Cozmo: 2 mit Eprom
InsertDisk2: 2 ohne Eproms
mgreima: 3 ohne eproms
oobdoo: 3 mit eprom
Bobbel: 2 ohne eproms
GI-Joe: 3 ohne eproms
Retro-Ronny: 4 mit eproms
YPS: 2 mit eproms
Doc64: 3 mit eprom
seanser: 1x mit eprom
knusis: 3x ohne eprom
Secred Man: 5x mit eprom
Brotboxfan: 2x ohne eprom
trb: 2 ohne Eproms
ewu: 2 ohne Eproms
MarioS: 2 mit Eproms
zschunky: 2 ohne Eproms
T3000: 1 ohne Eprom
YugoAmaryl: 1 mit Eprom
GT76: 2 ohne Eprom
TheChief: 2 ohne Eprom
warlord: 2 ohne Eprom
hugofisch: 2 mit Eproms
misc: 1 mit Eprom
joshy: 3 ohne Eprom
HurricaneMick: 2 ohne Eprom
Yosch: 1 mit Eprom
Underdog: 3 mit Eprom
tobitt: 2 ohne Eproms
Multirom-Adapter 4x Kernal 4x Charset 2x Basic für alle boards
Henning -
March 8, 2016 at 3:34 PM -
Thread is Resolved
There are 268 replies in this Thread which has previously been viewed 62,794 times. The latest Post (
Cozmo: 2 mit Eprom
oobdoo: 3 mit eprom
YPS: 2 mit eproms
Doc64: 3 mit eprom
trb: 2 ohne Eproms
ewu: 2 ohne Eproms
T3000: 1 ohne Eprom
GT76: 2 ohne Eprom
misc: 1 mit Eprom
joshy: 3 ohne Eprom
Yosch: 1 mit Eprom
tecman: 2 mit Eproms -
Passt der Adapter eigentlich auch in ein 250407 oder 250425?
Wenn ja wäre ich mit einer Platine (und Eprom) dabei. Wenn nein, wäre mein Interesse nicht vorhanden. -
Ja passt. Steht aber auch im Anfangsbeitrag.
[...] für die Verwendung in alten boards (bis einschließlich 250466) oder für neue boards (250469) [...]
Wenn ich mir den ersten Beitrag anschaue wird als ältestes Board das 250466 aufgeführt.
Meine beiden sind jedoch älter und daher meine Verwirrung. Wenn jedoch die Sockel an der gleichen Stelle sind, dann hab ich nichts gesagt.
Ich erweitere mal auf Grund der Aussage die Bestellliste:Cozmo: 2 mit Eprom
oobdoo: 3 mit eprom
YPS: 2 mit eproms
Doc64: 3 mit eprom
trb: 2 ohne Eproms
ewu: 2 ohne Eproms
T3000: 1 ohne Eprom
GT76: 2 ohne Eprom
misc: 1 mit Eprom
joshy: 3 ohne Eprom
Yosch: 1 mit Eprom
echo: 1 mit Eprom -
Ja, passt. In der einen Aufbauvariante auf alle boards von 250407 bis einschließlich 250466 ("alte") und in der anderen auf 250469 ("neue"). Siehe die Please login to see this link..
Auf die "ganz alten" boards (Please login to see this link. und KU14194HB) passt er in der hier vorgestellten Form allerdings noch nicht, da hier der Abstand zwischen den ROMs noch etwas größer ist, wie ich mittlerweile festgestellt habe.
Daher werde ich die "Flügel" links und rechts noch etwas verbreitern, sodass auch die ganz alten boards verwendet werden können und es also drei Aufbauvarianten geben wird.
echo: habe dich also mit einem Bausatz + Eprom mit auf meine Liste gesetzt.
Besten Dank.
Ich hab den ersten Beitrag nun auch mehrmals gelesen und irgendwann kam das AHAAA. Ich habe deen Satz dort einfach falsch interpretiert. Sorry
Ich habe mir gerade mal Please login to see this link. und den dazugehörigen Schaltplan angeguckt. Soweit ich sehe sind die ROMs da nochmal breiter als bei den alten boards, aber enger als in den "ganz alten" boards angeordnet, auch sind BASIC und CHARSET andersrum. Das könnte recht einfach noch integriert werden, sodass es am Ende vier Aufbauvarianten gäbe.
Allerdings habe ich keinen SX und kenne mich damit überhaupt nicht aus. Würde das überhaupt Sinn machen? Ist da ausreichend Platz nach oben? Und dort kann man ja offensichtlich auch für Kernal und Basic einen 28-Pin-Sockel einlöten, und wie ich es verstehe dort dann gleich auch ein Eprom einsetzen, oder?
Ich habe die Aufbauvariante für den SX64 jetzt einfach hinzugefügt, tut nicht weh, da das board dadurch auch nicht breiter wird. Das angepasste board und die verschiedenen Aufbauvarianten sehen jetzt so aus:
Please login to see this attachment.Please login to see this attachment.
