Hi,
ich versuche gerade eine Atari 1010 zu justieren, und verzweifle dabei etwas. Mein Problem ist das Einstellen der korrekten Bandgeschwindigkeit. Ich hab diese mit einem 1KHz Referenzband eingestellt, dann lädt er mir aber nichts. Erst wenn ich die Bandgeschwindigkeit voll aufdrehe, dann klappt es. Lt. Referenzband bin ich dann aber schon bei ca. 1,3KHz. Andererseits messe ich dann für den Mark-Ton(5327Hz) erst ca. 5100Hz, kann also gar nicht soweit hochdrehen, um die 5327Hz zu erreichen.
Wie kann das sein, sind meine Kassetten alle zu langsam aufgenommen worden, also sprich lief die schreibende Datasette auch schon zu schnell?
War das früher vielleicht sogar üblich, die etwas hochzudrehen, damit er schneller lädt(bis zu 30% soll ja durchaus noch funktionieren)?
Ich muß gestehen, daß ich leider kein Original-Band habe, um das jetzt gegen zu testen, aber vielleicht gibt es ja so schon ein paar hilfreiche Tipps.
Danke!
Klaus
