Floppy VC-1541 reparieren
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 1.282 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. März 2016 um 14:22) ist von Mac Bacon.
  • Guten Morgen zusammen.
    Ich habe einen C64 samt Zubehör von einem Freund bekommen. Das beiligende Floppy Laufwerk funktioniert aber nicht. Schaltet man es ein, gibt es keine Besonderheiten. Greift man dann mittels Befehl auf die eingelegte Diskette zu, leuchten beide Lampen dauerhaft und nix passiert ausser die Diskette dreht sich. Der Lesekopf verfährt nicht und gibt keinen Ton von sich. Kennt jemand ein ähnliches Problem und gibt es eine Lösung?
  • Die Infos sind etwas dünn.
    Kannst du denn den Fehlerkanal auslesen? Also folgendes kleine Programm:
    10 open 1,8,15
    20 get#1,a$:printa$;:ifst<>64goto20
    30 close1
    run
    Gibt es eine Ausgabe, oder bleibt das hängen?
    Hintergrund: Wenn das funktioniert dann scheint die Kommunikation Computer <-> Floppy zu funktionieren. Darauf deutet auch hin, dass das Laufwerk anscheinend dreht, aber sonst nichts passiert.
    So kann man zumindest eingrenzen, in welche Richtung man suchen muss.
  • Kannst Du den Rechner an einem anderen Laufwerk und das Laufwerk an einem anderen Rechner testen?
