Nun ist mir der Einbau des ULTRASID-Boards gelungen.Ich habe das ganze mit 2 SwinSids realisiert und mit der MSSIAH Cartridge erfolgreich getestet. Die Einbauanleitung enthält einen Fehler . Die Audio out
kabel müssen beim UltraSID-Board hinten links auf die Pins Mitte und Rechts gesteckt werden. Auf der Zeichnung war es genau anders herum. Selbst mit den SwinSIDS habe ich einen Voluminöses Klangbild.
Hallo Besucher, der Thread wurde 8,4k mal aufgerufen und enthält 29 Antworten
letzter Beitrag von Brotboxfan am
Projekt UltraSID erfolgreich abgeschlossen
- D64FAN
- Erledigt
Cool. Abgesehen von den OP amps, macht es soviel unterschied zum "normalen" dualsid ? Lohnt sich das ganze hier?
Ich habe zwar keine Erfahrung mit dem DualSID gemacht , kann aber sagen das sich dieser Umbau für mich gelohnt hat.
Nun ja ich habe vor mit der MSSIAH Cartridge ein wenig herum zu experementieren und das DemoStück auf der Cartridge klingt echt gut auf meiner Anlage. -
Sehr schöne Arbeit am Gehäuse in Sachen Buchsen.
Aber wieso denn bloß SWINSID?
Ist doch echt Perlen vor die Säue, auf so einem Umbau keine Original-SIDs zu betreiben.
Für mich ist es voll ok mit den SwinSIDs. Ich höre auch fast keinen Unterschied zu den Originalen , daher die Entscheidung die Swinis zu verwenden. Ausserdem sind die preiswerter. Durch den Verkauf meiner Originalen habe ich das Projekt finanziert.
:baby: :baby:
Wie immer man das sehen will ich bin der Meinung das die Swinis ausreichen.Natürlich weiss ich das ich damit keine Potys bedienen kann.Aber ich denke da ist schon jemand am konstruieren einer Lösung.
Irgendwann wird es die Originalen SIDs nur noch zu Goldpreisen geben und daher können sich einige C64 Besitzer schon mal auf den SwinSID einstellen. Ist aber auch ein korekter Ersatz an dem ja auch weiter gearbeitet wird. -
Irgendwann werden alle sids wohl auf einmal sterben, ich kann mir schwer vorstellen daß die teile nochmal 30 jahre überleben da ja viele alte bauteile alleine nur durchs lagern altersbedingt sterben.
Junge, Junge
Statements wie SwinSID genügt völlig lässt nur wenige Erklärungen zu. Entweder
a) bist du taub oder
b) du hörst einfach zu wenig SID-MusikDa ich SwinSID irgendwann wirklich nur noch als Spielzeug bzw. absoluten Not-Ersatz beiseite gelegt hab, kann ich dir jetzt kein Beispiel nennen, aber etliche SID-Tunes klingen total kaputt auf SwinSID, siehe auch https://www.c64-wiki.de/index.php/SwinSID (Kritik)
Dann bin ich wohl taub. Jedenfalls höre ich kaum einen Unterschied auch bei den Youtube Vergleichsvideos nicht. Ich höre leider nicht massenhaft SID-Mucke aber meine bevorzugten Stücke hören sich ok an.
Ich habe auch nicht das sogenannte absolute Gehör. -
Angeregt von D64FAN's Projekt habe ich mir auch einen UltraSID mit zwei 8580_R5 SIDs eingebaut.
Angeschlossen an eine Stereoanlage hört sich das gut an.
Als nächstes plane ich gleiches in einem Brotkasten mit zwei 6580 SIDs mal schauen wie der Unterschied klingt (und ob ich da überhaupt was höre.... -
Die richtige Tonhöhe wird wohl das geringste Problem bei einem SID- Nachbau sein. -
Ist schon klar , zumindestens hören sich die Songs von 64er extra Nr.19 The MusicAssembler und auch der Turrican II Soundtrack auf dem SwinSID nano V2 korrekt an.
Mittlerweile habe Ich auch wieder Originale 6580 Sids auf dem Board und es hört sich mit dem Mssiah geil an.
Ich sehe gerade das der Adress Jumper bei dir auf D500 sitzt , welches Programm benutzt du ? -
Wo habt ihr die SwinSIDs her? Bei Sinchai sind die - wenn ich mal hineinschaue - vergriffen.
Guckst du hier : http://www.ebay.de/itm/Commodo…a291ff:g:BzoAAOxy0zhTNuSE
Oder die besseren von Codekiller!
Kleiner Tipp,
ich würde mir keinen normalen SwinSID mehr kaufen. Das Ding kann gar nichts im Vergleich zu dem neuen SwinSID Ultimate. Dazwischen liegen Welten, wenn nicht Galaxien. Der neue SwinSID Ultimate kann jede Form von Arpeggio ohne stottern, perfekte Digis und verfügt über einen unglaublich guten Klang. Es ist der erste SID Ersatz der die Welle:Erdball original Sounds genauso spielt wie ein 8580.
Spiele wie Master of the Lamps, Last V8, Glider Rider und andere Problemfälle hören sich absolut perfekt an.Die Prototypen des SwinSID Ultimate und die erste Revision ist bereits erfolgreich und intensiv getestet, derzeit wird am neuen Layout gearbeitet. Das Ding ist mehr als eindrucksvoll und es lohnt sich zu warten.
Der Verkaufspreis für den Ultimate beträgt 25,- Euro plus Porto und ist jeden Cent wert. -
Ist ja geil , und wo kann ich den bestellen ? Die LEDs würde ich mir dann am Gehäuse anbringen.
