Also das mit den weissen Bildern:
1. mit F8 die globalen Settings ändern. Z.B. auf 42 Mhz setzen und mit S ins NVRAM speichern. OK
2. mit F10 im Expertenmenü die CPU Taktfrequen auf 42 Mhz setzen und mit S ins NVRAM speichern. OK
aber
3. mit F10 im Expertenmenü die CPU Taktfrequen auf 42 Mhz setzen und mit RETURN ins NVRAM speichern und Reooten. Das geht nicht. Ich erhalten dann - sorry das war von mir zuwenig deutlich beschrieben - einen schwarzen Bildschirm mit einem weissen Balken. Ähnlich wie beim Starten mit KS 3.1 (Dort wird ja im weissen Balken, das ROM aus dem Flashspeicher geladen oder so ähnlich) nur ist bei einem Reboot allgmein der weisse Balken ohne Inhalt bzw. läuft dann gar nichts mehr.
4. Was dann auch nicht geht (mit dem gleichen Ergebnis) ist aus dem Hauptmenü über die Nummer-Tasten ein Profil zu laden und neuzustarten.
Kickstart 1.3:
Gewisse Games verlangen glaub ich KS 1.3 (z.B. Rainbow Islands möchte mit whdload unter 3.1 nicht starten). Auf der CF ist OS 3.1 installiert.
Ich dachte die Karte ermöglicht es, zwischen KS 1.3 und KS 3.1 zu wählen (Bootselector). Aber wahrscheinlich mache ich da gerade ein Durcheinander
Whdload:
Bei dem F10-Problem habe ich in der whload.prefs ein bisschen rumprobiert (gemäss http://qa.retro-commodore.eu/i…fault-quit-key-in-whdload). Die Einstellung mit dem QuitKey klappt in vielen Spielen.
