Hi,
ich bin gerade dabei einen 1984ziger Cevi wieder fit zumachen. Leider sind ein oder mehrere Chips defekt. Habe erstmal jeden Chip gesockelt.Die Bustreiberchips (74LS...) habe ich
schon gegen neue getauscht. Die Schaltregler habe ich beide gegen TSR-Typen (TSR-2450 & TSR 24120) getauscht.
Bei meinem Cevi handelt es sich um die ASSY 250425 Revision A. Leider läuft der Cevi noch nicht. Habe erstmal alle Kondis getauscht und
Schutzdioden eingelötet (für CIA's und Datasettenport), so wie das bei der ASSY 250425 Rev. B gemacht wurde. Bei der Revision B wurde noch ein THT Kondensator und ein
Keramik Kondensator nahe der Sicherung eingelötet. Jetzt zu meinen Fragen: Weiß jemand zufällig den Wert der beiden Kondensatoren? Auf Foto's aus
dem Internet ist es leider nicht erkennbar, welchen Wert die Kondis haben. Wozu dienen die beiden Elkos?
Man findet auch keine Seite, wo die Änderungen zwischen Rev.A und Rev.B erläutert werden, leider.Vielleicht kannst Du mir weiterhelfen. Muss mir noch ein anderes ASSY
250425 besorgen, welches läuft, um meine MOS Chips gegen zutesten. Vielleicht kann mir einer von Euch helfen. Danke schonmal im voraus.
Grüße
C64Brotkasten1000
