Projekt Testboard & Kühlkörper (Assy 250469 Tequila Sunrise)
Es gibt 32 Antworten in diesem Thema, welches 5.523 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. März 2016 um 11:14) ist von Goethe.
  • Hätte ich dazuschreiben sollen, ja, funktioniert in einem anderen Cevi (auch 250469) einwandfrei.
    Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
    Gruß, Goethe.
    _______________
    C64, C128DCR, SX64, C16, plus/4, A1200+Blizzard1230/IV, A600HD+Vampire600V2, A300+ACA620, MEGA65, Atari 800+810
    Vectrex, Game Boy, NDSi, GameCube, Game Gear, Mega Drive, Mega CD, 32X, Multimega, Nomad, Saturn, Dreamcast, XBox, PS2, PSP, PS3, PS Vita, Ouya, PS4, PS5
  • Auch eine weitere Fehlerquelle ausgeschlossen: Die Versorgungsspannung sollte es nicht sein.
    An meinem Referenz-Cevi, wo die RRNet Mk3 problemlos funktioniert, beträgt sie 4,83V,
    bei dem Problem-Cevi 4,81V, also nur marginal weniger.
    Welche Fehlerquelle könnte noch in Frage kommen? ||
    Gruß, Goethe.
    _______________
  • Ich habe nun mal (fast) alle Leitungen des Expansion Ports mit Multimeter begutachtet.
    Durchgangsprüfungen zu den ICs sind ok für die folgenden Pins: EXROM, GAME, ROML, ROMH, RESET, NMI, IRQ, BA, DMA
    Phi2 = 985.0 kHz
    Dot Clock = 7,880 MHz
    Nur die Address- und Datenleitungen habe ich mir gespart, da ja andere Module (z.B. Action Replay Mk6) problemlos funktionieren, die ja ohne diese wohl nicht funktionieren würden.
    Desweiteren habe ich mittels Multimeter-Durchgangsprüfer gecheckt, dass die Verbindung von der RRNet Mk3 Platine zu den jeweiligen Expansion Port Pins auf der C64-Platine vorhanden ist.
    Passt (alle Pins liegen am Board).
    Jetzt bin weiß ich nicht mehr weiter - auf dem Papier bzw. auf der Platine sieht alles "gut" aus. Der Cevi funktioniert ja ansonsten einwandfrei
    Falls Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. irgendwann zwischendurch mal Zeit findet, wäre ich noch für 1 oder 2 Tipps dankbar,
    welche Messungen ich noch vornehmen könnte, um herauszufinden, warum die RRNet Mk3 an diesem speziellen Board partout nicht "will".
    Gruß, Goethe.
    _______________
  • Hi hatte letzt einen ähnlichen fehler..
    zwar war es nur ein Spielmodul aber die gleichen Symtome..
    Fehler bei mir war es ein defektes Kernal Rom.. Im Eprommer war es Ok ohne Modul lief er mit Modul mal ja mal nein..
    Neues Kernal rein und das Problem war weg..
    Gruß Jogi
  • Das wäre ja merkwürdig. Kann ich testen, ob das Kernel-ROM wirklich defekt ist, ohne es auszubauen und durch ein neues zu ersetzen?
    Gruß, Goethe.
    _______________
  • Fehler bei mir war es ein defektes Kernal Rom..
    Ich habe das Kernel-ROM (und auch das Basic-ROM) jetzt mittels des Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. geprüft.
    0 Errors (ich denke mal, das Kernel-ROM ist bei allen 250469er Boards das v3 ROM).
    Ich scheue mich, das Kernel&Basic-ROM nur auf Verdacht auszulöten...
    Ich habe auch mal die Daten- und Adressleitungen zwischen CPU und Kernel&Basic-ROM überprüft (Durchgangsprüfung) - alles OK.
    Und auch CS müsste ja funktionieren, sonst wäre ja entweder der Basic- oder der Kernel-ROM Test aus o.g. Tool fehlgeschlagen.
