Classic Workbench 3.9
Whdload 18.2
Hallo Besucher, der Thread wurde 40k mal aufgerufen und enthält 209 Antworten
letzter Beitrag von ZEUS am
A600 Vampire II
- Werner1971
- Erledigt
danke
Es gbt eine 18.3 beta von whdload, die einige Stabilitätsprobleme löst. Lohnt sich, die Vampire aber auch die aca500plus laufen damit deutlich stabiler.
guter Hinweis, danke!
moin !
Ich hab mal ein paar Demos von dieser Seite ausprobiert:
http://wiki.apollo-accelerator…p?id=compatible_rtg_demos
Zum Bespiel dolphinary oder ghost in the machine.
Die Demos laufen zwar, aber ohne Bild. Am TFT kommt dann: ungeigneter Bildschirmmodus
Die Workbench läuft mit 1024 x 768 32 Bit.
vergesst es, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
dolphinary ist ne AGA-Demo
und bei Ghost in the Machine hatte ich 320 x 200 eingestellt, das kann der Monitor nicht.
haha - alles klar, dann muss ich ja nicht mehr probieren obs bei mir läuft
Soeben die E-Mail vom Apollo-Team erhalten und den Kaufpreis einbezahlt. Bin gespannt auf die Vampire 600
die neue Vampire 600 ist top! Du solltest nur darauf achten das Dein A600 gerecapt ist!
Ehrlich gesagt, weiss ich nicht, was Du mit "geracapt" meinst. Meine Recherchen rund um die Vampire haben sich aber bislang auf den Bestellvorgang beschränkt. Ich werde mich vor der Lieferung also noch schlau machen müssen.
Die Kondensatoren sollten gewechselt werden/sein. Das war gemeint.
alles klar. Ja, das habe ich bereits gemacht.
Ich habe zwei Fragen zur Karte, die ich dann hoffentlich bald erhalten werde:
- Verstehe ich das richtig: Aktuell ist es so, dass die normalen Amiga-Bildmodi nur über den RGB-Ausgang, nicht aber über HDMI ausgegeben werden können. Deshalb werden zwei Bildschirme genutzt. Wenn ich aber auf die hochauflösenden Darstellungsmodi verzichte, kann ich alles (auch Workbench) über RGB ausgeben? In diesem Fall würde ich HDMI erst dann benutzen, wenn durch ein Firmware-Update sichergestellt wird, dass auch alles über HDMI ausgegeben werden kann. Umschalten zwischen zwei Bildschirmen finde ich nicht so attraktiv.
- Gibt es bereits eine Ankündigung, wann die Karte voraussichtlich AGA unterstützten wird?
Rechne mal nicht damit das es so schnell passieren wird.
Ich finde das auch das größte Manko der Vampire. Aber offensichtlich ist die Umsetzung wohl nicht so einfach, sonst wäre es schon längst implementiert. -
Rechne mal nicht damit das es so schnell passieren wird.Ich finde das auch das größte Manko der Vampire. Aber offensichtlich ist die Umsetzung wohl nicht so einfach, sonst wäre es schon längst implementiert.
Gab es da nicht mal die Ankündigung für den "Parasite", um dies zu lösen? Habe die Diskussion aus Zeitmangel nicht mehr aktiv verfolgt.
Ich finde das Umgeschalte auch nervig, dank Framemeister allerdings zum Glück für mich nur ein Druck auf der Fernbedienung. -
heisst das, man wird auf HDMI verwiesen, selbst wenn man bei der WB eine grobe Auflösung wählt?
DIe hohe Auflösung ist für mich nicht so wichtig. Hauptsache ich habe einen extrem schnellen A600
Sofern man nicht die Picasso-Treiber verwendet, um den HDMI-Mode der Vampire zu aktivieren und zu nutzen, kann man einen Vampire Amiga auch komplett per RGB betreiben.
Super, vielen Dank. Das erhöht die Vorfreude.
Quatsch! Gold. 3 soll bald kommen:
September Activity ReportAs summer is ending soon, people are coming back from the sea to what really matters: Amiga love. After a general slowdown in team this summer, we are also back again at work and here are the news!
Events
Apollo Team will be attending some events in next months and we are very excited to meet people there and discuss about Vampire:
Classic Computing 2018 on 22+23th of September in Oedheim-Degmarn (Germany)
µAlchimie V on 20+21th of October in Clérieux (France)
We will bring nice surprises at those events but I won’t tell more about it, you just have to be thereGOLD2.11
GOLD2.x development branch is still ongoing and we should soon release a new iteration of that core series with name of GOLD2.11 (our marketing team took weeks to choose that incredible and over original name). GOLD2.11 will introduce some very interesting feature like blitter improvement, which should fix lot of badly written games running on WHDLoad that where messing with IRQ a bit too much.
FPU has also been improved by a large margin: we were able to use bit of remaining FPGA space to extend precision of FPU up to 50Bit. This improvement fixes Elude RTG demos that were affected by the « date bug » reported on A1k. MacOS emulation was also affected by this (you could see it when running Warcraft 2, intro movie was a slideshow). Kiero helped us to address this issue and we thank him for that, thanks man!
We also introduced Out-of-Order execution on FPU instructions, which speeds up operation by another great margin when software takes advantage of it. For example, POVray likes it very much and calculation is now faster on 3D rendering scenes.
Team is also working on ICache Prefetch. This feature will also speed up lot of programs that can take advantage of it. This one is not trivial and need to be implemented conscientiously to not introduce unwanted behaviour. If it gets good enough, it will make its way in GOLD2.11.
All in one, we are super excited about bringing GOLD2.11 to all, it will make Vampire V2 even faster while improving compatibility with old games.
GOLD3
GOLD3 branch development has also continued during this summer. We went through quite a lot of games and fixed lot of them but it still requires some love. We are thinking about releasing GOLD3 as alpha and open a webpage to report bugs to help speeding up development.
Bug reports for GOLD3 would require some rules to be followed to be considered. Reporting « it doesn’t work » won’t be useful and time wasting for team.
In next days that webpage will be set up and more communication will flow accordingly. Stay tuned, AGA for everyone is around the corner.
Vampire V4
Vampire V4 is being actively tested and we are still in process of porting current core code from Cyclone III to Cyclone V. As Cyclone V FPGA cells responds very differently from the good old C3, we need to make sure that core behaves as expected on it on every case we throw at him. This process is long and very exhausting and is even involving people from Altera to make it happen.
Checkmate A1500 Plus
Our friend Stephen Jones just launched a kickstarter campaign for his checkmate A1500 Plus case, which is a perfect fit for a Vampirized Amiga. We fully support him and hope he will achieve full success on his campaign. If you haven’t yet baked it, it’s time to. Go get one here now.
Das Ding ist eingetroffen.
Meine Classic WB-Installation 3.1, welche ich mit der ACA 630 betrieben habe, hat nciht funktioniert. Auch eine OS 3.9 Installation, welche ich auf dem A1200 verwende, konnte ich nicht aufstarten.
Eine ältere Installation mit WB 2.05 hingegen schon.Jetzt werde ich mich mal schlau machen, warum sich die Vampire mit meiner WB-Installation nciht verträgt bzw. WB neu installieren.
Die Vampire ist wirklich extrem schnell, auch verglichen mit der ACA 630. Einige Games und Programme sind aber abgestürzt.
