NX (NoExecution) einschalten ohne das das BIOS dafür eine Option hat
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 8.570 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. März 2016 um 08:58) ist von 1ST1.
  • Hallo, ich will einen PC (FSC Activy 570, bzw. technisch beinahe gleicher Scaleo E) von Windows 7 auf Windows 10 updaten, oder alternativ wäre auch eine Neuinstallation möglich. Beim Update bekomme ich Mecker dass die CPU nicht unterstützt wird. Es ist ein Pentium 4 560. Der hat eigentlich alles was gebraucht wird, nur ist NX vom BIOS aus nicht eingeschaltet. Das ist das Problem. Das blöde ist, dass das zugrundeliegende Mainboard im BIOS-Setup (sehr spärliche Einstellmöglichkeiten) diese Option nicht anbietet. Das Mainboard ist ein FIC P4M-915GD1, dafür wird weder von FSC noch von FIC ein BIOS-Update angeboten, NX ist daher nicht einfach so einschaltbar.
    Es muss doch irgend ein Trick geben... Irgendein Tool, mit dem man das NX doch einschalten kann, habe schon nach Tools geschaut, mit denen man das BIOS tweaken kann, aber da bin ich nur auf ein sehr rudimentäres Tool Namens symcmos.exe für Phoenix-BIOSse gestoßen, mit dem man grundsätzlich das machen könnte, wenn man den "Token", ein nummerischer Wert, quasi die Speicheradresse im CMOS, wo die Funktion ein/ausschaltet, setzen könnte. Es gab wohl auch ein Tool Namens "TweakBIOS", aber das kann ich nirgends mehr finden.
    Oder lässt sich diese Prüfung von NX irgendwie umgehen? Alternativ müsste ich sonst ein moderneres mATX Mainboard in den Rechner einbauen, was viel Arbeit nachsich ziehen würde, weil die Mühle massig interessante Schnittstellen und Funktionen (Frontpanel-LCD, Video-Eingang, usw.) hat.
  • Na, keiner eine Idee? ich habe evtl. einen Workarround, um Windows 10 auszutricksen. Gestern Abend mal probeweise bis zu dem Punkt durchexcerziert ab dem dann Veränderungen am System vorgenommen werden. Bevor ich das aber mache, werde ich aber die bestehende Windows 7 Installation erstmal sichern und warten, bis die neue Grafikkarte da ist. Denn für die Onboard i915G wird mangels verfügbarem WDDM Treiber von Windows 8 und 10 nicht unterstützt, da ist aber schon eine passiv gekühlte DX12 fähige Nvidia low Profile Karte mit 148 Shadern und 1 GB RAM unterwegs.
    Der Trick wird von Microsoft selbst in einem eigenen Forum für Windows 8 beschrieben und ich hoffe jetzt einfach mal, dass er auch mit Windows 10 funktioniert. Der Trick besteht darin, nicht das Download-Update zu verwenden, sondern sich für Windows 10 die Installations-DVD zu brennen. Das habe ich gestern Abend schonmal für eine 8,1er und 10er gemacht. Davon booten und von da zu installieren geht nicht, denn dann meldet das Setup wieder das fehlende NX. Auch der Aufruf von Setup.exe unter Windows 7 im Hauptverzeichnis der DVD führt zu dieser Meldung. Aber unter \sources\ gibts auf der DVD noch eine setup.exe. Diese führt keine Prüfung mehr durch, sondern fragt nach einem Lizenzkey und legt dann los. Für Windows 8 ist es durch MS verbürgt, dass es geht, und ich hoffe jetzt einfach mal, dass es unter 10 auch klappt. Kann höchstens sein, dass Win 10 dann beim Booten auf die Nase fällt, ich hoffe es aber einfach erstmal nicht. Falls doch, mache ich das halt mit Win 8.1 und bin wahrscheinlich auch erstmal zufrieden.
