Hallo,
ich hab nen 128´er hier.
Wenn ich ihn einschalte, dann leutet zwar die Power LED aber sonst passiert nichts.
Kein Bild zu sehen und die Floppy lässt sich auch nicht ansprechen.
Wer kann da helfen?
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 6.732 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo,
Wer kann da helfen?
Es kann am Netzteil liegen. Hast du das schon durchgemessen ?
Falls du nichts zum Messen hast, einfach das Netzteil aufschrauben und die Sicherung checken.
Was für einen 128er?
Bei meinem 128DCR geht der Anschluss der LED direkt vom Netzteil weg, daher check mal die Stecker am Mainboard. Paar mal ab/an sollte Kontaktprobleme beheben.
Kommst Du per C=-Taste in den 64er-Modus? Hast Du ein C64-Spielmodul zum Testen? Ansonsten frag lieber in der Reparaturecke, die Hardwarespezialisten lesen nicht unbedingt die 128er-Rubrik.
Ach ja, als erstes immer die Spannungen messen, und dann den Schalter prüfen.
Netzteil OK, Sicherung auch, würde, wenn das nicht OK ist trotzdem die Power LED leuchten?
Ein normaler 128´er, nicht die D Version, also der mit nicht eingebauter Floppy. (siehe Bild)
Mit der C= Taste komme ich scheinbar gar nirgends hin, also ich sehe ja kein Bild.
Ok, Admin, kannst du das bitte verschieben - in die Reparaturecke?
Ja, denn die LED braucht nur ein bisschen Spannung auf der 5V-Versorgung. Der Rest des Rechners will dort aber wirklich 5 Volt sehen, und über die ebenfalls vom Netzteil gelieferten 9 V Wechselspannung sagt die LED noch weniger.
Hatte bei mir das gleiche Problem. LED leuchtete aber kein Bild. Also Netzteil aufgemacht und siehe da, die Sicherung war durch. Habe dann direkt auch die Elkos getauscht, neue Sicherung rein und läuft.
Es waren 2 Sicherungen im Netzteil, beide haben Durchgang ![]()
Nur mal so: bist du dir auch wirklich sicher, dass das Netzteil, was du verwendest ein C128-Netzteil ist und kein Amiga-Netzteil?
Das ist daran zu erkennen, ob das Netzteil einen Schalter hat oder nicht:
MIT Schalter: AMIGA-Netzteil
OHNE Schalter: C128-Netzteil
Ausserdem müsste das auch auf der Unterseite oder so stehen. Prüfe das mal bitte, wenn du es nicht schon getan hast ![]()
Ja das ohne Schalter ist für den 128´er. Ich hab extra nochmal geschaut, steht sogar drauf.
Hab jetzt mal IC´s nach gedrückt, aber wieder kein Erfolg.
Wenn ich den Rechner einschalte, merkt man am TV eine Reaktion, aber es erscheint halt kein Bild.
Bist Du sicher, daß der Kanal am TV stimmt?
Ist per Koax Kabel probiert worden,
Per Video/Scart auf TV,
per Video/Cinch auf unterschiedliche Monitore
Der 128D und die 64´er, die sonst noch herum stehen, zeigen auf alle Arten ein Bild an.
Nur der 128´er nicht ![]()
Kannst du über Blindeingabe die Floppy ansprechen?
Wie ganz oben beschrieben, nein ![]()
hast du die "C=" Taste beim umlegen des Schalters gedrückt gehalten? Wenn dies nicht funktioniert, scheint es sich wohl um ein gravierenderes Problem zu handeln, wie z.B. ein CPU oder Speicherproblem.
Spannungsrelevante Elkos auf dem C128 Mainboard zu tauschen, schandet selbstredend natürlich auch nicht.
Ja und es hat leider nichts bewirkt.
Beim Start mal die STOP Taste gedrückt halten, dann solltest du in den Monitor kommen. Teste auch mal Control + G, da sollte ein Beep aus dem Lautsprecher kommen.
Fruchtet gar nichts, dann brauchst du ein Multimeter, Resetleitung Messen und die Spannung am VIC oder SID.
Nein, nichts zu hören
Dann mußt du Aufschrauben, erst einmal alle gesockelten IC's nachdrücken (hilft manchmal), dann schauen ob welche Heiß werden.
Hast du MOS TTL ober Rams auf dem Board? Mach doch mal ein Foto, so daß man die Beschriftung lesen kann.
