ordentliches Ethernetkabel mit gekreuzter Leitung kaufen,..30 Minuten pro Disk für SD2iEC finde ich "ansträgend"... und bin gespannt ob große .d81 damit funktionieren,..
mfG. Micha -
Wie gesagt, D81.Image Dateine schreibt man von SD karte auf Diskette am Besten mit dem CBM-Commander.
https://cbmcommand.codeplex.com/
Dauert pro Image zwar ca 60 Minuten, jedoch schreibt das Programm sogar einen evtl. Sektor-Kopierschutz mit auf die Diskette. Dann klackt es immer böse bei den ersten 1-3 Tracks beim schreiben, aber keine Angst - das Laufwerk überlebt's.
Ist das denn elektrisch und signatechnisch koscher?
Eine Halb-OT Frage:
Wo kriegt man solche IEC Y-Kabel fertiggebaut, ausser bei Retro Innovations? Bei Donald und Kabelheinz finde ich nix.... -
Dracopy nochmal!
Aber warum wird dann die 1581 für Warpcopy beschrieben ?? => oxyron.de/html/wc64.html
-> seit. Version 0.3: - Images from 1581 disksIch nehm Alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Das Problem ist echt nur im Filter des FileRequester´sIch hab das mal mit nem HEX-Editor ein bißchen umgebaut und nun kann man 1581 prima lesen und schreiben
Allerdings: das Schreiben eines D81-images dauert selbst unter JiffyDOS 11min 20Sec(habs gerade gestoppt)
Mit CBM-DOS dauert es gemessene 23min 40sec.Wenn er da ist, werde ich Graham (der Coder von WarpCopy) auf der nächsten Interface mal drauf ansprechen - vielleicht gibts dann ja eine 0.61bugfixed- Version
Bis es soweit ist, könnt ihr meine HEX-edited-1581-only-Version nehmen - siehe unten
warpcopy_1581.zip -
Flocke,.. danke für den LINK,.. hatte es bisher nicht gefunden, und daher auch noch nicht getestet,..
danke auch für die ausführliche Anleitung auf Seite 1.@Ace: es geht ja nicht um ein einfaches Kopierprogramm, eine einzelne Datei auf einem 1581 Laufwerk
kann ja dreimal so groß sein, wie eine einzelne Disk vom 1541,..GI-Joe... !!! Sauber,.. coole Leistung,..
wau,.. Respekt zu deinem HEX/ Assembler KnowHow!!komisch, dass es sonst noch niemand "gemerkt" hat,.. dabei gibt es doch bestimmt mehrere RR-NET-MK3
und 1581 Besitzer,..PS: 11 Minuten (und dann Fehlerfrei, hoffentlich) ist doch immer noch besser als 30Minuten...
Ich muss mir erst noch ein gekreuztes Netzwerkkabel kaufen,..(da Warpcopy noch nicht per power-Lan <dose funktioniert)..
danke an Alle mfG. Micha
nur HEX-nix Assembler. Habe einfach "quick & dirty" 2x d64 textstring in 2x d81 geändert und dann getestet.
schöner wäre es natürlich, wenn beides im Filerequester auswählbar wäre, dazu muß man allerdings die sourcen ändern und warpcopy.exe neu compilieren lassen. Mal sehn, ob Graham dazu Bock hatkomisch, dass es sonst noch niemand "gemerkt" hat,.. dabei gibt es doch bestimmt mehrere RR-NET-MK3
und 1581 Besitzer,..vermutlich genau aus dem Grunde, weil sich im file-requester .d81 nie auswählen lies, hat man es nie versucht .....
ich finde diese Erkenntnis über 1581-support von warpcopy im übrigen auch sehr interessant ! Ich hatte nie die features-list bei oxyron gelesen ...PS: 11 Minuten (und dann Fehlerfrei, hoffentlich) ist doch immer noch besser als 30Minuten...
vorheriges frisches Formatieren macht Sinn - ich hatte beim ersten Mal ein paar errors, nach dem Formatieren lief es fehlerfrei durch.
Kann aber auch an der disk gelegen haben - vielleicht ist die nicht mehr ganz sauber ....Ich muss mir erst noch ein gekreuztes Netzwerkkabel kaufen,..(da Warpcopy noch nicht per power-Lan <dose funktioniert)..
hier hat warpcopy allerdings keine Schuld sondern eher die entsprechende Netzwerkhardware. Ich betreibe mein RR-Net manchmal direkt an meinem Thinkpad - ohne gekreuztes Kabel weil der LAN-Port im Laptop automatisch richtig umschaltet.
Hallo Gi-Joe
ich muss zwar gleich ins "Bett"
war aber neugierig und musste es noch testen (und das ohne Jiffy in der 1581 ;-))
Hurra, es klappt,.. ich habe hier einen Apple MacBook mit Windows 8.1 als zweite Partition,
da lasse ich auch das Warpcopy laufen,.. und tatsache,..
ich brauche kein gekreuztes Lan Kabel... die Protokolle klappen auch so,..
C64= 192.168.064 und der PC 169.254 xxx und es klappt trotzdem...Mein Mac-PC ging leider bei ca 90% vom Schreiben in den Stand-Bye,..
kann aber schon den Inhalt auf der 1581 sehen....PRIMA!!!!!!!!!!!
PS: deine 1581-Version kappt "natürlich" jetzt nicht mehr für .d64 Datein,..
aber egal, hat man halt zwei Versionen :-))))Morgen auch mit Fotos
DANKE!!!!!!!! Gut´Nächtle
Micha
Dracopy nochmal!
kann ja dreimal so groß sein, wie eine einzelne Disk vom 1541,..Hmm, hast Du meine Beiträge 7 und 18 in diesem Faden hier nicht gelesen?!
Dann nochmal ein Zitat von der in einer meiner Meldungen als Verweis eingefügten Netzpräsenz von draCopy:...
Neuerungen mit Version 1.0D:1:1 Diskcopy hinzugefügt.
Diese Funktion wird mit der Tastenkombination F8 aufgerufen.
Es wird vom selektierten Laufwerk auf das andere Laufwerk kopiert.
Als Beispiel wird dort eine Kopieraktion eines D64 aufgeführt; es ist allerdings nur ein Beispiel und funktioniert auch mit .d81!
Wie in Beitrag 18 geschrieben: Benutze mal die Taste F8 bei draCopy! -
Hallo ajunra,..
danke für den Tipp , ich finde Dracopy ja generell auch praktisch,..
bei mir gab es aber Schwierigkeiten bei der Anzeige von Datein und Floppy-Bezeichnungen,..
(siehe rote Einrahmung),.. daher habe ich damit leider verworfen)...@GI-Joe,.. jau,.. auch mit einem einfachem Netzwerkkabel konnte ich jetzt ganz ohne Router
dazwischen einfach 1:1 rüber kopieren...
Ja,.. ohne Jiffy-Dos auch nicht ganz schnell,.. aber bei 5 Disketten pro Jahr,.. warte ich noch
etwas mit einem Umbau,..für mich persönlich, ist es meine Lieblingslösung,.. dann kommt wenigstens auch mein RR MK3 eingesetzt
mfG. MIcha
Du wirst lachen - D81 mit warpcopy ist auch für mich nun die erste Wahl - der Thread hat auch mir richtig was gebracht
aber egal, hat man halt zwei Versionen :-))))ich hab nochmal was gefixed - nun gibt es nur noch eine "warpcopy.exe"
Der File-requester zeigt nun alle .D?? files an.
Allerdings sollte man nicht versuchen, .D71 - files zu laden denn DAS geht in die Hose
.D64 und .D81 funzen problemlos ...Have phun !
Ich sag schon einmal danke,..
wird getestet,... weiss nur noch nicht genau wann,.. habe gerade einen Apple IIe zerlegt
mfG. Micha
Grabe den alten Thread nochmal aus und frage, ob warpcopy auch mit einer FD2000 funktioniert wenn man eine .d81 Image kopieren will?
Da die FD2000 ja 1581-kompatibel sein soll, müsste das gehen. Zumindest, sofern du eine im Format der 1581 formatierte Diskette verwendest. Ob das auch mit einer 1581-Partition auf einer HD-Diskette klappt, kann ich nicht sagen.