    Gibt es da noch etwas, was man testen kann?
    Gruß, Goethe.
    _______________
  • - alle ICs sockeln, sodass (nach Basteln der entsprechenden Zusatzhardware) als Testboard nutzbar
    Verstehe ich jetzt nicht... :nixwiss::gruebel
    Mach doch am Samstag einfach mal nen netten Ausflug nach Dortmund zur DoReCo. Dann könnte man sich das Elend mal live ansehen... :dafuer:
  • Ach stimmt, da war ja was. :D
    Da sah ich den Wald (Testboard) vor lauter Bäumen (Einzelproblem RRNet MK3) nicht mehr.
    Werde wohl alt...
    Gruß, Goethe.
    _______________
    Sooo... Jetzt habe ich auf dem Tequila Sunrise "Problemboard"
    1. einen schönen Sockel für das Kernel&Basic-ROM.
    2. die Gewissheit gewonnen, dass ich zwei funktionstüchtige ROM-Bausteine habe (habe testweise aus meinem 250469er Schlachtboard das ROM ausgelötet und ins Tequila Sunrise Board gesetzt).
    Das Problem mit der RRNet Mk3 ist damit aber immer noch nicht gelöst.
    Hat jemand noch weitere Ideen?
    Leider aus zeitlichen Gründen nicht möglich...
    Gruß, Goethe.
    _______________
  • So, fertig.
    Selbst die RRNet Mk3 funktioniert jetzt. Scheinbar war es, obwohl alle anderen Module funktionieren, wohl doch ein Kontaktproblem.
    Es taucht zwar immer noch sporadisch auf, aber "nur" noch in ca. 5% aller Einschaltvorgänge. Dann ein wenig Geruckel am Expansion Port, und dann geht's.
    Ich könnte natürlich mal den Expansion Port wechseln... Erscheint mir aber als sehr (zuviel) Aufwand.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. kennt ja noch den Status vom Retrotreffen Ende Februar, demgegenüber ist das schon ein toller Fortschritt.
    Gruß, Goethe.
    _______________
    Einmal editiert, zuletzt von Goethe (16. März 2016 um 11:09)
  • Kennt da jemand die Unterschiede zwischen den beiden Boardrevisionen, die das evtl. begründen könnten?
    Schade.
    Ich weiß nur, das die Rev. B mit div. Steckmodulen Probleme mit dem Timing hat. Unter anderem auch zu Anfangs mit der 1541Ultimate.
    Dieses Problem wurde von Gideon (dem Hersteller der Ultimate) mit einem FW-Update gefixt.
    Bei der Rev. A ist mir jetzt nichts bekannt.
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Schade.Ich weiß nur, das die Rev. B mit div. Steckmodulen Probleme mit dem Timing hat. Unter anderem auch zu Anfangs mit der 1541Ultimate.
    Ich musste meine "Tirade" gegen die RRNet Mk3 nochmal umschreiben.
    Anscheinend ist es doch ein Kontaktproblem. Momentan funktioniert alles. Mal sehen, wie lange noch. :smile:
    Es sei denn, es ist doch ein Problem mit der Rev A, und es kommt irgendwann zurück, daher wäre es zumindest mal interessant herauszufinden, was die Unterschiede sind.
    Ansonsten bin ich jetzt zufrieden und habe endlich einen fertigen "Workhorse-Cevi" als Alltagsgerät. Nur mal sehen, ob ich ihn noch in ein neutrales Gehäuse verfrachte...
    Nur eine Frage hab ich noch: Hast Du / hat jemand schonmal einen Expansion Port eines Cevis getauscht? Ist das elende Frickelei und nicht der Mühe wert, oder ist es ein lohnendes Unterfangen? Ich hätte noch einen auf Halde aus meinem Schlachtboard...
    Gruß, Goethe.
    _______________
