Muß man den extra aktivieren ?
EDIT: sobald ich eine CF KArte reinstecke in den Slot schmiert der Amiga ab. Die Maus funzt dann nicht mehr.
Hallo Besucher, der Thread wurde 231k mal aufgerufen und enthält 841 Antworten
letzter Beitrag von Tastenchef am
ACA-500 plus
Stecke die CF mal gleich rein und schalte Dein Amiga dann ein. Macht der dann auch nichts mehr, liegt es an der CF.
Oh, lese gerade bei A1K.org und da hat jemand das gleiche Problem wie Du.
Hat vielleicht nicht was mit der ACA500 Plus zu tun.
Bei meiner 4GB CF (TS4GCF15) ging mit HDSetup nix. Kam nur eine Fehlermeldung über eine nicht verfügbare THD1 Partition.
Mit der HDToolbox konnte ich partitionieren, aber die zweite 2GB Partition wird auch hier nicht erkannt.
Kennt das jemand mit einer Transcend 4GB Industrial CF150?
Oder hat das doch was mit der ACA500 zu tun? -
Ich habe das noch mit einer TS4GCF133 von Transcend probiert.
Gleiches Ergebnis bei HDSetup: "No disk present in device HD1"
Leider ist ein Fehler aufgetreten!
COPYFILES: Kann Datei nicht kopieren
DOS-Fehler Nr.: Unable to access disk -- disk
was not in drive -
Ich würde einfach mal eine Speicherkarte einer anderen Marke testen.
Jo, ich bin erstaunt, dass eine SanDisk Ultra 4GB tatsächlich mit beiden Partitionen zurechtkommt.
Das ist doch nur eine logische Einteilung -
Ich wollte heute das Update einspielen. Da steht im Display nur d5 und die LED blinkt rot.
Hat das noch jemand hier? -
Mit der Firmware V0.52 habe ich das gleiche Problem. ACA1233 geht nicht mehr, Rote LED leuchtet am ACA500 Plus.
=>> das hat Jens im A1K als "erkannter" Fehler benannt, da die Karte über 33Mhz (=40MHz) fährt,..
klappt bestimmt wieder beim nächsten Update...EDIT: Oder kann das ein dem Gotek LW liegen, der USB Stick ist aber gezogen. !?!?!?
EDIT: Noch eine Frage: Wie geht das mit dem Reset ? Linke Maustaste gedrückt halten und dann ???? Welche Taste muß ich dazu noch drücken ?=> meine WB 3.1 mag das Gotek bei mir garnicht,.. (es kommen nur drei "---",..)
ich habe es aber auch als df1: im externem Floppy Gehäuse..Reset => welchen Reset meinst du jetzt,..??
ich mache den normales Amiga-Reset und drücke schnell genug rechte Maustaste um in ACA500+ Menü zu kommen...mfG-
Hat das noch jemand hier?Also bei meiner Konfiguration hat das Einspielen des Update einwandfrei geklappt:
A500 Rev.6 MB
512 Kb Trapdoor
Indivision ECS
ACA500plusVorgehensweise:
Auf FAT am PC formatierte, ansonsten leere 1GB Sandisk Ultra II mit dem File "UPD500P.ADF" aus dem zip-File von iComps Seite:
Firmware V0.52
im Wurzelverzeichnis versehen und gemäß Anleitung vorgegangen:Die Karte in den AUX-Slot gesteckt (linker Slot von vorn gesehen)
Dann eingeschaltet
ACA-Menü erscheint.
F8 drücken
F drücken
Dann leist er das File von der Karte.
Nun den angezeigten Instruktionen gefolgt und siehe da:Auf dem dritten Bild erkennt man in der vorletzten Zeile, das die ACA nun mit v0.52 läuft.
Wenn das von der Karte nicht funktioniert, kannst Du entsprechend aus dem ADF auch ein Diskettenimage erstellen und das Update damit versuchen.
Soderle. Habe mir jetzt auch eine Vorbestellt und gleich noch ein bisschen mehr dazu von icomp ;).
Meine Hardware ist fast identisch. Nur im Trap steckt eine 2MB Erweiterung mit Gary Adapter. Werde die mal abschalten beim Update.
Sonst muss ich aber sagen ist die Karte der Wahnsinn. Spiele jetzt über eine Stunde schon auf 28MHz und das Teil rennt wie Sau
Welche Spiele benötigen denn 28 MHz?
Meine ACA500 Plus wurde auch mit v0.31 ausgeliefert. Warum ist denn da so ein riesen Sprung drin?
Ist doch frisch vom Hersteller...
Und Deine TS4GCF133 läuft mit zwei 2GB Partitions, Knucklehead? -
Brauchen nicht, geht aber alles viel flotter.
Zum Beispiel Dune. Macht damit richtig Spaß ohne Wartezeiten oder sonstiges.Ohne die Gary Adapter Erweiterung hat das Update nun problemlos geklappt. Endlich klappt das speichern der Profile.
Und Deine TS4GCF133 läuft mit zwei 2GB Partitions, Knucklehead?Meine (und ich denke alle) wurde auch mit 0.31 ausgeliefert
Die FW 0.31 hat den 20.12.16 22:15Uhr als Datum
die FW 0.52 hat den 31.12.16 00:20Uhr.
Die Versionsnummerierung wird nur der Meister persönlich erklären können, da es aber noch eine 0.x ist, deutet es für mich quasi noch auf eine Beta hin.Die Boot-Karte (Transcend TS4GCF133) habe ich in der Tat mit den HD-Tools in zwei Partitionen mit je knapp 2GB unterteilt., die zweite ist aber in der Workbench (noch?) nicht sichtbar. Warum weiss ich selbst noch nicht.
Ich hatte an meiner "alten" ACA500 nur CF-Karten mit 128MB und eine 1GB Karte in Betrieb, da traten diese Größenbeschränkungen nicht auf.Hier mal ein paar Bilder von SysInfo mit 42MHz:
Ich scheine ja Glück gehabt zu haben, und eine Karte erwischt zu haben, die volle Kanne schafft, denn lt. Berichten im a1k geht bei manchen nur max. 14MHz.Bei der Einstellung 21MHz ist mir aufgefallen, das in Sysinfo ein CPU-Speed von 28MHz angezeigt wird:
Kann das noch jemand nachvollziehen?
Hier noch ein Bild von der mit meinen Karten erreichten R/W-Speed (SysInfo sieht im unterschied zur WB alle Partitionen):
Du hast noch die Firmware 0.45 vergessen, die gab es auch noch
Okay, Danke für die ausführliche Erklärung! Du hast also das Gleich Problem wie ich mir der CF Karte.
Bei der SanDisk gehts, aber. -
Ne, die SanDisk Ultra II 1GB hat die ACA als Boot-Karte nicht "gefressen", die funktioniert eigenartigerweise aber im AUX-Slot mit PC-FAT-Formatierung.
Im Boot-Slot steckt die partitionierte Transcend mit 2 x 2GB-Partitionen. -
Tschuldige, ich meinte meine 4GB geht aber.
