Hallo
hat von euch jemand das - Ultimax Steckmodule als crt - Image
der link im c64-wiki funktioniert nicht - bzw nicht mehr
Danke
letzter Beitrag von mrr19121970 am
Hallo
Danke
also ich hätte auf die schnelle Diese hier im Angebot:
Ultimax-RAM-Checker.crt (ist allerdings nur in Phase1 nutzbar, weil VICE keinen Hardware-Schalter hat
Avenger.crt
dead test.CRT
lemans.crt
danke euch beiden - aber ich habe mich schlecht ausgedrückt
ich wollte eigentlich das was auf der Multimax Cartridge drauf ist als crt file für die EF3
(MultiMAX ist ein Steckmodul für die Max Machine, das jedoch auch in jedem C64 oder C128 betrieben werden kann)
das Epromfile habe ich gefunden
Hallo
Kann man sich erstellen mit
Auf dem Sidekick64 komme ich zumindest ins Menü, aber es lässt sich nichts starten bzw ich bekomme nur Color cycling ....
Naja, dann unterstützt das KungFu eben diese CRT Type nicht.
Im VICE läuft es tadellos bei mir.
dann kann es das EF3 auch nicht - bzw ich werde das morgen einmal aufs EF3 flashen
Sind da alle VC10-Spiele drauf, die's auf Modul gab? Wo bekommt man so ein Multimax-Modul normalerweise?
Ja.
Ist aber nicht lieferbar
Danke! Schade. So'n Modul hätte ich auch gerne!
Das wird wohl tatsächlich nichts, denn der Cartridge-Typ des MultiMax-Moduls (CRT ID 70) wird kaum unterstützt: https://rr.pokefinder.org/wiki/CRT_ID
andi6510 war neulich auch schon auf der Suche: MultiMAX Module
Vielleicht hat er eine Quelle gefunden und kann er dir behilflich sein?
Klappt wunderbar als EF-Version ... wenn man weiß wie.
Zumindest für VICE reicht es, die CRT-ID zu ändern. Dafür muss nur an Offset 0x000017 die 0x46 in 0x20 geändert werden. Hab ich mal gemacht und hier hochgeladen. Achtung: Es funktioniert mit dieser Änderung vielleicht nicht alles! Wozu sonst hätte das Multimax-Modul eine eigene CRT-ID bekommen?
Nächstes Mal bitte nicht so betont geheimnisvoll, Parser .
Edit: Ah ja, Wizard of Wor geht schon mal nicht (beide Versionen).
geheimnisvoll
Ist doch gar nicht so geheimnisvoll ... alles keine Raketenwissenschaft.
geheimnisvoll
Naja, nur funktionieren so mit der EF-CRT-ID jetzt nicht alle Programme vom Modul...
Edit: Hab daher den Dateinamen des Uploads erweitert.
... auch gerade festgestellt. Na ... dann doch eine Raketenwissenschaft.
nein, ich bin auch nicht fündig geworden. Allerdings denke ich gerade nach die Platine fertigen zu lassen und Teile zu bestellen. Das Ding ist leicht selbst zusammengeloetet. Nur muss man sich die Teile ueberall zusammensuchen, was vermutlich x-mal Versandkosten erzeugen wird.
Evtl sollte ich Mal ne Sammelbestellung anbieten. Wenn sich 5 Leute finden, könnte es interessant werden.
Nicht lieferbar, aber es ist alles verfügbar um es nachzubauen, Gerber, sogar der Source Code vom Menü.
Ich hab mir mal ein paar Platinen bestellt um es zu testen.
Mit dem Source Code kann man es auf viele Cartridge Typen portieren.
Demnächst wird das Multimax auf der UC2 Cartridge laufen.
Die einzelnen Files gehen auch jetzt schon auf der UC2, halt mit meinem Menü:
