Final Cartridge 3 Reparieren
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 2.339 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Februar 2016 um 10:07) ist von Metro23.
    ich habe hier noch ein FC3 liegen welches anscheinend defekt ist.
    ich würde dieses gerne reparieren.
    Gibt es das Rom als bin file zum brennen eines neuen IC?
    Hat sonst jemand dieses Modul schon mal repariert oder gibt es einen "Standartfehler"
    Gruß Torsten
  • Die EPROM's neigen anscheinend zur Vergesslichkeit, ich habe meins erfolgreich mit neu gebrannten EPROM's ausgestattet.
    Passende BIN's lassen sich recht leicht ergoogeln.
    Wie äussert sich denn der Defekt bei Dir ?
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
    Fehler erscheinung unterschiedlich.
    wirre zeichen
    Bilschirm nur schwarz oder nur blau
    mal ganz normal im startbildschirm des c64
    sowasebenmodul raus funktioniert alles
    Gruß Torsten
    Ach so die led leuchtet normal rot
    Einmal editiert, zuletzt von unwissender (12. Februar 2016 um 00:44)
  • Das hört sich aber fast nach einem Kontaktproblem zum Expansionsport an.
    Kontakte wurden schon gereinigt und das Modul mal an einem anderen C64 getestet ?
    Wilhelm Busch
  • Hallo Habe heute mal das eprom neu programmiert.
    Melde mich heute Abend mit dem Ergebnis
    Gruß Torsten
  • Eben getestet geht noch nicht werde jetzt mal den Ossi anschalten und mir das alles zu gemüte führen
    Gruß Torsten
  • einmal des fc3 zerlegen und die kontakte mit einem Glasfaserstift reinigen - wirkt wunder :thumbsup:
    Retro liegt voll im Trend
  • Schon Passiert,
    heute ist das Easyflash gekommen so das ich damit noch testen kann ob der C64 das Problem ist
    habe nacher noch "Sturmfrei" dann überprüfe ich das und repariere noch einen c64 zum Querscheck
    mal sehen hab ja alles hier muss eben nur mal schauen was ich machen muss damit das Easyflash funktioniert oder ist sas erstmal plug&play
    Gruß Torsten
  • Fehler gefunden ist der C64 was genau muss ich noch schauen am 2ten funzt alles
    Gruß Torsten
    1. neuen Reparaturthead aufmachen mit aussagekräftigem Titel - ist ja nicht mehr die FC3, die kaputt ist.
    2. alle Fragen von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. bitte durchackern und beantworten.
    Dann werden Sie auch bestimmt geholfen ;)
    Viele Grüße,
    GI-Joe
