Der Patient:
- C64G
- mit originalem Netzteil funktioniert
- ASSYNO.: 250469, nichts geändert, sieht alles original aus
- SID Version: 8580
- Kein Cassette, kein Disk angeschlossen
- Nur 2 Joysticks und Commodore Super Games Cartridge (einfachste Methode das SID zu prüfen
Für mein Problem und Frage habe ich im Forum nachgeforscht, doch keine Antwort gefunden.
Also, wie schon geschrieben, Ich habe noch ein originales Netzteil, was noch prima funktioniert, aber will nicht abwarten, bis es mein C64 kaputt macht. Er kann 5.16VDC und 10.34VAC produzieren, was noch akzeptabel ist. Noch...
Da ich kein Amiga usw. Netzteil habe, und auch mit Walladapter keinen Erfolg gehabt habe (es waren 5,25VDC und 11.25AC), habe ich entschieden ein eigenes zu bauen (war auch bis jetzt billiger, als die 2 Walladapters). Dazu hatte ich LM2576-ADJ gewählt. So weit funktioniert es prima. Ich habe jetzt 5.10VDC eingestellt aber an der AC Leitung messe ich so 11.40V. Siehe Bilder.
Und jetzt kommt mein Problem:
Alles sind eingesteckt und nur der alte grüne Monitor (C64 nicht) eingeschaltet. Wenn ich aber das selbstgebaute Netzteil einstecke, brennt sofort die Sicherung in der Kaste durch. Wie gesagt, C64 wurde noch gar nicht eingeschaltet. Mit dem original Netzteil habe ich ja (noch) kein Problem, SID ist i.O.
Hat jemand da eine Idee, was das sein könnte? Was passiert da eigentlich, dass es bloß beim einstecken die Sicherung durchbrennt? Egal was stecke ich erst ein. Netzteil in die Steckdose und dann Kabel ins C64 oder umgekehrt.. egal, Sicherung faukelt sofort. Ich hatte beim Testen "F" 1A Sicherungen benutzt, die beim originalem Netzteil prima durchlebten.
5VDC ist ok, wenn ich die Sekundäre ausgänge tausche, habe das selebe Problem. In der Steckdose habe ich 237VAC gemessen. Leider konnte ich nirgendwo in der Nähe ein Trafo mit 240V Input kaufen. Trafo ist ein JESIVA 230 VAC / 2 x 9VAC 35VA.
Im Service Manual für 250469 stehf folgendes:
Power supply
8580 SID Version
CR7 = 9.6V should be used
Soll ich dann davon ausgehen, dass 11,40VAC einfach zu viel ist? Aber das Volt hoch ist, wieso geht die Sicherung aus? Da muss ja mehr als 1A durchfließen? Und das alles noch ausgeschaltet ist..
Wenn das AC zu hoch ist, was kann ich da machen? "Diode clipping" auf würde helfen? Oder anderes Trafo besorgen? Oder, was soll ich prüfen?
Ich hatte auch mein Bruder, Kollegen usw. gefragt, aber keine hat ne Ahnung was da passiert.
Also Danke für any Hilfe!
