Ich habe einen schnuckeligen Grundig DCR-001 bekommen. Er läuft auch, aber packt es nicht die Kassette richtig zu drehen. Ich habe ihn geöffnet und die zwei Riemen sind ausgeleiert. Weiss jemand wo es Ersatz gibt?
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,3k mal aufgerufen und enthält 4 Antworten
letzter Beitrag von Thunder.Bird am
Grundig DCR-001
- schombi
- Erledigt
Moin,
Also leider kann ich Dir auch nicht sagen, wie die genauen Angaben für die Riemen sind, aber ich bin bisher beim Restaurieren alter Datasetten stets bei Thakker fündig geworden. Dort gibt es in sehr vielen verschiedenen Größen Flach- und Vierkantriemen. Wenn man Glück hat, findet man im Netz ein Service-Manual, wo die Daten des/der Riemen zu finden sind. Wenn nicht, dann den/die Riemen ausbauen und ausmessen. Wenn der passende Riemen anhand von Durchmesser und/oder Länge (dazu muß man ihn zerschneiden...) gesucht werden muß, würde ich so 5 % vom gemessenen Wert abziehen, da der vorhandene Riemen ja meist ausgeleiert ist. Mit der Methode bin ich bisher recht gut gefahren...Gruß, Jürgen
Oder eine Schnur über alle Rollen ziehen, so wie der Riemen verlaufen soll, dann die Enden der Schnur stramm zusammenknoten, Schnur abmachen, aufschneiden, Länge messen.
Das werde ich machen - danke für die Tipps!
Guck' mal, vielleicht ist hier das richtige für dich dabei.
Ich habe das Sortiment auch, es sind aber hauptsächlich kurze runde Riemen.
Gerade habe ich noch mal nachgedacht... Kaffee hilft manchmal Wunder
Warscheinlich wird es Glückssache sein, da passende Riemen drin zu finden. Und warscheinlich sind die Sortimente auch unterschiedlich gepackt, womit bei jeder Tüte etwas anderes drin sein kann... Eben doch nur etwas für Bastler.
