Boot Drive DF1 ?
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 3.489 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Juni 2005 um 18:28) ist von Mr-400-Volt.
  • Hallo, gibt es eine möglichkeit von einem Externen Disk Laufwerk zu booten ?
    Oder es sogar mittels Umschalter wahlweise df0 oder df1 ?
    Danke
  • Zitat
    Original von Mr-400-Volt
    ab amigaos 2.0 kann man ein bootmenü aufrufen, wenn man bei einem reset beide maustasten gedrückt hält. dort kann man dann u.a. das boot-laufwerk einstellen.
    für frühere amigaos versionen bzw. eine hardwaremässige umstellung gab/gibt es umschalter.
  • Es ist Kick 1.3 im A500. Ein Bootselector besteht soweit ich weis aus einem Zwischensockel und einem Schalter. Kennt einer den Schaltplan/Verdrahtung ?
    Danke!
  • Und für ältere Amigas gibt es Proggies wie "Amigatool", mit denen sich auch exterene Laufwerke bootfähig machen lassen.
    CU
    Kratznagel
  • Oh mann, irgendwie spinnt meine Hardware rum. Ja, das interne ist def. Mann müßte doch ein LW aus einem A1000 einbauen können, oder ?
    Meine Speichererweiterung spinnt auch. Macht einen grünen Bildschirm und eine blinkende Power-LED. ;(
  • Das Externe soll nach möglichkeit auch ein Externes bleiben. War ganz froh das ich es habe (Disk-wechsel). :D
  • Grüner Bildschirm.....da stimmt was mit dem Chipram nicht.
    In wiefern äussert sich der Defekt des internen Floppys ???
    CU,
    AC
  • Hab hier mal den Schaltplan zum A-500 hochgeladen.
    Man muss vom IC U8 (8520) die beiden Leitungen Sel0 und Sel1 vertauschen,dann bootet der A-500 vom externen Floppy,das damit zu DF0 wird.
    CU,
    AC
  • Super, Danke !!!
    Das Interne LW läuft kurz an, dann erscheint die Hand wider auf dem bildschirm.
    Die Speichererweiterung läuft wider, da hatt sich ein Beinchen von einem IC hochgebogen.
