verschiedene Versionen ( Revisionen ? ) des VC20 ?
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 3.291 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Juni 2005 um 21:00) ist von Jogi.
  • Hi Leute !
    So, hab mir mal vorgenommen meine mittlerweile sicher an die 10 Stück VC-20 mal näher unter die Lupe zu nehmen.
    Vom Äußeren her unterscheiden sich meine in den Typenschildern ( metallenes und papierernes ), in den Tastaturen ( eckige Buchstaben/runde Buchstaben, hellbraune/grau F-Tasten ), und in unterschiedlichen Vergilbungsgraden ;)
    Ich weiß daß es grob 2 unterschiedliche Versionen gibt: die alten mit dem eingebauten Spannungsregler, und die neueren mit dem C64-Netzteil. Von den alten hab ich leider nur einen einzigen ( der hat auch die alte Tastatur mit den eckigen Buchstaben ), von den anderen wie gesagt einen ganzen Haufen.
    Ok, nun zurück zu meiner eigentlichen Frage:
    Gibt es unterschiedliche Versionen bzw. Revisionen der neueren Platine ?
    Wenn ja, was sind genau die Unterschiede ?
    Vielen Dank schon mal und schönes Wochenende !
  • Wesentliche Unterschiede:
    Revision B :
    Pin Y Expansion-Port ist nicht belegt (später Audio-in)
    RAM 0, 4, 5, 6, 7 und Color-RAM :11 x 2114 (1k x4Bit)
    Spannungsstabilisierung: Gleichrichter, Spannungsregler + Kondensatoren auf Platine
    Revision A und D :
    Pin Y Expansion-Port ist belegt (Audio-in)
    RAM 0 und Color-RAM : 3 x 2114 (1k x 4Bit)
    RAM 4-7 in 2 x M58725 (2k x 8Bit)
    Spannungsstabilisierung im externen Netzteil, Drosselspule und Kondensatoren auf Platine
    Willst Du jetzt noch wissen welche Bauteile im Bereich Spannungsstabilisierung sich geändert haben?
    Mountainrunner
    Einmal editiert, zuletzt von Mountainrunner (12. Juni 2005 um 14:13)
  • Vielen Dank erstmal, Mountainrunner !
    Hab jetzt mal alle bis auf den ganz alten mit dem 2-poligen Netzteil geöffnet.
    Das sind10 Stück, wobei 8 davon ein Rev. D Board haben, und 2 ein Rev. B Board - aber alle haben den runden DIN Stecker für das C64 Netzteil !
    Allerdings deckt sich das nicht ganz mit deiner Beschreibung, denn auch die Rev. B haben bei mir nur 3 2114 RAMs und für den Rest die beiden 24-poligen 2K RAMs ( 2x 6116 bzw. kompatible ) Außerdem sitzt aowohl auf den Rev D als auch auf den Rev B Boards ein Gleichrichter ?!
    Was mir noch aufgefallen ist:
    3 Stück sind 'MADE IN ENGLAND', haben alle Rev D Boards, eine UK B Seriennnummer und es steht unten 'VIC-20' am Typenschild, obwohl oben auf dem ( metallenen ) Emblem 'VC-20' steht ?!? Denke es sind aber trotzdem 'normale' PAL VC-20 ! Außerdem haben diese die Ports beschriftet, was bei den übrigen 'MADE IN GERMANY' Modellen nicht der Fall ist....
    Also so ganz hab ich noch nicht den Durchblick.... ;)
    EDIT:
    Nochwas ! :
    Bei einem der Rev D Geräte fehlte der mittlere 2114 Chip ! ( ist asuber ausgelötet worden ) Hab jetzt mal einen Sockel und 2114 Chip reingelötet und jetzt zeigt der ein sehr seltsames verhalten:
    Nach dem Einschalten flimmer der Bildschirm ein wenig ( solange er noch schwarz ist ), dann kommt für einen Bruchteil einer Sekunde der normale Startup-Screen ( mit blauem Außenrand ), und dann wird der Außenrand rosa !!
