Hallo zusammen,
Hier möchte ich kurz ein kleines Projekt von mir vorstellen. Es handelt sich um eine Multirom-Adapter-Platine die in einem Rutsch gleich alle ROMs des C64 ersetzt. Die Platine ist so ausgelegt, dass sie entweder für die Verwendung in alten boards (bis einschließlich 250466) oder für neue boards (250469) aufgebaut werden kann. Bei alten boards sitzt der Adapter im Kernal-Sockel und greift links und rechts die ChipSelect-Signale vom Basic- bzw. Charset-Sockel ab. Im neuen Board sitzt die Platine im kombinierten Kernal- und Basic-ROM-Sockel und greift nur noch links das Chip-Select-Signal des Charset-Sockels ab. Für die Adressdekodierung sorgt ein 16V8GAL.
Die Auswahl des jeweilig gewünschten ROMs kann über entsprechende Steuerleitungen vorgenommen werden. In einem 64kb Eprom (27512) können vier Kernal, vier Charsets und zwei Basic-Roms untergebracht werden. Das ganze sieht dann so aus (aufgebaut für die Verwendung auf dem 250469):
Hier die Illustration der Aufbauweisen für alte oder neue boards:
Es müssen hier lediglich die Pinheader und einige Brücken anders eingebaut werden, um die Platine für das eine oder andere board nutzen zu können.
Weitere Informationen gibt es auf der Website
Bei Interesse wäre ich bereit, eine Sammelbestellung für einen Bausatz zu organisieren. Ich würde dabei auch gleich die GALs vorprogrammieren. Wenn ihr also interessiert seid, bitte hier kundtun. Da die Platine recht klein ist, sollten sich die Kosten in Grenzen halten (um die 10€ schätze ich).
Vielen Dank auch an GMP für das testen der Platine auf seiner 250469.
Henning
