letzter Beitrag von mos6581 am
super danke
Unseen: Das ist doch von der Firmware-Lizens gedeckt
Ja
Na also...geht doch...wie auch immer es in der vergangenheit war mit der source-code geschichte finde ich immer noch daß das evo2, verglichen mit all den anderen, so ziemlich das beste ist vom theoretischen vergleichen her. Ich werde es mir bestellen und schauen wie ich es irgendwie intern in den C64II mit 250466 reinbekomme.....zeit für den entwickler ein evo3 herzustellen das technisch identisch ist außer microsd und viel schmälere, dafür lange und flache platine um es in o.g. geräten intern zu verbauen vors mainboard rechts unter die tastatur...das wäre der knaller
So langsam nervst...das Beste!
Das Beste ist immer noch ein selbstgebautes, dann kann man es seinen Wünschen anpassen, dann passt es auch dahin wo man es hinhaben will.
Habe ich eigentlich schon erwähnt, daß ich eingebaute SD2IEC's nicht gut finde? -
Ja, nun, vom Platzangebot her war das SD2IEC 1.2 das "beste" Serienmodell...
...alle aktuellen "Nachahmer" - AUSSER DEM uIEC/SD von Jim Brain - verwenden die großen IC-Varianten. -
Ach was, habs jetzt das 2. mal erwähnt oder? ...was hat das jetzt mit nerven zu tun
Ja da hast du natürlich recht, ein selbstgebautes nach seinen eigenen wünschen angepasstes (wofür ich aber die zeit nicht habe!!!) ist selbstverständlich das beste...tjo...das evo2 entspricht meinen wünschen also?
Ja, nun, vom Platzangebot her war das SD2IEC 1.2 das "beste" Serienmodell......alle aktuellen "Nachahmer" verwenden die großen IC-Varianten.
Ja vom platz her schon ...aber hat es auch die duo-led? Kann man hier auch taster für diskwechsel dran machen? ...und es hat nur 1 loch zur montage, nicht gerade ideal. Die größe ist natürlich ertsmal klasse.
edit: ...achso, ich glaube kaufen kann man das 1.2er auch nirgends oder?
uIEC/SD ist noch etwas kleiner, weil da die CPU unter dem SD-Sockel liegt.
Man könnte die zwei LEDs auf der Platine weglassen und an der seitlichen Stiftleiste eine Common-Cathode-Duo-LED anschliessen.
ZitatKann man hier auch taster für diskwechsel dran machen?
Das konnte man bei der Platine schon lange bevor die meisten "Nachahmer" überhaupt existierten
Zitat...und es hat nur 1 loch zur montage
Ich sehe auf dem Foto drei Montagelöcher.
Kann man dranbauen, wenn man will.
Natürlich.
Zitat...und es hat nur 1 loch zur montage, nicht gerade ideal.
Es hat drei Löcher.
Zitatedit: ...achso, ich glaube kaufen kann man das 1.2er auch nirgends oder?
Nö, kann man nicht.
Aktuell gibt es nur eine Version mit TQFP ATMega zu kaufen, das uIEC/SD von Jim Brain (http://store.go4retro.com/uiec-sd/).uIEC/SD ist noch etwas kleiner, weil da die CPU unter dem SD-Sockel liegt.
Stimmt, hatte ich ganz vergessen.
Perfekt wäre das uSD2IEC mit den funktionen des evo2 (display kann weggelassen werden):
...und noch 4 löcher zur montagemöglichkeit. Schade daß es das so wohl nicht geben wird
edit: .....mensch seid ihr heute schnell mit posten ....ja 3 löcher stimmt
Was ist der grund warum es das uSD2IEC nicht zu kaufen gibt ? -
Was genau meinst Du mit "den Funktionen des evo2"?
Was kann das denn mehr als jedes andere SD2IEC? -
Mal zurück zur Firmware:
Ich habe die EVO2-Firmware mal für meine Zwecke benutzt, damit ich auf meinem LarsP-LCD-Sd2iec auch Maniac Mansion und Zak McKracken spielen kann. Das Kompilieren hat dann auch nach einigen Versuchen (hatte noch kein Pearl installiert) endlich geklappt, allerdings ohne das EEprom-Filesystem (bekomme da immer Fehler).
