Hallo, gibt es eine möglichkeit von einem Externen Disk Laufwerk zu booten ?
Oder es sogar mittels Umschalter wahlweise df0 oder df1 ?
Danke
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 3.482 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Danke
ab amigaos 2.0 kann man ein bootmenü aufrufen, wenn man bei einem reset beide maustasten gedrückt hält. dort kann man dann u.a. das boot-laufwerk einstellen.
für frühere amigaos versionen bzw. eine hardwaremässige umstellung gab/gibt es umschalter.
Es ist Kick 1.3 im A500. Ein Bootselector besteht soweit ich weis aus einem Zwischensockel und einem Schalter. Kennt einer den Schaltplan/Verdrahtung ?
Danke!
Und für ältere Amigas gibt es Proggies wie "Amigatool", mit denen sich auch exterene Laufwerke bootfähig machen lassen.
CU
Kratznagel
Ist das interne Laufwerk defekt oder warum willst du von einem externen booten ??? ![]()
CU,
AC
Oh mann, irgendwie spinnt meine Hardware rum. Ja, das interne ist def. Mann müßte doch ein LW aus einem A1000 einbauen können, oder ?
Meine Speichererweiterung spinnt auch. Macht einen grünen Bildschirm und eine blinkende Power-LED. ![]()
Ja, das interne ist def.(
dann versuche doch einfach das interne laufwerk durch das externe zu ersetzen.
Das Externe soll nach möglichkeit auch ein Externes bleiben. War ganz froh das ich es habe (Disk-wechsel). ![]()
Grüner Bildschirm.....da stimmt was mit dem Chipram nicht.
In wiefern äussert sich der Defekt des internen Floppys ???
CU,
AC
Schau mal da:
CU,
AC
Hab hier mal den Schaltplan zum A-500 hochgeladen.
Man muss vom IC U8 (8520) die beiden Leitungen Sel0 und Sel1 vertauschen,dann bootet der A-500 vom externen Floppy,das damit zu DF0 wird.
CU,
AC
Super, Danke !!!
Das Interne LW läuft kurz an, dann erscheint die Hand wider auf dem bildschirm.
Die Speichererweiterung läuft wider, da hatt sich ein Beinchen von einem IC hochgebogen.