    Programm laden kann man, sie laufen nachher auch, aber teilweise hüpft der Bildschirm so wie wenn er sich nicht richtig synchronisieren würd. Kann es sein daß der irgendwie auf NTSC umgebaut wurde ? Die Platine sieht aber unverbastelt aus - alle ICs ohne Sockel direkt ins Board gelötet und außer dem einen 2114 RAM scheinbar nichts herumgelötet worden.
    Hat da jemand eine Ahnung was da los sein könnte ?
    was ich noch so suche:
    Amiga 1020 Laufwerk
    Einmal editiert, zuletzt von Overdoc (12. Juni 2005 um 18:01)
  • Die Angaben von oben sind aus dem Commodore-Service-Manual.
    Habe mal die bei mir vorhandenen Boards angeschaut und folgendes festgestellt:
    alter VC20 1:
    kleine 9 V Buchse, Board FAB No. 324002-01 Rev. F, Sn. 475158
    alter VC20 2+3:
    große 9 V Buchse, Board FAB No. 324002-02 Rev. D, Sn. 137623, 086433
    Drosselspule direkt an der 9V Buchse angebaut
    neuer VC20 1:
    DIN-Buchse für Netzteil, Board FAB No. 251040-01, Rev.D,
    Video-Chip: PAL 6561
    neuer VC20 2:
    DIN-Buchse für Netzteil, Board fest in Abschirmblech eingelötet (nicht zu entfernen)
    Video-Chip: NTSC 6560-101
    Bei den alten boards gab es sogar eine Revision F für die kleinen 9V Stecker!
    Rev. B kann man testen indem man am Expansion-Port Pin Y mit einer der Adressleitungen verbindet:
    Rauscht es, handelt es sich um ein Board A oder D; bei Ruhe ist es ein B Board.
    Mountainrunner
    hab mal auf die schnelle ein paar VC20(VIC20) Platinen durchgeschaut.
    Zweipoliges Netzteil:
    VIC20 324002-01 Assy 324003 Rev.E
    VIC20 324002-01 Assy 324003 Rev.F
    V C20 324002-02 Assy 324003 Rev.C
    V C20 324002-02 Assy 324003 Rev.D
    5poliges Netzteil:
    VIC20 251040-01 Assy 250403 Rev.D
    Wobei es diese in PAL und NTSC gibt(gleiche Platine).
    Zu mehr bin ich noch nicht gekommen.
    Aber Hallo Jogi
    Zitat
    Original von Mountainrunner
    alter VC20 1:
    Mountainrunner
    Das ist die Ami 9Volt Buchse.
    Das sind echte VIC20 NTSC...... :)
    Aber Hallo
    Jogi
  • Hallo Overdoc,
    Zitat
    Original von Overdoc
    Also wenn er NTSC währe müsste das Bild S/W sein, und der VIC die Beschriftung 6560 haben...
    6560 = NTSC
    6561 = PAL
    dein Fehler hört sich wie Speicherfehler an, dagegen spricht aber das Programme laufen...
    Könnte auch fehlerhafter Synch. Ausgang des VIC sein..
    Da er aber eingelötet ist könntest du wenn vorhanden mit einem Ozzi an einem zweiten vergleichen....
    Aber Hallo
    Jogi
    bessere noch ein wenig nach.
    VIC20 324002-01 Assy 324003 Rev.D NTSC
    VIC20 324002-01 Assy 324003 Rev.E NTSC
    VIC20 324002-01 Assy 324003 Rev.F NTSC
    V C20 324002-02 Assy 324003 Rev.C PAL
    V C20 324002-02 Assy 324003 Rev.D PAL
    5poliges Netzteil:
    VIC20 251040-01 Assy 251037 Rev.B NTSC/PAL je nach Bestückung
    VIC20 251040-01 Assy 250403 Rev.D NTSC/PAL je nach Bestückung
    Das waren die losen Platinen zum Aufschrauben bin ich noch nicht gekommen. :D
    Jetzt muss ich nur noch nach den Unterschieden in den Verschiedenen Revs schauen.
    Aber Hallo Jogi
