ps: erstmal auch vielen Dank, für deine spontanen Bemühungen!!
Hallo Besucher, der Thread wurde 9,5k mal aufgerufen und enthält 67 Antworten
letzter Beitrag von shift-lock am
Gab's zu der Platine noch einen Fehlerteufel später?
Ich glaube ja - müsste man mal in meinen alten Thread gucken. Ich hatte ja mal angefragt zwecks Nachbau, daraus entstand dann doch damals die NeoRAM..
Das interessiert mich auch ein bisschen, also kein Problem. Ich habe mir erst mal die 64er-Ausgabe als PDF organisiert. Diese Liste mit den Eprom-Adressen ist interessant und auch brauchbar für ein komplettes Re-Assembling. Da steht z.B. etwas von "RAM Baustein aktivieren" und "Erkennung von 8 oder 32KByte".
Ich habe meinen großen 512Kbyte-RAM-Chip mal auf 32Kbyte runter verdrahtet, also alle oberen Adressleitungen auf GND - beep .. Karte aus.
Entweder ist der defekt, was ich aber eher nicht glaube, oder in der vorliegenden Form nicht dafür geeignet. Ich hätte noch 128KByte-Typen für einen weiteren Test. Besser wäre es aber, wenn man erst mal der Ursache auf die Schliche kommt, warum die Karte gleich wieder abschaltet.
Gestern hatte ich einen freien Tag und da kann man mal zwischendurch ein bisschen testen. Für eine wirklich umfangreichen Analyse des Ganzen fehlt im Moment die Zeit. Bei mir liegt auch noch eine angefangene Software für den Dela IC-Tester, die auch eine Woche liegen bleiben musste, die ich jetzt aber zuerst fertigstellen möchte.
Ich schaue es mir gern mal etwas genauer an, wird aber ein bisschen dauern. -
ja... In der 4/89. Ist aber in der Platine berücksichtigt...
Ich poste den heute nachmittag mal noch nach...
Platine ging ja vorher auch. -
Ich hätte das auch Posten können, aber 300k bekomme ich nicht hin... Sörry.
Wegen der RAM TYPEN wird gesagt, es gehen 256er und 64er Typen,also 8 oder 32k... Explizit. Nur wie und warum, dass weiß ich nicht.
Deshalb wäre wohl der beste Ansatz das ROM. Dann kann man auch mal drüber nachdenken, wie man die Schaltung etwas kleiner aufbaut. So ein 6821 PIA ist (heute) schon geradezu schändlich missbraucht, wenn man damit nur Adressen anlegen will. Und ist auch ein ordentlicher Brocken auf der Platine.
Mit einem 74ls574 (A0-7) und einem langweiligen 8255 (24 Bit I/O) hat man auch alle Aufgaben erfüllt. Der einzige Port, der Lesen und Schreiben können muss, ist der Datenport, der Rest wird nur geschrieben. Mit dem Quelltext vom ROM und den ausführlichen Dokumentationen aus der 64er, müsste das dann auch mit 512Kbyte funktionieren. Da müssen dann einige Offsets und andere Kleinigkeiten angepasst werden.
Ist natürliche eine Menge Arbeit, zu der man sich die Frage stellen muss, ob ein 2000 Blocks Komfort-Laufwerk das wert ist. -
hm...Ich denke eher nicht. Wenn es so geklappt hätte, wie du anfangs dachtest, ohne groß etwas um zu ändern... Dann vielleicht ja! Aber so muss er doch eine Menge geändert werden. Da ist man sicherlich mit dem SD2IEC besser bedient...
Daher fokussiere ich jetzt auch erstmal wieder auf die Reparatur, beziehungsweise neues Layout, meiner alten Platine... Denn was man hat, hat man! Die möchte ich dann doch nicht in die Tonne kloppen...
Aber wie gesagt, soweit erstmal tausend Dank für deine spontanen Bemühungen!
Gruß shift
Ist schon cool. Eben "I-Ball" mit 133 Blocks auf die Karte transferiert. Danach Laden per Tastendruck: der Finger war noch nicht ganz von der Tastatur, da lief die Intro schon.
Es ist ein wirklich nettes Spielzeug ...
So der fehlende Fehlerteufel :
Desweiteren wurden die beiden SIL-R-Netzwerke auf 6,8K geändert.
Ebenn. Das meine ich auch . So Postman hat frische Platinen gebracht... ich ätz mal eben... -
Der Neustart :
Jetzt noch schnell ins Zinnbad ....
Auf den geätzten Platinen fehlen doch, wo IC-Pads von nur einer Seite angebunden werden, die Freiräume auf der jeweils anderen Seite. Da ist überall Kupfer zu sehen. Kratzt Du das weg? Wegätzen wäre einfacher gewesen...
japp...blöd gelaufen für mich. Hatte noch was geändert und dann vergessen die ein zu setzen... Ich fräse an den Stellen.
Hatte mich heute Nacht auch erschrocken...Danke Dir,für die Info!
Im Layout stimmt aber wieder alles...
So !
Frust total...ich habe mir den Hinr´tern abgebastelt die letzten Tage.
Die Blöde Karte macht , selbst bei Neuauflage, wieder exakt dasselbe ...
*PIEP* "Karte ist aus" !? Ich verstehe das nicht...
Ich habe alle verbindungen jetzt x-mal gecheckt.
RAMs hin und her...7474 und 138er raus ...neu rein... NIX !!Wer kann mir bei dem Rätsel helfen ??
Gruss & Frohe Ostern
Hm... mal den Expansionsport saubergemacht und die Kontakte nachgebogen?
Mehr fällt mir auch nicht mehr ein... -
Jupp,bzw ich habe es in 3 verschiedenen cevis probiert.
Sooo....niemals aufgeben !!
BIN ich FROH !!!!
Und? Was war es denn?
Gesendet von meinem CBM 3032 mit gemischten Gefühlen.
Oh....ähhhh...ja. Vor lauter Freude vergessen.
Ich hatte eine micro-Brücke von einem beim Bohren ausgefransten Kupferstückchen...war nur mit der Lupe zu sehen .
Hat einen Pin der RAM's auf Masse gezogen. Da dieser eine Weiterverbindung zu allen RAM's hat, hat die Steuersoftware
gemeint, es ist kein RAM vorhanden und abgeschaltet.
