Hallo,
ich habe etwas falsch gemacht und weiß eigentlich nicht was. Aber jetzt habe ich das Problem, das der MegaFlash NG immer einen Dauerreset ausführt. Sobald ich meinen CPC einschalte kommt kurz das Basic und folgt dann gleich der Reset vom MegaFlash. Wie bekomme ich den MegaFlash wieder auf Urzustand ?
Was habe ich falsch gemacht, nun ich wollte auf eine Speicherstelle (nicht die schon belegt sind) ein Datei übertragen. Diese war mit "Disc" bezeichne. Er hat dann einen Fehler gemeldet das das File nicht übertragen werden kann. Dann habe ich den CPC ausgeschaltet und wieder eingeschalten. Seitdem habe ich Das Problem.
Eine Frage hätte ich aber noch, kann man die CP/M Disc auf eine Speicherstelle ablegen ? Aber zuerst ist erst mal wichtig das ich den MegaFlash wieder benutzen kann.
letzter Beitrag von Pentagon am
MegaFlash NG dauer Reset
- AndiM128
- Erledigt
Die "Speicherstelle" ist einer von 32 ROM Plätzen in den 512Kbyte. Du hast Dir die ROM Bank zerschossen und jetzt muss die MegaFlash NG gelöscht werden. Soweit ich weiß hat diese keinen Jumper dafür oder? Bei der Version von Bryce musste ich eine Brücke mit Taster dafür löten und dann konnte ich den CPC wieder einschalten. Ob Nilquader damals im Design diesen Fall berücksichtigt hat, entzieht sich meiner Kenntnis.
Es gibt einen "Dirty Trick" wenn nix mehr geht. Lade ROMAN zum flashen und stecke die Megaflash im eingeschalteten Zustand schnell und gerade auf den Port. Roman sollte diese erkennen und dann kannst Du die Megaflash formatieren / löschen. Das funktioniert nicht immer beim ersten Mal und man kann den CPC kaputt machen. Das funktioniert aber in der Regel, sollte man aber nicht zu oft machen. Wenn Du es partout nicht hinbekommst, dann kannst Du sie mir schicken und ich lösche Dir das Ding auf Default Einstellungen.
TomAnsonsten frag mal den Norman um Rat:
Hallo,
ich habe zweimal eine Mail geschrieben , leider bekomme ich keine Antwort daher habe ich das Teil mal genauer angeschaut und siehe da, da ist ein Jumper den habe ich umgesteckt und ich konnte wieder starten. Dann mit der Roman Software per Disk über Menu-System alle ROM's gelöscht. Jumper wieder zurück und ich konnte wieder mit MegaFlash arbeiten. Das mit dem Jumper war ein guter Tipp , Danke.
Bitte sehr gerne. Hätte ich mir denken können das Nilquader auch diesen Fall einkalkuliert hat. Er war ein liebenswerter Perfektionist.
Viel Spaß mit der Megaflash
Tom / Pentagon -
Da hätte ich noch was Und zwar habe ich drei 3 Zoll Laufwerke die natrülich nicht funktionieren. Der Riemen ist gewechselt . Ich habe auch schon festgestellt das es da reichlich Unterschiede gibt. Im Service Manuel wird immer eine Diskette beschrieben die man einlagen soll wegen der Position des Kopfes. Genauso sollte man kontrollieren ob die U/min richtig ist. Im Internet habe ich schon gesucht ob es eine Software gibt mit der ich die Laufwerke überprüfen kann. Aber ich kann nichts finden oder übersehe da immer was. Als Alternative wäre natürlich eine HxC (habe ich auch) aber irgendwie fehlt dann das Disketten einlegen :-). Momentan baue zwar gerade einen CPC um mit 3.5 Zoll aber ich habe viele 3 Zoll Disketten und würde wenigestens einen weiteren original lassen. Wenn Du da auch noch einen Tipp hättest
Man muss die Laufwerke neu kalibrieren und dafür braucht man einen Meßplatz mit Oszilloskop. Leider habe ich keine Service Unterlagen mehr darüber, da ich komplett auf HxC umgestellt habe. Meine knapp 500 Disketten waren zu Hälfte nicht mehr lesbar und das was noch okay war, habe ich verkauft.
Natürlich vermisse ich dann und wann auch die klassische Diskette, allerdings überwiegt der Vorteil der SD-Karten Lösung in der Praxis. Ansonsten gibt es mittlerweile auch eine USB Lösung (DDI-3)
Tom / Pentagon -
Ich gebe die Suche auf wie man die Laufwerke reparieren oder einstellen kann. Da ich keine HxC benutzen möchte habe ich beschlossen es muss ein 3.5 Zoll Laufwerk rein. Natürlich dann schon mit A-B Umschaltung. Diese ist nicht Huckepack (Schaltung von Nilquader) sondern extern gelöst. Daher die zwei IC's, aber die Schaltung bleibt gleich. Der Einbau hat sich etwas komplizert gestaltet aber wenn schon dann richtig. Dazu zwei Bilder das der Umbau auch möglich ist und denke auch sich anschauen lässt.
Ein sehr schöner und sauberer Umbau. Blende ist auch sehr schön geworden. Der Auswurfknopf ist auch irgendwie cool, spiegelt den Kontrast zwischen Tastatur und Gehäuse auch am Laufwerk wieder.
Daumen hoch!
Tom / Pentagon
