Änderungen bei C64 ASSY 250425 Revision A zu Revision B
Es gibt 35 Antworten in diesem Thema, welches 6.633 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. März 2016 um 16:53) ist von C64Brotkasten1000.
  • Gerrit: Danke für die Bilder.
    War mein Fehler. Das Danke gehörte "Secret Man".
    Die Bilder sind nicht von meinem Board!!!! Das sind Fotos von einem anderen Board.
    Gerrit: Sorry. War ein Versehen von mir. Hab alles nur überflogen.
    Wenn mein aktuelles Board trotz Sockeln defekt sein sollte, hab ich jetzt ein funktionierendes da. Das ich
    ebenfalls komplett saniere. Erstmal werde ich mit dem laufenden Board ein Chip nach dem anderen
    durchtesten. Mir ging es um die Änderungen von ASSY 250425 Rev. A zu B. Sonst nichts weiter und ja, ich räume ein, das ich mich etwas missverständlich ausgedrückt habe, sorry bin auch nur ein Mensch und nicht
    fehlerlos.
    Der Threadtitel ist jetzt beantwortet. Ich finde es nur schade, das einige komisch reagieren nicht alle! Kann ich persönlich nicht
    nachvollziehen. Hier sollte der Cevi im Vordergrund stehen und nicht das gegenseitige runterziehen. Das
    finde ich einfach nur schade und müsste nicht sein :(
  • Hallo nochmal!
    Hier zieht keiner irgendjemanden runter.
    Dein Post hat einfach etwas für Verwirrung gesorgt, weil die Leute es hier gewohnt sich, dass es in der Reparaturecke um defekte C64er geht.
    Also ist C64 das Thema :) und nichts anderes.
    Viel Glück mit dem vielleicht defekten Cevi, oder ist er es nun doch nicht, weiß ja bis jetzt keiner?
  • MOS TTLs habe ich alle gegen neue TTLs getauscht. Rambausteine habe ich neue (NOS Wäre) bestellt.
    Sind zwar nicht billig gewesen, aber sind neu und von Samsung (KM 4164A15). Also bekommen beide
    Boards auch neue Rambausteine. Das eine Board läuft ja, beim anderen müssen noch die Customchips
    gecheckt werden.
    Grüße
    C64Brotkasten1000
  • Hallo nochmal!
    Das kam leider so etwas rüber. Das mein Post für etwas Verwirrung gesorgt, ok das gebe ich zu, weile so
    ist. Gut zu wissen, das man nicht runtergezogen wird. Die Thematik C64 ist für mich noch etwas neu, ich
    komme eigentlich aus dem Amiga Lager und habe auch einige Amigas. Diese sind alle komplett General-
    überholt und laufen wie am ersten Tag. Das möchte ich auch für meine 3 Cevis. 2 davon funktionieren ja auch
    wieder. Der C64 ist und bleibt die beste 8-Bit Machine, die ich kenne.
    Der Cevi ist noch defekt. Habe jetzt ein Ersatzboard zum gegentesten. Mal sehen welche Chips defekt sind.
    Bei defekten Cevi leuchtet nur die Powerled und der Cevi gibt einen schwarzen Bildschirm aus. Chips werden
    warm nicht heiß. Spannungen gemessen..sind ok. 5 Volt und 12 Volt liegen als Versorgungsspannung an.
  • Gerrit wird jetzt sicher gleich scheiben, dass C64 RAMs eher nicht dazu neigen auszufallen, außer die von MT. Diese sterben grade wie die Fliegen.
    Daher war diese Investition je nach getauschter Type eher unsinnig und hat unnötig Geld gekostet.
    Das Sockeln von custom MOS Chips ist eine Sache, aber sinnvoller wäre gewesen das Board vorher lauffähig zu machen.
  • Trotzdem zeigen die Bilder einen C64 bei dem die Wahrscheinlichkeit für Probleme wegen der MT-RAMs und MOS-TTLs ziemlich hoch ist. Speziell die 7708 sind dafür bekannt.
    Ja schon klar, aber das wäre ein anderer Patient (bzw. noch kein Patient, weil der von Secret Man ja zudem wohl auch noch funktioniert..). Aber der Hinweis ist natürlich trotzdem gut (nur verwirrend für einige nicht Checker ;) ).
    Ja sicher ist das richtig....erst Board wieder lauffähig machen und dann überarbeiten. Ich hatte viel Zeit, da ich krank war.
    Teile hatte ich da, daher habe ich mich dem Cevi gleich angenommen. Obwohl kein Ersatz da war. Letzentlich war
    das fWurscht für mich. Wollte endlich mal wieder löten und hatte viel Zeit. So konnte ich die Zeit totschlagen.
    Wenn das Board wieder läuft, ist in Zukunft leichter Chips zutauschen, da alles gesockelt ist. Ich hatte mal ein A600 von einem Freund in Reperatur. Powerled war Leuchtete. Rechner zeigte nur schwarzen Bildschrim. Das Kickrom neu gesockelt, Wannenstecker für Floppy verlötet und die Elkos komplett getauscht. Resultat: der Rechner funktioniert wieder. Meine anderen beiden Cevis waren auch defekt, diese laufen auch wieder.
