Habe gerade einen CPC464 reinbekommen, den ich gerne einem Freund zum Geburtstag schenken würde (Mitte Mai), nur leider macht die Play-Taste nichts. Vor- und Zurückspulen geht.
Ist das ein typisches Phänomen bei der Kiste? Was könnte die Ursache sein? Wenn man spulen kann, ist der Riemen okay, oder? Muss ich irgendwas beachten, wenn ich das Gehäuse öffne?
Hallo Besucher, der Thread wurde 2k mal aufgerufen und enthält 8 Antworten
letzter Beitrag von oobdoo am
CPC464: Play-Taste funktioniert nicht!
- Telespielator
- Erledigt
Lässt sie sich nicht drücken oder tut sich nichts wenn man sie drückt?
Ich gehe davon aus, dass sie sich mechanisch drücken lässt, dann ist einfach nur der Riemen durch. Den gibt es für kleines Geld auf eBay England.
Wenn sich die Taste mechanisch nicht mehr drücken lässt, dann liegt eine Blockade vor. Da muss man das Ding zerlegen und schauen was passiert ist.Gruß
Tom -
Ich hab schon seit Ewigkeiten keinen CPC mehr zu Haus, aber ich glaube mich zu erinnern, dass das Kassettenlaufwerk erst losgegangen ist, wenn man CTRL & Enter gedrückt hat.
Jedenfalls kam dann die Meldung press play on tape and any key. Und dann funktionierte die Play Taste.
Vielleicht irre ich mich aber auch -
soweit ich das im Das Schneder CPC Systembuch Auflage 4 verstanden hab ist das cassetendeck remote gesteuert.
ergo regelt das OS das laufwerk, da die daten scheibchenweise eingeladen werden, kann das deck auch warend eines
ladevorgangs mal stoppen bzw wieder anlaufen.was ich damit sagen will ist versuch mal CAT oder LOAD"blablub" einzugeben und den anweisungen zu folgen evtl hilft das ja schon
salute
Vielleicht irre ich mich aber auchnö hast schon recht - erst dann funkt die play taste
Asche auf mein Haupt... man sollte schon manchmal die Bildschirmmeldungen lesen... funktioniert einwandfrei... gestern beim Kauf nicht richtig aufgepasst. Dann war der Zwanni ja doch gut angelegt.
Und Örg hat ja auch schonmal eindrucksvoll auf YouTube der Welt demonstriert, dass ich vom CPC gar keine Ahnung habe...
Dann kann ich ja jetzt schonmal das Geschenkpapier suchen! Und gucken, ob ich irgendwo noch ein Handbuch und ein Demotape auftreiben kann..Danke für Eure Hilfe!
Manchmal ist es so einfach. Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass Du das schon versucht hattest. Daher musste ich vom Hardwaredefekt ausgehen, die Riemen lutschen nur allzu gerne aus. Von daher macht der Tausch trotzdem Sinn.
Tom -
Das kann dann der neue Besitzer selber machen, wenn's mal soweit ist (und ich helfe ihm ggfs.)! Ich muss jetzt erstmal ein Handbuch und Kassetten auftreiben und noch einen Joystick raussuchen, den ich dazu geben kann, damit es ein komplettes Wiedereinsteigerpaket wird. Vielleicht frickeln wir uns dann zusammen mal in die Programmierung rein und releasen ein neues CPC-Spiel...
Sämtliche Bücher für CPC sind auf der Platte vom Forum drauf.
