2 C64 Leichen
Es gibt 98 Antworten in diesem Thema, welches 16.050 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. März 2016 um 21:46) ist von tormentor22.
  • 6502 ist die CPU. Ist aber eher nicht dafür bekannt oft kaputt zu gehen.
  • Das ist halt genau der der am Kerbenende ordentlich warm wird.
    7406 ist draussen. Hat ein Beinchen verloren. Wird aber ja eh ersetzt.
    6502 ist nicht mehr erhältlich unterstelle ich mal.
    Gesendet von meinem ONE E1003 mit Tapatalk
  • Hi,
    doch, bei Mouser
    Gruß, Gerd
  • doch, bei Mouser
    Der 65C02 hat allerdings nicht mehr die illegalen Opcodes des NMOS-6502, deswegen ist der nicht vollständig kompatibel.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • in china für 3,53 € inkl. versand
    oder 5 stück für 11,77 €.
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
  • Es funktioniert aber auch über seriell nicht. Oder könnte das trotzdem sein?was könnte ich da machen?morgen bekommen ich meine 1541 die funktionieren soll.
    So, beide cevis haben heute ihre Sicherungen bekommen. Der alte gibt noch nimmer kein Bild aus. Aber dazu dann erst wenn das mit dem LW geklärt ist.
    Wenn das EPROM vergesslich geworden ist kein Wunder. Ohne DOS weiß das Ding ja nicht, was es machen soll, also dreht der Motor unaufhaltsam weiter. Der 6502 ist eher für Haltbarkeit und nicht für Defekte bekannt. Klar kann der defekt sein, aber oben an der Kerbe sitzt nichts da drin, was so heiß werden könnte... Außer Leiterbahnen, dann müsste das IC aber nen heftigen Kurzschluss haben und dir die 5V gegen 0V ziehen, denn die Leiterbahnen da drin sind dick genug, dass sie das mitmachen.
    Sind die 5V und die 12V nun ok oder nicht?
  • Das ist die Spannung aus den Gleichrichtern, 10,x und 18,x Volt. Ich meinte die 5V und die 12V nach den Spannungsreglern. EPROM brennt dir wohl jeder wohltätig angehauchte Mensch im Forum. EPROMs in ausreichender Größe habe ich ebenfalls noch auf Lager :D
  • Wo die einzelnen Punkte sind, kannst du Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nachlesen.
    Ein EPROM kann ich dir Brennen, ich muss nur wissen, welches SpeedDOS. Das kann bei mir aber Durchaus mal dauern, nur als Vorwarnung ;) 27C64 EPROMs habe ich noch massenweise.
  • Da kann man ja nicht viel falsch machen. Würde mal einen bestellen.
    kauf lieber gleich 5 Stück 11,77 EUR , vermutlich funzen davon mit Glück 2 Stück - gibt schon manchmal Überraschungen bei NewOldStock - SID-Besteller können einen Lied (bzw. einen zweistimmigen SID-Tune) davon singen ;)
    2 Heile wären aber auch noch o.k. für 12 EUR ....
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • Klasse. Da mess ich nach sobald die beiden ic's da sind. Sollten spät mon kommen. Hier mal ein Bild. Mit funktionsfähiger Floppy alles knorke. Einzig der Ton ist sehr sehr leise. Muss den Monitor voll auf drehen damit ich ein wenig hör. Hab mir ja ein Scart gebastelt. Mit Antenne ist es aber das Gleiche. Hab auch mal 2 verschiedene Netzteile versucht. Bleibt dabei.
    Habe diese Sicherung drin. Könnt man wo ansetzen?
  • Der 6581 ist wahrscheinlich nicht kompatibel? Dann könnte ich den aus dem alten mal einbauen. Nachdrücken des Sid brachte auch nix? Können hier Iwo Spannungen verifiziert werden