Please login to see this attachment.Please login to see this attachment.Ob es dann für den SX64 passt oder Sinn macht, wird man sehen, daher erstmal ohne Gewähr.
- Official Post
Cozmo: 2 mit Eprom
oobdoo: 3 mit eprom
YPS: 2 mit eproms
Doc64: 3 mit eprom
trb: 2 ohne Eproms
ewu: 2 ohne Eproms
T3000: 1 ohne Eprom
GT76: 2 ohne Eprom
misc: 1 mit Eprom
joshy: 3 ohne Eprom
Yosch: 1 mit Eprom
echo: 1 mit Eprom
TheRealWanderer: 1 mit Eproms -
Hallo Henning,
Superproject, danke dafür, Ich möchte gern 2 stuck haben mit EPROM, brauchst du gleich die BIN file mit meinem Wünsch? darf ich 2 verschieden EPROM bestellen?
Ok, zweimal mit Eproms. Du kannst mir gern auch zwei Images für die Eproms schicken. Eilt jetzt allerdings noch nicht, dauert eh noch etwas.
Cozmo: 2 mit Eprom
oobdoo: 3 mit eprom
YPS: 2 mit eproms
Doc64: 3 mit eprom
trb: 2 ohne Eproms
ewu: 2 ohne Eproms
T3000: 1 ohne Eprom
GT76: 2 ohne Eprom
misc: 1 mit Eprom
joshy: 3 ohne Eprom
Yosch: 1 mit Eprom
echo: 1 mit Eprom
poly.play: 2 mit Eprom -
Cozmo: 2 mit Eprom
oobdoo: 3 mit eprom
YPS: 2 mit eproms
Doc64: 3 mit eprom
trb: 2 ohne Eproms
ewu: 2 ohne Eproms
T3000: 1 ohne Eprom
GT76: 2 ohne Eprom
misc: 1 mit Eprom
joshy: 3 ohne Eprom
Yosch: 1 mit Eprom
echo: 1 mit Eprom
mana0011: 2 mit Eproms -
Cozmo: 2 mit Eprom
oobdoo: 3 mit eprom
YPS: 2 mit eproms
Doc64: 3 mit eprom
trb: 2 ohne Eproms
ewu: 2 ohne Eproms
T3000: 1 ohne Eprom
GT76: 2 ohne Eprom
misc: 1 mit Eprom
joshy: 3 ohne Eprom
Yosch: 1 mit Eprom
echo: 1 mit Eprom
Frk-Img: 1 mit Eprom -
Cozmo: 2 mit Eprom
oobdoo: 3 mit eprom
YPS: 2 mit eproms
Doc64: 3 mit eprom
trb: 2 ohne Eproms
ewu: 2 ohne Eproms
T3000: 1 ohne Eprom
GT76: 2 ohne Eprom
misc: 1 mit Eprom
joshy: 3 ohne Eprom
Yosch: 1 mit Eprom
echo: 1 mit Eprom
DerSchatten: 3 ohne Eproms -
Cozmo: 2 mit Eprom
oobdoo: 3 mit eprom
YPS: 2 mit eproms
Doc64: 3 mit eprom
trb: 2 ohne Eproms
ewu: 2 ohne Eproms
T3000: 1 ohne Eprom
GT76: 2 ohne Eprom
misc: 1 mit Eprom
joshy: 3 ohne Eprom
Yosch: 1 mit Eprom
echo: 1 mit Eprom
adtbm: 2 mit Eprom -
Bitte 2 Bausätze ohne Eprom - also:
Cozmo: 2 mit Eprom
oobdoo: 3 mit eprom
YPS: 2 mit eproms
Doc64: 3 mit eprom
trb: 2 ohne Eproms
ewu: 2 ohne Eproms
T3000: 1 ohne Eprom
GT76: 2 ohne Eprom
misc: 1 mit Eprom
joshy: 3 ohne Eprom
Yosch: 1 mit Eprom
echo: 1 mit Eprom
adtbm: 2 mit Eprom
Greg64: 2 ohne Eprom -
Cozmo: 2 mit Eprom
oobdoo: 3 mit eprom
YPS: 2 mit eproms
Doc64: 3 mit eprom
trb: 2 ohne Eproms
ewu: 2 ohne Eproms
T3000: 1 ohne Eprom
GT76: 2 ohne Eprom
misc: 1 mit Eprom
joshy: 3 ohne Eprom
Yosch: 1 mit Eprom
echo: 1 mit Eprom
adtbm: 2 mit Eprom
Commander: 2 ohne Eprom -
Cozmo: 2 mit Eprom
oobdoo: 3 mit eprom
YPS: 2 mit eproms
Doc64: 3 mit eprom
trb: 2 ohne Eproms
ewu: 2 ohne Eproms
T3000: 1 ohne Eprom
GT76: 2 ohne Eprom
misc: 1 mit Eprom
joshy: 3 ohne Eprom
Yosch: 1 mit Eprom
echo: 1 mit Eprom
adtbm: 2 mit Eprom
OlsenG: 1 mit Eprom -