Beim Testen ist mir dann aufgefallen, daß der Firmware-Source noch einen Fehler enthält:
Es wird nicht mehr angezeigt, was gerade geladen wird, nur wenn man sich in einem D64 befindet, zeigt er es wieder an.Habe jetzt zwei Tage gebraucht um den Fehler zu finden und zwar fehlen alle LCD-Anweisungen in der fileops.c-Datei.
Um es jetzt mal knapp zu machen, ich habe sämtliche LCD-Anweisungen wieder in die Datei geschrieben (Vom LCD10.3.0 Source geklaut) und siehe da, es wird das Laden wieder angezeigt. (Für einen, der eigentlich nicht programmieren kann, ist das ein riesen Ergebnis)
Habe dann es auch mal für das Evo2 kompilieren lassen, funktionierte leider auch nur ohne das Eeprom-Filesystem. Leider kann ich es nicht testen, da ich kein Evo2 habe.
Hänge trotzdem mal die Bin-Datei hier an, vielleicht traut sich ja einer der Evo2-Besitzer und probiert die Firmware mal aus.
Super! Am besten du gibst die info an den Entwickler des evo2 weiter damit er das für alle offiziell korrigiert.
Mit Funktionen meine ich halt eben so wie es verkauft wird, das format, die anschlüsse nach hinten, die montagelöcher, duo-led etc. etc. ohne etwas daran selber pfrimeln zu müssen finde ich es so eben eigendlich nahezu ideal....da ich schonmal alle verglichen hatte kam ich am ende eben beim evo2 raus.
Ich habe jetzt aber nochmal nachgeprüft ob das uSED2IEC passen würde, nee....passt nich, keine Chance beim c64II mit 466er platine das "ordentlich" vor die platine verbauen zu können. Ich werde mir dann entweder was anderes einfallen lassen wie z.B. über dem HF Modulator + nach hinten den einschub für die SD-karte oder warten auf ein verbesserte reloaded-noard und das ganze dann hier sauber rumsetzen. Mit dem Display des evo2 ist eigendlich schon nett, aber mir persönlich würde es das gehäuse zu sehr verschandeln.
Mußt du denn das Evo unbedingt innen verbauen???
Selbstverständlich muß ich das weil das ding einfach intern verbaut gehört und ich in diesem fall etwas perfektionistisch bin. Sieht doch aus sowas extern rumhängen zu haben, für mich ist das nix. Wenn ich platz finde kommt es auf alle fälle rein
Ich finde mein externes aber praktischer, kann man auch mal an einem anderen Rechner betreiben und vor allem, es blockiert nicht den IEC-Bus.
PC300936.JPG PC300940.JPG -
Ne gefällt mir überhaupt nicht...aber der acryl cevi ist nett
Ich hab mein evo2 lcd vorne links unter der Tastatur verbaut, man muss
aber am evo2 den Batteriehalter etwas abschleifen und es etwas schräg einbauen damit es niedriger kommt! (Siehe pic)
Da man 3 Löcher hat, kann man das evo2 auch "schraubbar" verbauen!
An der Tastatur muss man nichts ändern!
Das LCD mit 3 Tastern hab ich oben in meine "Schalter, Poti und LCD Erweiterung" eingebaut!
Es funktioniert übrigens super, ausser beim nachladen gibts die üblichen Problemchen.
Werde demnächst auch mal die neuest Firmware von CapFuture1975 laden.
evo 2.jpgevo 2 aussen.jpgevo 2 c64.jpg -
Meine "neueste" ist aber nicht für das Evo²!!! Meine ist für ein anderes Layout!!! Meine Firmware basiert aber auf der des Evo² wurde aber halt auf das andere Layout geändert und nur noch ein paar Verbesserungen vorgenommen (Bei meiner wird z.B. wieder angezeigt welches File gerade geladen wird, wurde bei der Evo²-Firmware irgendwie vergessen). Bitte die Evo²-Firmware auf deren Hompage herunterladen.
EDIT:
Wenn Du die Firmware aus Post#53 meinst, dann sollte es natürlich mit dem Evo2 funktionieren. Leider hatte ich noch keine Rückmeldung, ob die Firmware überhaupt auf dem Evo² läuft, geschweige denn, ob sie sich überhaupt über den Bootloader flashen lässt.