    Aber im VDR Forum habe ich auch schon einen Thread gefunden, wo Leuts hier Activy 570 auf ein neueres Mainboard umgebaut haben. Dann wäre NX auf jeden Fall aktiv und Win 10 wird kein Problem mehr sein. Nur, um alle Anschlüsse und Erweiterungen des Activy zu verwenden, muss solch ein Board umgebaut werden, und es werden zusätzliche Sachen benötigt. Denn der Activy hat an der Rückseite und an der Vorderseite - wie es sich für ein Hifi/Video-Gerät gehört - diverse Video- und Audio-Ein- und Ausgänge, die ich gerne wieder verschalten möchte. Vieles lässt sich über die Onboardsoundkarte und einen intern verbauten USB-Videograbber erschlagen, auf Videoausgänge kann ich im Prinzip verzichten, HDMI reicht. Aber im ATX-Bereich des neuen Boards müssen halt einige Umbauten gemacht werden, z.B. die PS/2-Schnittstellen und noch ein paar andere ausgelötet werden und an die Lötaugen diverse Stecker angelötet werden, um diese Schnittstellen auf ein Kabel zu führen, was ins Frontpanel geht (Die Front-Tasten und Fernbedienung des Activy verhalten sich wie eine PS/2 Tastatur) und solche Sachen. Außerdem müsste das neue Board in einem PCI-Slot (am linken Rand) eine PCI-Riser-Karte mit 2 PCI-Slots in der Horizontalen fehlerfrei unterstützen, das macht längst nicht jedes Board mit.
    Einmal editiert, zuletzt von 1ST1 (1. März 2016 um 14:18)
  • Vielleicht kannst du mit RWEverything was machen und das im Autostart unterbringen?
  • Kann ich eh nicht machen, das FIC-Mainboard startet mit einer neuen PCIe-Grafikkarte nicht. Reset-Schleife bevor es was anzeigt, mit einer POST Diagnosekarte beobachtet, fällt immer auf die Schnauze wenn es das VGA-BIOS ansprechen soll. Jetzt muss ich in den Sauren Apfel beißen und den Activy umbauen.
    Gesucht wird Tipp für ein neues Mainboard:
    - MATX-Format
    - passend für ausreichend schnelle CPU (nicht zu teuer) für HD-Videowiedergabe, evtl. auch BD, muss NX-Enable haben, mindestens 2 Kerne, stromsparend (also vorzugsweise Intel)
    - 2x PCI Slots an der linken Seite, sollte in der Lage sein, mit 2x PCI Riserkarte umzugehen (z.B. MSI-Boards können das meistens)
    - 1x PCIe 1x oder besser
    - 1x PCIe 16x
    - Gigabit-LAN
    - SPDIF-Ausgang intern auf Pfostenleiste
    - 5.1 bzw. 7.1 Audio-Ausgänge analog
    - mindestens 2x USB 2.0 auf internen Steckern, besser mehr
    - Idealerweise (nicht besonders wichtig) zwei interne Anschlüsse für Firewire
    - mindestens 2x SATA intern, besser 3-4
    - PS/2 Tastatur/Maus-Anschluss
    - Interner COM-Port
    - WDDM-fähige Grafikkarte (also mit Win 7-Aero/8/10-Treibern) wäre ein Plus, ansonsten ist eine Low-Profile-Karte da
    - Anordung der Schnittstellen im ATX-IO-Shield wie das FIC-Board, sonst muss ich am Activy rumsägen, siehe unten
    - kann auch gebraucht sein (wegen den PCI-Slots geht es wahrscheinlich eh nicht anders) (außerdem muss ich die PS/2-Schnitstellen, LPT, COM und die Audio-Anschlüsse eh rauslöten und durch Stiftleisten ersetzen)Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Anmerkung: Ich möchte dass der Actvy äußerlich möglichst unverseht bleibt und möglichst viele Schnittstellen mit dem neuen Board funktionieren, auch wenn ich ihn über HDMI der Grafikkarte anschließe, sollen alle Audioanschlüsse funktionieren. Für die Videoeingänge zum Videograbben an der Gehäusefront werde ich einen USB-Framegrabber intern einbauen. Die Dinger gibts ab 8 Euro und haben FBAS, SVIDEO und Stereo-Eingang.
    Wenn jemand ein passendes Board kennt, das wäre prima!
    3 Mal editiert, zuletzt von 1ST1 (2. März 2016 um 09:11)