    Damit will ich sagen, auch wenn sich viel Arbeit macht, obwohl man sich bewusst ist, das es nicht funktionieren
    könnte, kann sich die Arbeit trotzdem auszahlen.
  • Wenn man das Handwerk kann, spricht auch gar nichts dagegen. Schließlich kann auch jeder tun und lassen was er mit seinen Geräten will. Es gibt halt immer wieder Leute, die es schaffen, ein zum Teil defektes Gerät komplett zu zerstören, indem sie wahllos Teile tauschen und Chips sockeln. Das stellen die Profis hier dann natürlich in Frage. Außerdem ist es leicht möglich Chips beim Auslöten zu zerstören, die vorher noch tadellos funktioniert hätten. In der Reparaturecke sind alle darauf bedacht, dass die Cevis wiederbelebt werden. Alle freuen sich mit einem mit, wenn ein kaputtes Gerät vor dem Müll gerettet wurde und wieder funktioniert. Daher auch oft die etwas schroffen Antworten oder ein Kopfschütteln, falls man vielleicht etwas planlos vorgeht.
    Ich bin schon gespannt was für ein Chip bei deinem Umbaugerät im Eimer ist.
  • Das Kickrom neu gesockelt, Wannenstecker für Floppy verlötet und die Elkos komplett getauscht. Resultat: der Rechner funktioniert wieder. Meine anderen beiden Cevis waren auch defekt, diese laufen auch wieder
    Nicht jeder Rechner lässt sich mit Chip-Sockeln und Kondensator-Tausch wieder in Gang setzen. Dann hast Du bisher viel Glück gehabt.
    Es gibt schon noch kniffligere Problemfälle. Aber ist ja Deine Sache. Will Dir da auch nicht reinreden. ;)
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Hab heute die neuen Samsung KM 4164A15 Ramchips bekommen. Alle Rambausteine getauscht. Der C64
    läuft wieder. Bin echt happy. Somit ist das jetzt mein dritter Cevi, den ich wieder zum Leben erweckt habe.
    AEC Streifenfixplatine ist auch auf das Board gesteckt und läuft. An dieser Stelle ein großes Danke an
    Auspuff. Jetzt fehlen nur noch Kühlkörper mit Klammern für VIC, CPU und Sid.
    Grüße
    C64Brotkasten1000
  • CPU wird kaum warm (geht auch nicht defekt), eher stattdessen auf die PLA einen Kühlkörper. Aber mach' wie du es willst ;).
  • Super das freut mich, dass wieder eine mehr läuft.
    Darf ich fragen von welchen Hersteller die alten RAMs waren?
  • Nach Recherche hat Commodore folgende Fixes bei ASSY 250425 durchgeführt:
    -2 Elkos eingelötet (THT 10uF/25V und 100nF/50V Ceramic).
    Diese Änderung wurde bei der ASSY 250466 mit integriert (C210, 10uF/25V und C211 100nF/50V).
    Bei meinen 250466er ist C211 scheinbar jedoch eine Diode, der Optik nach zu urteilen. C210 (links daneben) ist ein 10uF Elko, wie du schon erwähntest. (siehe Bild)
    Edit: Nun noch eine weitere 250466er diesbzgl. überprüft, etwas früher hergestellt als die andere. Dort scheint C210, wie du schon sagtest, dann doch eher nach einem Kondensator ausszusehen.
    Hat also C= da bei den 466ern später C210 geändert (in eine Diode), oder täsuche ich mich da und C210 ist auch auf dem ersten Foto (korrekt) in Wahrheit ein Kondensator ?
    Ich habe vor Jahren Platinenfotos von meinen Cevis gemacht. Da werde ich 'mal reinschauen. Wenn die besagten zwei kl. Kondensatoren (Bezeichnung unbeschriftet auf dem Board, ich weiß) drauf zu sehen sind, dann ist es Rev.B. Mal sehen.. .
    Habe auch da nun 'mal nachgesehen. Die Stellen an denen auf der Assy250466er C210 und C211 sitzen, sind bei meinen 250425ern unbestückt. Demnach muss ich also ausschliesslich Rev.A 250425er Boards haben.
  • Das ist keine Diode nach dem Aussehen, da der Kathodenring fehlt. Desweiteren gibt es ja auch Glaskondensatoren die fast wie eine Diode aussehen.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: Um welche Revision ASSY 250425 es sich handelt kann man an der unbestückten Seite
    feststellen. Dort ist es aufgedruckt. Die Fixes mit dem Kondensator C210 und C 211 habe ich noch nicht auf
    einem ASSY 250425 REV. A Board gesehen ( im Internet und bei meinem Board ). Nur bei der Revision B.
    Ein Freund von mir hat das ASSY 250466, dort ist auf C210 ein 10uF/25Volt THT Elko verlötet und auf C211
    ein 100nF/50Volt Karamikkondensator verlötet. Glaskondensatoren habe ich auf Bilden auch schon gesehen.
    Da hat Commodore statt eines Keramikkondensators einen Glaskondensator eingelötet.
